Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 882 из 2332<  1 ... 879  880  881  882  883  884  885 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Уважаемые, посоветуйте. Сейчас дома драволет на 939 сокете, все устраивает по производительности, к графе не требователен, к современным играм тоже. Обновится хотел давно, всет-аки возраст приличный, а ну как копыта откинет. Но то потоп, то кризис, думаю не дождусь. Возникла мысль собрать с ксеноном на 775. В
10-15 килорублей реально уложится? корпус самый просто с барахолки, видя бу, ксехон с али 2300р
, оперативку думал оттуда же, но почитал тему, большая лотерея, сомневаюсь.
Собстно в чем вопрос, реально в 10-15 искать мать с учетом разгона на чипсетах вроде p45,
брать x5460, искать материнку на нормальном чипсете и нормальным питаловом, кулер хороший типа
DeepCool Ice Blade Pro) Или все равно не уложусь и брать е5450 и бюджетную мать с трехфазным питаловом и без пси экспресс 2,0 (кстати а видяхи у которых указано 2,0 не встанут в pci-e 1.0 ?)+
Или вообще все это блажь и пытатся собрать на более современном сокете?
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Фото: 24
Lexey1 за 15+ мож что то посовременнее поискать?
про память вы походу только последние пару страниц прочитали .... :D
МП брать Гига на P35, можно и на 45 и Асус. Х5460, сам все хочу купить потестить с Е5450, у кого длиннее ....
Lexey1
Если с нуля собирать, я бы лучше напрягся и нашел мать под LGA1366.
А процы-аналоги i7 первого поколения можно уже купить недорого на али.
Xeon x5550 2.66 ГГц, аналог i7-920 вообще сейчас по акции 13.2$ стоит.
Xeon x5570 2.93 ГГц подороже конечно, но вполне терпимо.
Lexey1 Возьмите i3 скайлейк\хассвел новое в 15к должно влезть по идее... или б\у i5 на 1155\50
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Heermann за старую мать под 1366 просят от 8 до 12 тыщ, смысл какой??И сколько она проживет...
Всем здрасьте!
Такая проблемка возникла, решил я проапргрейдить свой старый комп путем установки процессора Xeon x5460 на мать Asus p5w dh deluxe. Цпу приехал из китая, как и память. Первым делом прошил биос на модифицированный.
Однако камень на своей стандартной частоте работать не хочет ни в какую - его максимум 315мгц по шине. Дальше при загрузке бсоды с "bad_pool_header". Сейчас работает на 300мгц и 400 по памяти. Я уже перепробовал повышать вольтажи по правилам разгона, эффекта ноль. Ставлю эксперименты второй день.
Полно в сети информации о разгоне этой платы выше 400мгц по шине. Только вот отчетов о успешной установке серверных камней на мать нет. Зато есть похожие проблемы.
Зы. Вернулся на старый биос т.к в списке выбора напряжения у памяти какой то мусор, явно оставленный при модификации.
Разницы, кроме сообщения при старте, от этих биосов нет, одиноково верное определение камня и одинаковая нестабильная работа на штатной частоте.
Зы. Пытался грузиться как на старой планке памяти, так и на новых по сути ничего поменялось. Грешил сначала на ее.
Затем проверил при шине немногим выше 266, что порог у памяти около 840-850, т.е с запасом.
Безымянный-1.jpg [ 315.43 КБ | Просмотров: 1158 ]
Честно говоря даже не знаю.... Скажите в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось svv83 23.12.2015 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
В Вашем случае лучше на амд собрать - новое и с гарантией (я недавно прикидывал - там мать и проц новые с возможностью разгона 8к вроде). Примерно на том же уровне будет. С нуля собирать 775ый бред.
Фото: 22
svv83 ваша мат. плата не поддерживает шину 1333. (с) Асусъ Не знаю уж как они там до 1600 её гонят. Мб повезло?! :?:
Но:
Optional Support for 45nm Wolfdale / Yorkfield CPUs,
мутная тема какая-то! Опционально поддерживают, но заявлены шины только 800\1066.
R7 5800X3D
1080ti
XuMuK , да, но после какой то ревизии биоса добавлена 1333 шина, т.е она ранее была в режиме разгона, но ее как бы "узаконили". По меньшей мере вот здесь она гонится шикарно. Плата с усиленным питанием.
Мб повезло?! :?:
Может быть...разгоном на ней не занимался.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я уже все бубны раз...долбал. Думал все гладко пройдет, начитался предварительно всякого...
Обидно будет если, придется оставить как есть.
Хотя я даже на сниженных частотах почувствовал разницу с E6600. А уж когда завел на SSD...то ващеееее:)))
Последний раз редактировалось svv83 23.12.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
чуть больше, шесть или восемь)
дык не 15+ а до 15, в идеале так и до 10 т.е. туда еще надо запихать винт, видяху, которая раскроет возможности проца, иначе какой смысл в том же айпятом тогда, корпус самый дешманский тоже денег стоит, кулер, оператива, блок питания.
