Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2017 Фото: 0
3700/1960 сильно лучше чем 3500/1866 в моем случае. Поднял напряжение VCCSA до 1.1 (по дефолту было 1.05), вроде сейчас нормально. 1.1 это еще безопасное, если верить гайдам.
Жить, правда, страшно теперь, не хочу чтобы сгорело чего. Сами понимаете, если выжимаю соки все, то сейчас возможности другое железо взять - нет. Каков ваш опыт, или слышали, может, что-нибудь? Мне есть чего бояться? Температуры в порядке, напряжения не высокие. Только на питании материнки нет радиаторов, а на мосту стоковая асусовская побрякушка.
Последний раз редактировалось Jestercore 04.04.2017 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
у меня тоже не берет 5000 пока, винда не грузится, такое ощущение что не хватает напруги, выставил 1,4, почему то в биосе занижает выставляемое напряжение и в винде тоже 1,392-94 пишет, у меня бп весьма плохой сейчас (севший за 10 лет 400 ватник), может быть из-за этого или это материнка не тянет?
Duty control стоит T.Probe распределение по фазам, может быть если поставить екстрим зайдет? в факе правда пишут что это ведет к выгоранию схем на плате? и сколько ставить частоту VRM? дефолтная 300 стоит
и еще 2 параметра у меня которых не нашел в факе, в разделе цпу павер менеджмент, какие-то 2 лимита силы тока primary plane current limit , оставил на авто от греха подальше, может надо было поддать?
а сейчас выставлено 4,9 1.38в (1,376 по виндовс и биос) , LLC ультра хайт, стабилен как скала, все тесты прогнал что за фигня, если бп не виноват, то наверное и оставлю так, иначе смысл если для 5 нужно будет 1,41 к примеру
из плюсов, так и не смог разогреть проц даже до 75 градусов, на минимальных оборотах кулера
Jestercore странно, а у меня VCCSA Voltage северного моста настройки нету вроде, только PCH южного есть, правда шину 105 и так нормально берет
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
mol61 писал(а):
Да оставьте вы шину в покое. Не любит этот чисет баловство с шиной. Профита на копейку, а геммора вагон.
да нормально все, только напруги больше надо для той же частоты как я понял, что естественно для частот до 4,8 вообще не играет никакой роли, попробую тоже по шинке поддать +50 +70, может возьмёт
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
A_z_z_y писал(а):
Максимум на 5% Купите "K" проц и закройте вопрос
да не, вполне нормально, и частоту и память поднял, просто ядра слабые, поэтому мало чё дает конечно, это не кабик, тут чёто чтобы дало, надо серьезно поддавать
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 21 секунду:
хочу тебя порадовать для санди 3700 это ничто, никаким напряжениями и температурами там и не пахнет
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
конифиг windows 7 x64 / FW 378 intel core i5 2320k 4c/4t 3.0...3.3ghz intel core i7 2600k 3c/6t 4.3ghz deepcool gamma 200 1155 95w asus 1155 p8p67m pro mini atx stock kingston 2x4gb ddr3 1333mhz cl7-7-7-16 1.55v nvidia geforce gtx690 2x2gb 1163mhz samsung hdd 500gb 5400rpm corsair tx650 v2 formula fm608 mini atx viewsonic 23" vx2370smh-led 1920x1080 ips hdmi vga #77 в общем гонял оба проца в 3DMark11 P и X, 3DMark2013 тихий i5 на не очень высокой частоте и горячий i7 на трёх ногах на 4.3ghz чёт разницы в GPU баллах не увидел... осталась надежда на 3DMark Vantage P Preset а ведь 690 в синтетике в уровень с 980 и 1060.... вот так и упёрлись в 6 летней синтетике в 980/1060 причём раньше сравнивал связки Атлон2Х4 3ГГЦ + 670 против Ай5 2320 3ГГц + 670 - прирост был 10-15%. в вантаже 30%
Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд:
A_z_z_y писал(а):
Сейчас у меня уже 2600К на 4.5ГГц. Мне еще года на два хватит. Зачем грейдится ?
