Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 883 из 1056 • <  1 ... 880  881  882  883  884  885  886 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Vovchik646 писал(а):
Skylord1206в винде профиль "высокая производительность" выставлен?
да, выставлен
msi p45 писал(а):
Skylord1206что с грин павером? http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... /green.jpg попробуйте загрузить оптимизированные параметры
в биосе моей материнки нет функции green power (у меня p43, а не p45).
P.S. Я в недоумении - очень серьезный производитель MSI допустил такую ошибку/баг с Dual Core Center (максимально возможный множитель 7). Могу выложить скрин для наглядности, если кто не верит. Вобщем смешно до слез... Может у кого-нибудь есть еще идеи решения проблемы, то подскажите пожалуйста. В противном случае придется сносить винду... :(
C2D E8600/Zalman CNPS9700 LED/MSI P43 Neo3-Fr/HIS HD4890 1 Gb/Kingston (KHX8500D2K2/4G)/WD WD5000AADS/StealthXStream OCZ500SXS/Windows 7 X86 RTM
Фото: 3
Skylord1206попробуй установить снова дуал коре ,и изменить параметры её,или корректно удалить
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Удалял корректно 2 раза - результата 0. Возможно после удаления остаются где-то настройки программы, реестр или ее профиль...
Я загружал fail-safe defaults и optimized defaults - результат тот-же, кроме как моя Kingston HyperX ddr2 1066 Mhz заработала на частоте 800. )
Поставь программу C&QC2 и забудь о данной глупости.
есть профильный комп, хочется погнать скажем проц на 3,8 (ставлю fsb 400), соответственно память должна заработать в штатном для неё режиме 1600 7-7-7-24(?)@1,9v
на проц делал напругу 1,4 может нужно больше, что-то как-то до стабильности довести не получается, предел обещанный интелом 1,45.
CISA/CDPSE/PCIP
у меня был Е8600 и 3,8 он держал при штатном напряжении, сомневаюсь что у тебя проблема в недостаточном напряжении на процессоре.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Dennis_D
В синхроне (делитель памяти 1:1 ) 800 должно хватать.
Нет.
http://www.thg.ru/cpu/intel_wolfdale_e8 ... b_400__38_
С нашим образцом Wolfdale мы без проблем получили частоту 3 800 МГц. Материнская плата Gigabyte X38-DQ6 автоматически увеличила напряжение питания со штатных 1,225 В до 1,345 В.
для работы на 4 009 МГц напряжения ядра 1,345 В было достаточно,
Спасибо за наводку, но, к сожалению, эта прога у меня выдает ошибку - "#2 Hardware not support." :(
k@mikadze писал(а):
я правильно понял что у q9500 более свежий степинг r0 в отличии от 9550\9650 которые остановились на e0 ?
r0 это тот же степинг что и e0 но с урезанным кэшем. он не новее и не старее, это один и тот же степинг и одно и тоже ядро.
привет. Подскажите на q9450 напряжение 1,5v - это очень много? При максимальной нагрузке проседает ровно до 1,4v, температура при этом не выше 73.
В простое напряжение 1,46v, темпа примерно 50. Нормально ли так эксплуатировать проц?
Сменил железку - переустанови створку)
Piwy писал(а):
привет. Подскажите на q9450 напряжение 1,5v - это очень много? При максимальной нагрузке проседает ровно до 1,4v, температура при этом не выше 73.В простое напряжение 1,46v, темпа примерно 50. Нормально ли так эксплуатировать проц?
больше 1.45v не рекомендуется, тем более на постоянку!
Я думаю выше 1.45v можно тока при СВО или при топовом воздушном кулере.
температура не выше 73 это в каких тестах? в LinX какая? до каких частот прпоц погнался?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
fx5900xtuser
про 1.5v - это выставлено в биосе. Т.е. реально по мониторингу в том же биосе 1.46v.
разогнан на 3600 (450х8). Темпа 73 это в тестах LinX, и напруга при этом проседает до 1.4v.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
уже под мониторингом cpu-z разумеется...
Piwy писал(а):
fx5900xtuserпро 1.5v - это выставлено в биосе. Т.е. реально по мониторингу в том же биосе 1.46v.разогнан на 3600 (450х8). Темпа 73 это в тестах LinX, и напруга при этом проседает до 1.4v.
тогда я не вижу поводов для волнений, температура приемлемая, напруга укладывается в рекомендованную
Просто можно этот Q9450 разогнать до 3000, при этом не поднимая напряжение на мосту и фсб (как до 3600-см. профиль), а напруга для проце будет 1.26v (375х8) да при этом еще и тайминги на 4-4-4-12 поставить. Подскажите как поступить более рационально...
ну здесь все зависит для каких целей Вы используете PC. Если для игр/бенчей, то сами понимаете 3600 будет намного лучше, тем более новые игры довольно прожорливые. Если используете для просмотра/прослушивания фильмов/музыки и только иногда игр, то можно на 3000 ггц оставить. Вобщем если Вам производительности хватает, то оставайтесь на 3 ггц, если нет, то гоните. :-)
Подскажите по поводу разгона. Проц. Е8200 разгоняется максимум до 2.86Ггц на материнке P5B Deluxe. Что сделать в таком случае? Покупал б/у.
Для начала прочесть faq по матери и камню, и выложить настройки с которыми гонишь. Глядя в свой хрустальный шар, могу предположить, что стоит неверный делитель памяти...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
а мне кажестся, что у автора стоит вольтаж на авто :dance:
Хм... у меня Q9550 на авто кажись до 3200 гнался... а 8200 гнать полегче нежели квад.
это ладно, авто ведь все напряжение поднимается, даже PCI-E, она в первую очередь может давать сбой
и вобще на авто, (лично я считаю) просто поигратся (сгорит или пронесет)
выстави все напряжение на номинал, а дальше пробуй (попробуй так же перескочить 50\100мгц выше, если так и непошел разгон, может память нехочет работать, у меня было такое) (только с номинальным напряжением на ВСЕ!, а ну и если в биосе можно выставить частоту PCI-E выстави вручную 100мгц)
Последний раз редактировалось alex1974 29.10.2010 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
