Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 884 из 1121<  1 ... 881  882  883  884  885  886  887 ... 1121  >
Фото: 27
24hondavtec писал(а):
температура самого горячего ядра 82. Нормально или многовато? не хочется чтоб через год камень деградировал.
Нормальная температура по идее. У меня 4690к примерно до стольких же градусов греется под СВО, но там разгон до 4.8
Jedem das seine
Elementare
Zebralet
Погонял еще аиду, получилось вот так. Интересует можно ли оставить на повседнев такое на хасвеле и какая вероятность, что проц может деградировать?
Температура моста это какой параметр, Motherboard?
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
24hondavtec
так это при каких нагрузках 82гр?
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
Lankaster
было так же под аидой, тут пониже чуть получилось
82 это было самое горячее ядро
линпак смысла гонять не вижу, там получается около 90, но даже ка кв аиде таких температур не бывает в играх
слишком галочек много, поставь галочку только на stress FPU и погоняй минут 10.
но даже как в аиде таких температур не бывает в играх
в Играх нужно мерять за час игры , если ниже чем в АИДЕ на скрине то всё не плохо.
Прогнал, по сути это тот же линпак, которым насиловать мать и проц и сокращать срок службы
в играх не помню уже, погоняю гта5 часок, отпишу
Добавлено спустя 1 час 14 минут 39 секунд:
Примерно час, чуть меньше GTA5
в принципе температуры нормальные. но похоже кулер со своим тонким (не толстым) радиатором не справляется всё-таки . процессор же скальпирован ? может термопаста посредственная.
Elementare
проц скальп да
паста deepcool z3
еще лежит в закромах noctua nh-c14s, может его попробовать?
еще лежит в закромах noctua эnh-c14s
этот то явно получше для разгонного процессора . и вентиль 140.
по возможности лучше наверно в игре опять часик на нём поиграть и сравнить на сколько температуры отличаются. будет меньше 55 градусов ЦП уже хорошо.
Фото: 199
да вполне годный кулер)
Тема наверное избитая уже, но заметил, что на некоторых картах в Battlefield 1 (Амиен, например) при игре в захват 64 человека процессор переодически грузится под соточку...Случаются небольшие провалы иногда, но особо незаметно. Это что вообще за нагрузка там такая, что процессор, да еще и в разгоне, не справляется? На процах типа 6700К вроде не сильно лучше ситуация.
Intel i7-4770K 4.2 GHz 1.18v|16Gb DDR3-1600Mhz|Palit GTX 1070 Jetstream 2114/9600 (Samsung)
Фото: 199
Silverw1ng загружен 100% еще не означает, что не справляется)
Фото: 27
Опыт мне подсказывает, что он будет лучше.
Jedem das seine
Поменял кулер, поставил ноктуа и на него 2 вентиля на 800 оборотов, разницы нет, если даже не хуже(
Вернул авторазгон до 3.9 по всем ядрам и вольтаж 1.056. Что сделал не так не знаю, пасты не много, кулер хороший.
Фото: 199
24hondavtec я думаю основная проблема находится между кристаллом и крышкой теплораспределителя
Atheros
все-таки ЖМ-6 сменить на coollaboratory pro?
Фото: 199
24hondavtec у либо в нем дело, либо о в прижиме
Atheros ноктуа до упора закручен
пасты не много
А попробуй жирнее намазать в центре. У меня оказалась крышка вогнутая, помогло температуру сбить.
Romze$ чуть ранее я ее ровнял) сейчас она вообще ок
кстати, у скайфа основание в разы лучше чем у c14s, у ноктуа пальцем фреза чувствуется, а у скайфа оно гладенькое и отполировано, может поэтому и резал такой