на какой напруге? *глупый вопрос. 50% зависит от материнки
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
: ) готовим попкорн, калеки на старте вот мой тоже пусть к сирым до кучи
ферстрайк 1.1 физикс
#77 #77
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
а ты что хочешь показать? ну поидее их и не должно быть в гпу секции, другое дело, что старые все процессорозависимы чето там писали, что 06 только от скорости кеша цпу вроде и зависит, лол
Здравствуйте. Появилась странная проблема с процессором i5 2500k, нужна помощь!! Суть проблемы мне не совсем понятна, поэтому обьясню симптомы которые происходят. И так, запускаю винду, какое то процессорозависимое приложение и не наблюдаем никаких странностей. Потом выходим и заходим в другое приложение или это же и начинаются фризы. К примеру игра начинает фризить, видеокарта занижает стоковые частоты, огромные просадки загрузки видеоядра, а процессор при этом показывает 100% загрузку в любых условиях. Перезагружаем компьютер, заходим в приложение - все нормально. Запускаю линх, нормально проходит тест 5-6 забегов, а дальше просто начинает проходить забеги в 10 раз медленее при этом датчики температуры показывают что на процессоре практически нет нагрузки, но загруженность процессора 100%. Стоит добавить что сегодня я поставил видеокарту r9 290, а до этого стояла 780 лайтинг. Ставлю назад 780 лайтинг, запускаю линх, и сразу наблюдаю вылет видеодрайвера, либо черный экран. Это все. Мне лично приходит в голову только один вывод - проблема в БП. До того как поставил r9 290 проблем небыло. У r9 290 больше энергопотребление, а еще гонял фурмарк с ней. Мог я теоретически просадить БП на столько что это призвело до той проблемы что есть с ЦП. Если да, то что теперь делать, менять БП или нести в ремонт? БП chieftec ctg 650-c, не ремонтировался, но сколько ему лет не известно. Кстати, прошел бенчамрк в 3d mark fire strike. 2500К в разгоне 4.4ггц показал 5800. Это нормальный показатель? #77.
Последний раз редактировалось ATIoverclockers 05.04.2017 22:33, всего редактировалось 1 раз.
temrus63 писал(а):
pakos2835 ты бы хоть написал проц и частоту 2600К Хромой 4.3 с НТ выбил 8500 в физик скоре против твоиз 8900 на.... чём?
дак на 4900 и5 же, уже и в профиле закрепил)
эх чёто мало хромого уделал, надо 9к брать
ATIoverclockers какойто глюконат, врядли это бп, я бы скорее на материнку подумал, может пока переставлял заепенил ченить, туда меньше лазишь лучше робит, а с напругами, как в порядке?
Добавлено спустя 27 секунд: temrus63 народ, пинаем хромого
закопал
еще один мегатест
суньвбенч
pakos2835 Сбросил биос. Первые 3-4 захода в линх все адекватно и быстро, после заглючивает и проходит раз в 5 медленее. При этом видно что на проц не подается нагрузка так как в нагрузке напряжение проседает до 1.18В, а после глюка 1.2В. Что делать? #77
значит напруги в порядке все? ну попробуй другой бенч, может там нормально все будет комби-тест (последний) фаирстрайка например прогони несколько раз, он сразу и видиокарту нагружает, последи за напругами, в тч и на видикарте
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
В биосе 1.385в (LLC=low vdropp), в винде на 1.376в, в линх скачет 1.365-1.37в.В профиле все написано
На то они и GPU баллы что почти не звисят от проца!
У меня есть данные по недоразогнаному 2500K тока. Physics score - 7429 (настройки по умолчанию).
2500K @4.2Ghz + DDR3-2133Mhz
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ATIoverclockers, посмотрите утилитой Process Explorer какие проги грузят проц. Возможно у вас винда10 через 5-10 минут после загрузки начинает автообновлятся или что-то другое делать. Отсюда и тормоза. Давно винду ставили? Откуда дистрибутив, лицензия?
Напишите более подробно конфиг. Сколько памяти установлено, какие планки, как расставлены в материнке. Сколько места на ХДД, как он разбит, сколько места на каждом разделе свободно. Как настроен файл подкачки.
Сейчас этот форум просматривают: serega777ks и гости: 15
