Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 882 из 1244<  1 ... 879  880  881  882  883  884  885 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Remarc писал(а):
сначала поднять основные 14 (либо 16)-16-16-16 или если не поможет вообще сделать 16-18-18-18,twtrl сделать 8 и 10,еще забыл про trdrdscl/wrwrscl их попробовать по 4
не помогает.
Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
AceWeal писал(а):
не помогает.
да уж,прям на патриоты 3400 2х8 похоже те у меня никак выше 3400 не хотели работать стабильно...по 1 планке проверял?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
И по одной проверял и уже профиль в калькулятор импортировал, ничего не помогает. Видимо придется сливать и проц и мать, разочаровался я в amd:-(
ну дело тут врядли в амд,а вот память да какая-то так себе...да и чего переживать из-за этого,ты же не на 2666 застрял,3200cl14 весьма неплохо ведь
70нс много как-то, да и мне кажется дело в процессоре.
Ну вот сольете, а потом разочаруетесь еще раз. Ripjaws довольно старая линейка, и никогда особенных рекордов не демонстрировала.
А разница между 3200cl14 и 3400cl14 мизерная, и уж тем более на 1070 вы ее не увидите.
AceWeal писал(а):
70нс много как-то
Чуть выше - отключение power down снимает несколько нс. И tCKE 1 поставьте.
c 3600 начинает влиять проц
при power down disable игнорируется tcke,хотя есть мнение что 3-4 помогает в стабильности,как по мне это плацебо
Аха, но кто-то крутил при pd=off, и у него разница в поведении таки была (vorvort вроде). Предпочитаю перестраховаться - померла так померла.
Статус: В сети
Судя по маркету 3200 с таймингами 15-15-15-35. Чет не отбор. Ставлю на то, что дело в чипах памяти.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
не надо ниче импортировать. 3200 14-14-28 стабильно едут? помимо
вышеуказанных таимингов подними трфц до 350 примерн для 3466. и у тебя оба bankGroupSwap почемуто вырублены. альтернативный должен быть включен. или эт тоже глюк чекера на 0.0.3 ?
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 06.08.2019 14:41, всего редактировалось 1 раз.
на него ориентироваться не стоит,там 4200 на сток кулере ведь :-)
так эта линейка под интел делалась, и довольно туго гонится. 3200cl15 = 9,37ns, 3400cl16 = 9,41ns. Чтобы взять 3400cl14, ей нужно уметь в 8.23ns.
:D
Мне просто запомнилось - pd on - разблокирован cke, можно его крутить, pd off - ставь cke 1. Работающие решения откладываются в шаблон :-)
Да стабильно
Всем привет
Нужна помощь
Купил ryzen 2400g + asrock ab350 pro4 ,используется без видеокарты в системе
И есть такая проблема,проходи 10 прогонов linx с хорошими показателями(маленькая разница между ними)
Минут 20-30 в MSI afterburner
TM5 без ошибок
Больше проходов и на дольшее время не ставил
Но спустя какое то время просто виснет нагрухо,пару раз был синий экран поймать её не смог т.к. комп для жены и чаще виснет просто
Зависнуть может даже в простое (стояла только закачка)
Что было сделано :
1.Мануальный разгон (указал вольтажи которые пробовал) 3.6 ггц процессор при вольтаже 1.2 , 1.25, 1.275 , 1.3 , память 3000мш(xmp), soc 1.15 , 1.165,видео 1200мгц 1.1 , 1.15
2.Полный сток
3.Чистая установка винды,энергопотребление AMD balanced
Нужна помощь,ничего из перечисленного не помогло,может кто посоветует?
С этим в ветку по APU, нет опыта эксплуатации встройки.
Разве что LLC попробовать подбросить. Работа встройки повышает нагрузку на SOC.
У меня зависание в простое с ЧЭ случилось при слишком большом отрицательном оффсете в паре со слишком низким LLC, хотя комп отработал сутки и все тесты проходил. Плюс шаг по оффсету - и LLC удалось понизить еще на шаг.
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 06.08.2019 15:06, всего редактировалось 1 раз.
AceWeal писал(а):
Да стабильно
эт при какой напруге? если стабильно на 3200, знач что-то ты где-то упустил при попытке ехать выше. кинь скрин rtc с
твоими 3400 с ошибками
Последний раз редактировалось qwerttttyy 06.08.2019 15:08, всего редактировалось 1 раз.
maksikooo писал(а):
Всем привет
Нужна помощь
TM5 без ошибок
Что было сделано :
2.Полный сток
Стабильность разгона проверяю всегда следующим образом - на горячую тм5, в конфиге прописываем 6циклов (для сверх-надежности можно 9), прогоняем, если без ошибок - линкс,10 прогонов по 8гб, если в residual нет разброса по гфлопсам больше 1 - норм. Отрубаю системник из розетки на 10 минут. Подключаю назад, прогоняю все те же самые тесты. Если ошибок нет = стабильно.
Если все вышеописанное пройдет без проблем, то тут уже возникают вопросы в первую очередь к жесткому диску, а потом к блоку питания
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
1.360
Аннотация 2019-08-06 191854.png [ 87.14 КБ | Просмотров: 515 ]
я просто из калькулятора вбивал.
При напряжении 1.43 запустилось лишь
поэтому я и спросил скрин rtc, а не калька. мож ты банально гдет неправильно ввел 1 значение и оно может тебе сыпать ошибки . а вообще 1.36 для этих таимингов - оч хороший результат. заодно попробуй планки местами поменять, инргда есть положительный эффект.
Фото: 13
AceWeal
А 3200cl14 с фаст профилем работает?
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
