Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 885 из 1128<  1 ... 882  883  884  885  886  887  888 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
REAN1MAT0R Понял, большое спасибо :-)
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Ну наконец-то, а то тупизм твой уже достал) Думаю, дальше ещё больше вопросов родится))
Фото: 390
Так ну и чего там? Кто тут хвалился качественной работой?
Предложения о скальпировании куда-то пропали...
Ищу мастера с качественным инструментом. Ну, вы меня поняли. :)
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Фото: 69
ты из МСК, а все нормальные парни с качественным инструментом находятся в СПб ;)
Фото: 3
Ну так в ФАО, под спойлером Помощь на коммерческой основе, есть те кто этим занимается.
Или ты хочешь чтобы они на каждой странице этой темы писали свои предложения о услугах скальпирования? :facepalm: :D
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
шапку темы посмотреть не?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 35
voix_kas Написал контакты в лс.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
что не мастера, то кривые)
Фото: 132
-bender- писал(а):
А если к примеру поверх заводского герметика, немного нанести нового таким образом, чтобы новый герметик не было видно снаружи. Получится же вскрытый проц, который выглядит как не вскрытый.
Мне такие процы несколько раз приносили на перескальп после неудачного самостоятельного скальпирования.
Типичное вступление:
- Здрасьте, я тут проц сам скальпанул, а после скальпа температуры почти не упали и разброс между ядрами стал 30 градусов.
Иногда это плохо очищенные поверхности и пузыри воздуха вместо ЖМ, а иногда не очищенный заводской герметик, поверх которого намазано то, на что хватило фантазии, от силиконовых сантехнических герметиков до супер-клея.
А мне тем временем на опыты попал любопытный зверёк: i3-8350K.
Как водится скрины до скальпа и после:
#77 #77
AIDA похоже занижает потребление, показывает пик 96Вт, ваттметр показывает 35вт в простое и 175Вт под нагрузкой, БП платиновый, по идее по расчету проц жрёт 120-130Вт.
Размер кристалла 9х13.5мм, как у 4-ядерных Skylake и Kaby lake, при этом проц греется больше при таком же потреблении и охлаждении.
Без скальпа разгон упёрся в перегрев уже на 4600МГц, для теста 10х14000 в LinX хватило 1.280В в биосе, для больших размеров задачи надо 1.3В+.
22С :good:
TyPuCToZ писал(а):
AIDA похоже занижает потребление, показывает пик 96Вт, ваттметр показывает 35вт в простое и 175Вт под нагрузкой, БП платиновый, по идее по расчету проц жрёт 120-130Вт.... Без скальпа разгон упёрся в перегрев уже на 4600МГц, для теста 10х14000 в LinX хватило 1.280В в биосе, для больших размеров задачи надо 1.3В+.
Какие MB и охлад?
TyPuCToZ Понял. А обязательно потом крышку на герметик сажать, или прижима сокета хватит?
крышка без герметика будет опираться лишь на кристалл,он от давления может просто треснуть
Remarc В этом случае крышка на текстолит перестанет опираться?
-bender- крышка не должна опираться на текстолит. герметик же служит доп. подушкой для крышки для равномерного прилегания крышки к кристаллу...
WoT: IRSS_BY_Pashka
После нанесения герметика (пока он жиденький) все равно в сокет или под пресс кладут, а там уже все рабочее давление и так приоложится.
я знаю про такой метод,но так бы делать не стал
Фото: 132
a1040 писал(а):
Какие MB и охлад?
Z370-A и Zalman CNPS10X Performa.
Можно и не клеить.
Когда проц сразу после скальпа с жидким герметиком зажимается в сокете, сомневаюсь, что герметик как-то серьёзно защищает кристалл от разрушения.
Сейчас 8350K как раз без герметика собран.
Я десятки процов так тестировал, ни разу не было никаких повреждений кристалла.
TyPuCToZ писал(а):
Что это за дичь?
которую за столом едят :facepalm:
Фото: 390
Вопрос к знатокам.
Тут вот такую штуку продают. Насколько она эффективна?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