Добавлено спустя 51 секунду:
хм, а оператива же дешевле для амд встанет чем на
775 интел? По сути вся выгода с 775 сокета уйдет на дорогу ддр2 оперативу?
Последний раз редактировалось Lexey1 23.12.2015 14:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Alex_110 писал(а):
Всем привет!
Наткнулся на этот тему, и решил попробовать поставить xeon. Судя по этой табличке MSI P35 NEO2-FR поддерживает все процессоры, но я не особо понимаю чем именно они отличаются, и не знаю на что обратить внимание (ну кромке частоты, само собой).
Покупать планирую здесь или в каком-то другом месте. Только чтоб доставка в Киев в разумных пределах.
Брал здесь - рекомендую
http://aukro.ua/listing/user/listing.ph ... d=25977603
Последний раз редактировалось ЮраA_L 23.12.2015 15:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Вы уверены, что там гнали квады? Или всё-таки дуо?
P35 и P45 тоже разгоняют выше 500 МГц с дуо, а вот квады редко берут 500 МГц.
А вот и пример, что с неудачным кингстоном выше 425 МГц не погонишь. И для 4 ГГц нужен множитель на процессоре не ниже 9,5.
Почитал я кстати о китайском кингстоне. :shock: Паяют из всего. Есть и хьюникс, самсунг, эльпида. Много перепрошитых из 666 МГц в 800 МГц.
Фото: 22
svv83 весьма странно... 475 по шине, пусть и с 2 ядрами, это всё-таки совсем не 315... мб надо попробовать напругу поднимать на север и прочее? Хотя вы говорите, что уже пытались...
R7 5800X3D
1080ti
Последний раз редактировалось XuMuK 23.12.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Тогда нужно этот обновленный бивис замоддить под зион. Я свой сам моддил, и слик в довесок вшил... готовый биос есть у куратора темы, но у меня спортивный интерес был (я даж планки памяти перешил). Так что все возможно, надо пробовать!
LGA 2011 Plexhd X79, Xeon E5-1620v1@4.0GHz, CoolerMaster T4, GTX 1060 3Gb, DDR3 16Gb 1866Mhz (4Gb x 4), SSD Kingston V300 128Gb, 600W TТ Toughpower
Lexey1 Дык я вам про что? в 15к б\у 1155 вполнее себе на i3 можно собрать, да даже на i5 можно вложить, а новое i3 на хасвеле\скае мать+проц+память тоже в 15 влезет, корпус б\у с БП вполне себе в 1-1.5к найти можно...и если не секрет что за видяху вы хотите поиметь в эти же 15к с ксеоном на 775...??
Что значит узаконили? Это чипсет надо узаконить, чтобы он официально 1333МГц поддерживал, а тут об этом ни слова. В любом случае попробуйте для начала оставить один модуль памяти, выставить минимальные частоты для нее, и множитель для процессора. Постараться все выставить ручками (тайминги, напряжения). В общем выполнить обычную последовательность разгона.
П.С. на днях только женил комплекты модулей 533 и 800МГц, которые только ручками выставлялись, иначе никак не работали. Так что все надо делать вручную
И о чем это говорит?
Что дуо погонится до 500, а квады и свою штатную частоту не возьмут?
Дело то не в процессоре.
А зачем мне удачный кингстон выше 425?
Я снижаю до pc3200(а это 200мгц(ддр400)) у меня тот же фиг, только в профиль.
Речь все-таки не о разгоне до 4гц. Нужно заставить работать систему на штатных частотах.
Кстати сначала стояла проверенная "не Китайская" память NCP PC6400, только потом заменил на покупную.
Да и насчет китайского-некитайского, сейчас все из китая, и если смотреть что берешь, то память ровно такая же что и в известной сети.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вот-вот, и я в недоумении. Да, напругу поднимал, частоты какие нужно фиксировал, твикалки всякие отключал....но это на мод. биосе. Попробую еще навереное на родном поколдовать.
Фото: 5
Sultan_SPb, так зачем х5460 брать, лучше уже с самым высоким множителем х5470. Я для теста такой себе уже заказал но приедет после праздников. У меня уже процессоров штук 5 есть, материнки 3, надо все это доукомплектовать.
Фото: 12
Lexey1 писал(а):
хм, а оператива же дешевле для амд встанет чем на 775 интел? По сути вся выгода с 775 сокета уйдет на дорогу ддр2 оперативу?
Вот процессор AMD Athlon X4 860K Kaveri (FM2+, L2 4096Kb) - остальное сами по нему найдете.
Фото: 4
Ну вы сказочник... В идеале еще к этому какой-никакой коттедж в Италии, яхту и автомобиль. Где такие цены, не подскажете?
Не мешайте мне мешать!
Что интересно пробовал гнать через фирменную(фирменно-глючную) утилиту Ai booster. Только через нее удалось поставить множитель 6. В биосе стояло значение 71 и не менялось оттуда никак. А вот бустер взял с и внес изменения в кмос из винды, после чего стало возможным и изменение ручками в биосе, кроме возврата к 9,5 т.к точка\запятая не ставится.
Так вот и со множителем 6 не хочет процессор работать на 333.
