Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 884 из 1056 • <  1 ... 881  882  883  884  885  886  887 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Vahabit писал(а):
это ладно, авто ведь все напряжение поднимается, даже PCI-E, она в первую очередь может давать сбой
и вобще на авто, (лично я считаю) просто поигратся (сгорит или пронесет)
Интересно, а то у меня уже года 3 разгон и всё на авто, только проц не авто напруга, сегодня буду ставить q9450 и хочу на 400шине завести, подскажите какое напрежение на мамке будет дефолтным?
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
MaxBuger
авто на проце на твоей мамке будет 1.46 по мониторингу (а биос типа хочет поставить 1.5+вдроп).
у меня на таком же конфиге для 400 шины шватило выставить в биосе 1.3325.
Сменил железку - переустанови створку)
а вы садист :)))
выставите везде дефлотное напряжение, а затем разгоняйте, все эти игры с автонапряжением до хорошего недоведут :(
Так я и спрашиваю)), какие напряжения являются дефолтными?) Те которые минимальные? просто в биосе это не обозначено и никаким цветом не выделено(
Вставил только что камень q9450(setup default пока что)), загрузилась win7 x64, поставила драйвера на него, в диспетчере устройств показывает 4ядра, а везде показывает что 2 ядра(cpu-z, everest, диспетчер задач). Что может быть такое? можно как нибудь обойтись без переустановки винды?
MaxBuger дай угадаю, загрузку винды ставил ДВА ядра? (через msconfig-загрузка-число процессоров)
Да, спс, уже нашёл, все 4 ядра подхватились
убери разгон, и в биосе выстави вместо авто Normal (если такого нет) то сбоку должны подписыватся номинальные напряжения
подскажите плз сколько примерно энергопотребление проца е5200 после разгона в в 3.5 ггерца7 заранее спс
Piwy
а чем проц охлаждаете? можно поинтересоваться ...
а то у меня в linx темпа до 86 гр. доходит! :?:
P5Q Pro turbo|Q9450@3600GHz (450 x 8; 1.375v)|Mugen 2|2*2Gb Kingston HyperX (900MHz; 5-5-5-15; 2.0v)|GIGABYTE GeForce GTX460,1Gb(850\1700\4200)
Камрады помогите советом!
У меня C2D E8200 2.66 мать MSI P45-C51 оперативка hynix 2x2Gb 1333Mhz, при разгон до 4Ghz шина 500 увеличение напряга только на проце до 1.4 (все остальное avto), частота памяти 1333 с таймингами 9-7-7 (именно с такими таймингами в evereste лучшие результаты тестов памяти почему-то) everest проходит тест на стабильноть, а LinX и Prime выдают ошибку, LinX на 4 минуте, Prime на 1 ядро сразу. При разгоне до 3200 Mhz все нормально. Но хочется именно 4Ghz. Мне главное производительноть в играх и обычных приложениях. Можно ли оставить все как есть несмотря на ошибки или надо добиваться стабильности в LinX или Prime?????
P.S. в msconfi лучше поставить загрузку с 2 ядер или нет?
P.S.S. C памятью явно какая-то проблема, ниодни из нормальных таймингов не ставяться(даже заявленные 9-9-9-24), повышение напряжения не помогает.
Последний раз редактировалось j7s 31.10.2010 2:34, всего редактировалось 2 раз(а).
j7s были в руках пара 8200, ни один стабильных 4Ггц взять не смог
j7s
Это зря.
Если шина 500, то память выставляйте 1000 (тайминги АВТО)
Хотеть не вредно, нужно чтобы МП и проц хотели. В теме про МП узнавали, она шину 500 держит? Профиль не заполнен. БП и кулера хватает?
Профиль обновил. Помогите тогда поставить все не авто:) Вот скрины, правда тут еще был проц E6300, но мамка и память таже. Вчера удалось выставить таймиинги 7-7-7-20, и интересно то, что получается это, только тогда, когда ставишь CL вручную 7, а остальное авто.
У меня сейчас стоит только CPU Voltage 0.523, кстати непонятный диапазон значений, пришлось в ручную подбирать, в общем это соответствует ~1.4B(1.4-1.41)
j7s
viewtopic.php?f=1&t=266946
На E3300 на дефолтных частотах напряжение 1.856! (CPU-z)
В SpeedFanе показывает 1.86 для 1 ядра и 1.17 для 2 ядра,
в биосе вроде низкое напряжение (около 1.2) однако при попытке поднять частоту FSB выше @230 зависает еще до загрузки винды...
В биосе материнки (P5QPL-AM) напряжение не снижается.
Есть ли опасность для проца в такой ситуации?
И что еще можно сделать для снижения напряжения?
Нет.
Ничего снижать не нужно, врет мониторинг. Впрочем попробуйте биос обновить.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Спасибо! Тоже склонялся к такому выводу, тем более что с температурой все нормально
Привет всем. Вчера купил Q9500 и сразу занялся разгоном. Но обнаружил занятную проблему. С разгоном производительность в бенче Crysis и Mafia 2 порядком меньше чем на дефолтных частотах, хотя 3d марк и GTA 4 показывает прирост, что 05, что Vantage. Кто нибудь может подсказать с чем это связано? C2D Q9500, Cooler Master V8, Asus P5Q Pro Turbo, 2Gb DDR2 800, GTX460@graphics, 8800GT@Physx, Antec Twelve hundred, Thermaltake ToughPower 650W это конфиг, винда 7, соотношение DRAM:FSB 2:1. Температуру в LinX не видел чтоб выше 80 была. Вольтажи такие: FSB 1.44, Vcore 1.35, NB 1.5, PLL 1.6, DRAM 2.1. Частота проца 460*8,5=3910. Немного погодя проверил FSB 333 - 70FPS, FSB 460 - 58FPS, на одном и том же месте.
Последний раз редактировалось alex1974 02.11.2010 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
3.11. Злоупотребление тегами форума.
на своем камне замечал, что производительность (Linx мерял) зависит от напруги и температуры. При 1,275 температура не более 76 показывает ~51,5 Гфлопс, а при 1,3 температура под 80 и производительность ~49 Гфлопс. При 1,25 температура вообще 72 и 52+ Гфлопс, но вылетает на 4-5 проходе :(
У меня в линХ также, но еще проверил в Dirt2: на дефолте 70, с разгоном тем же 54 в одном и том же месте. Странно все это, хотя производительность в 3d марке и другой синтетике растет. В чем же дело? Различие довольно серъезное, и не в лучшую сторону. Хотя напряжение и температура вроде в норме.
Я понял свою ошибку, я занижал и повышал частоту при помощи утилиты асусовской из под винды, это приводило к нереальным результатам в приложениях.
Злоупотребление тегами запрещено пунктом 3.11 правил форума. Не нужно черкать и удалять свои посты, вполне достаточно устных объяснений.
Последний раз редактировалось alex1974 02.11.2010 21:38, всего редактировалось 2 раз(а).
3.11. Злоупотребление тегами.
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88, Paratrooper, sanskrit48, tonygks и гости: 39
