Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 883 из 1975<  1 ... 880  881  882  883  884  885  886 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2433299 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
1usmus Спасибо, тогда еще один вопрос. Читал и реддит и здесь, но что-то так толком и не въехал касательно GDM. Насколько я понял, на CJR/JJR на частотатх 3600-3800 выключить не представляется возможным?
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
1usmus писал(а):
2% это статистическая погрешность
2% это разница между 3600 и 3600x или 3700x и 3800x, примерно такой прирост и дает оффсет.
BX писал(а):
или 3700x и 3800x
Ну это смотря как и в чем мерять.
Фото: 59
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
1usmus писал(а):
разница в 0,05% это не разница, до 1% или даже 2% это статистическая погрешность
у 3700х 350 попугаев, у 3900х 400 попугаев. Этот больше 5%.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 5
RoMiLiUs
башню я уже шлифовал,настала пора водоблока))) хотя мне не помогло от слова совсем дарк рок4, что до что после шлифовки температуры были одинаковы,а вот вода с горбатой пяткой скинула температуру на 5 градусов,вот думаю ее выровнять :shock: тока очково как то,там ничего этим повредить не получиться? :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
artxays
это в линкс попугаи? может не у 3700х,а у 3600х :beer:
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Фото: 59
У Emerald1999 3700х же. Это его попугаи.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Это разница в 350 у 3700х между 4500 и 4850 вроде и 7248 и 6859 у 3900х
Фото: 5
artxays
что то мало для 3700х, у меня 3600х дает 358 попугаев
artxays
теперь понятно
Есть у кого память DJR поделитесь пресетом плиз
Ampersand
А смысл такого обмена,жми тайминги до 16 у G.SKILL
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
nikandr0421 Ну, видимо, мы по разному шлифовали.
Ampersand писал(а):
Сейчас имеются 2 планки по 8гб:G.SKILL Ripjaws 2x8Gb F4-3600C19S-8GVRB
имеется возможность поменять на баллистики с аес в названии: Ballistic Sport LT 2x8Gb DDR4 3200 BLS2K8G4D32AESBK
Выиграю ли я в производительности, или не стоит ничего менять?
Вы разве решили свои проблемы с процессором? Те температуры, что у вас после CR20 слегка завышены, да и 3343 попугая маловато будет...
PS В g-skill у вас стоит C-die Hynix, в балистиках как вы знаете микрон e-die, как по мне вы поменяете шило на мыло...у вас и так память должна хорошо гнаться.
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Ampersand у вас RX 580, от замены увидите ноль разницы. Менять стоит только если самому интересно покрутить другой набор.
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
пока не решил, хочу добавить кулеров в систему, и возможно отполировать подошву башне на процессора
AMD Ryzen 3600,ASUS Prime X570-P,Cooler Master MA410P,G.SKILL Ripjaws 2x8Gb F4-3600C19S-8GVRB,Intel 660p 512Gb, MSI Radeon RX 580 8Gb
Фото: 17
1usmus т.е. в теории, если я умудрюсь поставить на SOC 1.025 при IF 1900 я получу низкие температуры (пока не учитываем возможные последствия в виде снижения производительности, нестабильности)?
Хотя я ставил на SOC 1.05-1.125 и не заметил разницы в температурах...
Anem Так вроде ж на SOC дефолт 1.1...или нет? Я наоброт задрал до 1.125, у меня есть небольшой дроп, в итоге 1.1 стабильные, а VDDG зафиксировал на 1.05
Фото: 17
У меня незначительное падение на записи при уменьшении SOC. Дефолт при установка в АВТО да, однако я ставил 1.05. Я наоборот понизил по максимуму все напряжения, т.к. повышение не даёт никакого эффекта, а низкие напряжения просто греют душу.
Anem Тю, у меня вообще ноль на массу. Зафиксировал и не трогаю:)
Какой способ разгона народного 3600 оптимальный, с сохранением сброса частоты и напряжения в простое? И как на плате ASUS B450TUF-PRO сделать частоту шины 100 Мгц, а не 99,8?
Ryzen 3600\2х16Gb CRUCIAL BLS16G4D30AESB\ASUS B450TUF-PRO GAMING\Corsair AX750\CrucialMX500\Gigabyte RX5700 Gaming OC\TRMLRGHT Macho rev.B\CM 690-II
На сколько я знаю на 3000-й серии разгон безполезен...
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
antonovna писал(а):
а не 99,8?
В общем случае, никак. И 99.98. Уже обсуждалось. Это не критично.
Добавлено спустя 30 секунд:
Emerald1999 Ты уже перешел к раздаче советов?)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Kopcheniy и гости: 53
