Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
Hacknir писал(а):
У меня такая же. Выше 4.5 ггц не гонится. 4.6 уже вылеты. Напруга тут выставляется только в виде + столько то ватт, стоит максимум. Проц не скальпировал, хотя делидер лежит, не вижу смысла, температура все равно норм же
тогда понятно, тут уже всё сказке конец, плата обычная бюджетно-оффсетная четырехфазка, конечно они больше 4,5 не берут , хоть и с радиаторами, просто мси разорились на отдельную фазу под разгон гп, как на верхнесегментных ос платах
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
acidist писал(а):
Мой старый работает на 4.5Ггц при напруге 1.27В, купленный же сегодня на той же частоте при 1.12В!
а лимит у него будет как у всех на пяти, не выход с рамок по напряжению то ограничивает, а предел архитектуры такой,
хоть какая-то польза от этого проца будет вон подари его выше ребятам с четырехфазками зарезанными, может у них он с даунвольтом за лимиты не выйдет и даст +200 мгц радости
Добавлено спустя 27 минут 36 секунд:
acidist писал(а):
1.3В и 4.9Ггц
Val10 писал(а):
4,9/1,368В
acidist писал(а):
мне кажется деградируют камни со временем. Хотя, может еще год-два можно просидеть при предельных нагрузках
это не нагрузки, а детский сад цпу, до 1.42 можно спокойно юзать и даже 1.44
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
плата стоила 3000р в свое время, даже чек есть. Мне кажется за такую цену странно ждать чего то выдающегося. Хорошо что работает и даже разогнать можно на ней. С 12 года и по настоящее время. 200 мгц мне ничего не дадут, поэтому я ни разу не жалею что в те года купил именно ее.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2007 Откуда: Калининград
Не совсем так. Xeon E5 V2 по шине можно выставить до 115. На E5 V3 все ядра могут работать на максимальном множителе турбобуста, плюс 5 процентов можно докинуть по шине. Сорян за офтоп.
Всем привет, прошу помощи с железом: мать. Asus p8z77-V, проц.i5 3570k, оперативка.Kllisre ddr3 на 16Gb двумя планками по 8Gb. Биос последний. Найденая информация в интернете типо супер гайд по разгону результатов не дала. Разгон процессора - максимум до 4.5 Ghz при напряжении 1.5 при меньшем напряжении не стартует или вылетает синька, но я понимаю что напруга в 1.5v это высоко и проц от этого может скопытиться быстро,на данный момент работает на 4.3Ghz при 1.305v оперативку до 1866 стрест тест в аиде проходит но вот в играх вылеты, поднимал напругу на процессоре до 1.360 пока не перестало вылетать. Разгон процессора оставлял, разгон оперативки убирал всё равно вылетает, значит дело не в оперативной памяти. Хотя там в биосе куча других настроек. В общем владельцев подобных сборок прошу отозваться и помочь, заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Makc142_RUS 08.08.2019 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Если все правильно делал,то проц еще хуже,чем у меня.Мой 3570к может 4500 только на 1,35в,что я лично считаю уже достаточно. Ты бы проц разгонял,когда память в стоке.И проверяй в более сложных программах:Линкс,Прайм,ОССТ.АИДА для этого дела слишком легкая,под ноуты только. И скинь скрины биоса с соответствующих страниц,тут есть асусоводы,подскажут
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
Kllisre ddr3
Китайское не пойми что - в ведро! Купить нормальную память типа моей прошлой G.Skill Ares 2400MHz CL11 и разогнать её при помощи XMP профиля. Память вставлять в разъёмы А2-Б2 (голубые). Быть готовым к тому, что толку от разгона не получишь - для современных игр важны потоки и частота памяти. Пройденный этап именно в такой конфигурации, как у тебя, даже замена на i7-3770@4100 ничего особо не исправила, поэтому было всё продано и куплена платформа на i7-8700K, которую - внезапно! - даже разгонять не пришлось, ибо производительности начало хватать для всего. Сливай платформу, пока она ещё денег стоит...
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Ну про китайцев почти всё отзываются хорошо, многие кто гнал его пишут что и 2400 брали, я понимаю что это рулетка. В стоке то она хорошо работает,так что не надо в ведро.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Понятно значит и проц мой гумно!?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
зело сомневаюсь, что человек правильно делал. он ни слова не сказал про настройки врм, озвучил лишь напругу на проц, что вынуждает подозревать безобразный разгон. про память и 1,36В вообще умильно, прям как ддр4... Makc142_RUS https://www.overclock.net/forum/5-intel ... oards.html и сначала нужно изучить фак, чтобы иметь хотя бы общее представление о предмете.
не надо в ведро
Надо. Сбрось BIOS в дефолт, чтобы память выставилась на 1333 МГц, протестируй её хорошенько, прогони Prime95 для общего теста, а потом пробуй увеличивать множитель процессора. Кстати, для памяти 1.50 В может быть мало и она потребует 1.65 В для стабильной работы. Но лучше в ведро и купить что-то адекватное. Кингстон 1600 МГц не бери - выше 1800 МГц не гонится или же система не стабильна. Короче, начни с памяти - кэш процессора на ней реализован и крайне чувствителен к её глюкам.
Вообщем на habr нашёл темку надёжный не экстремальный разгон как раз для моей мамки,Биос настроил как там написано, пока всё норм, Но одно сказать точно могу экземпляр процессора неудачный, у людей на 4.5GHz работает на напряжении 1.25V , у меня же 4.5GHz работает только на 1.5v но это высокое напряжение, на 4.3GHz и 1.344v норм,в LinX кажется высоковаты температуры ядер от 84 до 90 градусов ,думаю на 4.2 остановиться и подобрать минимально-оптимальное напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
какие то фантастические напряжения.. проц не скальпирован? если нет то не о каких 1.3v речи быть не может... там температуры 100+ градусов. может у тебя мониторинг vcore не правильно показывает фактического напряжение на проц.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
