Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 885 из 1121<  1 ... 882  883  884  885  886  887  888 ... 1121  >
24hondavtec писал(а):
чуть ранее я ее ровнял)
Надписи стерлись?
Romze$
да, конечно, там теперь тест линейкой на 5+ и зеркало
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Atheros
а ты как посоветуешь стабильность и температуру смотреть? на аиду с дефолтными настройками или только тест фпу стоит ориентироваться? у меня ощущение, что такой тест материнку и проц не особо щадит в плане ресурса
Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
Еще думаю у товарища взять попробовать SilverStone Heligon HE01. Стоит?
R7 9700X | Sapphire B850M Nitro+ | Sama A40 | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX9070 Asus | ama G1000W Gold | MONTECH AIR 100
24hondavtec думаю без скальпа менять один суперкулер на другой смысла не имеет
Фото: 199
24hondavtec конечно не щадит )) выжимает все))
попробуй настройки глянуть, может у тебя горячо не из-за терминтерфейса, а из-за высоких напряжений, они очень сильно температуру накидывают, ну и я бы перепроверил под крышкой что творится)
Стоит в любом случае проверить разные охлады
Romze$ проц скальпирован
Atheros напругу выставляю руками, там на скринах все есть)
в дефолте 1,056, при 4.5Ghz 1,25
думаю следует учесть, что вентиляторы не зависимо от температуры крутят 800об/мин
и на него 2 вентиля на 800 оборотов, разницы нет
откуда 800 оборотов ? , речь вроде шла о таком - http://www.regard.ru/catalog/tovar191077.htm
140 мм, 1500 оборотов
а термопаста каплей в центр наносится или размазывается в тонкий слой ?
Elementare
кулер c14s, вентили там стоят NZXT 2 штуки, оба по 800 оборотов
пасту капаю в центр и размазываю по всей крышке пальцем)
Фото: 199
24hondavtec попробуй нормальную пасту нанести и не пальцем)
Поменял кулер, поставил ноктуа и на него 2 вентиля на 800 оборотов, разницы нет, если даже не хуже
а какие таки были температуры с этим кулером ? если час поиграть в игры какая температура ЦП и какая Ядер ?
странно вообще что 2 вентиля , у 2-х вентиляторного чуть другая абривиатура. у Noctua NH-C14S должен быть 1 вентиль на 1500 об.
Elementare
в заводском исполнении так и есть, стоят вентиляторы другого производителя
купил mx-4 и пару титанов экстрим фан 140 с pwm (TFD-14025H12ZP/KE(RB)), по отзывам довольно неплохие вертушки и недорогие, все собрал на арктике мх-4, но один из вентилей оказался бракованым, крутится постоянно на макс оборотах, пока на кулер повесил один, второй буду менять
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Atheros
скажи как более правильно наносить пасту?
сейчас я тупо капнул на середину крышки и прижал кулером. там 2 винта, их затягивал поочередно по несколько оборотов
Фото: 199
24hondavtec да так тоже можно, отпечаток хороший? просто пальцем лучше не мазать, жир и все такое)
Atheros отпечаток вполне годный, но у scythe был лучше, там видно, что основание ровное, а тут горб в центре
откуда там жир прям ? :hi:
Ну вроде все)
Теперь вопросы. Очень прошу ответить на все.
1. Выставил множитель х45, но почему-то до 4598Mhz поднимало ядра. Почему и что делать?
2. Можно ли тестить стабильность линксом при других, более щадящих настройках?
3. Нормальные ли температуры и напруга? Можно ли оставить на 24/7 не боясь, что что-то сломается)) или деградирует проц?
Фото: 7
24hondavtec это даже более щадящий режим, чем у меня штатный(без разгона)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin не совсем понял) температуры более высокие или нагрузки?
Фото: 7
24hondavtec температуры
Eofin
что за кулер? какие температуры?
Фото: 7
24hondavtec 95° в линксе, скальп не делал
то было на кулере truespirit 140 power
на теперешнем CM 212 evo линкс не проходит - 100°
пришлось Truespirit поменять на 212 - так как не влезал в корпус
Фото: 27
Eofin что мешает сделать скальп?))) Температуры сразу станут гораздо приятнее.
Jedem das seine
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
