Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 885 из 1975<  1 ... 882  883  884  885  886  887  888 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2433587 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Двуранги.
из калькулятора Fast (tRCDRD=17 tRFC=294, tRRDL=6) -> нестабильно.
C tRCDRD=16 tRFC=288, tRRDL=4 -> стабильно.
3800_tRRDL4.png [ 92.62 КБ | Просмотров: 3500 ]
Последний раз редактировалось KanyT 29.10.2019 22:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 9
Бета биос на асрок x370 taichi 5.91 не стабильный. Разгон только оперативы(проверен несколькими прогонами тестмем5 v3 профиль,тест аиды пол часа и линкс 10 прогонов по 3 гига), проц в стоке. Зависает и ребутит в играх и после ребута полный сброс настроек биоса. Может и частный случай, но на всякий случай отпишусь
14900KF / RTX5090 Aorus WB/ 24gbx2 7200cl34/ XPG Cybercore II 1000w / Asus Z690 ROG HERO Eva / CM Masterframe 700
Фото: 34
Не бейте ногами, ссылку хочу привести на новые бета-биосы и не только. Асмус уже указывал часть, кажется...
https://www.hardwareluxx.de/community/f12/ultimative-am4-uefi-bios-agesa-ubersicht-29-10-19-a-1228903.html
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
RoMiLiUs писал(а):
1usmus Эм, как же не может, я своими глазами видел и в CPU-Z и в hwinfo, просто я не знал что это такая драгоценная ачивка. это было в первую неделю как купил 3800.
если попадется что fclk была 1933 хотя бы, кидай, вдруг я не прав
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
zzzzzzz писал(а):
zzzzzzz
прогони ларку
лару тест проходит на 4425Мгц но очков всё равно 27000 +-150
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 30.10.2019 1:50, всего редактировалось 1 раз.
друзья, слабо разбираюсь в этом деле.
что можно сказать посмотрев на данный снимок, латенси 95 это смерть?
Ryzen 3600x | Gigabyte rx5700xt | ASUS TUF B450-PRO | Ballistix Sport AT Gray 16GB(x2) BLS16G4D32AEST
Фото: 18
Одноканал чтоли? У вас тут не только latency, но и скорость не нормальная.
Ryzen 7 3800X @ Stock, ROG CROSSHAIR VII HERO WI-FI (2801 BIOS), 2x16 GB G-Skill F4-3200C14-16GVK @ 3800MHz 16-17-16-32-48, Asus ROG STRIX RX5700XT
Частота памяти почему 2400? Ставь хотя бы 3200 с эти ми же таймингами и потом смотри в аиду
пс.. Если память как в профиле твоем, то ставь 3600 16-19-16-16-38-rc58(58-68) 1.4в. Хотя про вольтаж спроси у обладателей балистиков аес
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 30.10.2019 3:30, всего редактировалось 1 раз.
AndreyHiTech писал(а):
Одноканал чтоли?
вроде бы 2х канал
2400 стоковое состояние.
у меня есть d.o.c.p профиль, попробую его поставить
Добавлено спустя 40 секунд:
3600 16-19-16-16-38-58(58-68) 1.4в.
попробую.
Добавлено спустя 41 секунду:
ещё подскажите, если пк не сможет стартануть.
самый вернуй способ ресетнуть биос, это через батарейку?
ещё подскажите, если пк не смотежет стартануть.
перемычкой ClrCmos(или вроде Clr RTC). Нуу или батарейкой. На пару минут достать ее.
пс... погуглил мануал к плате твоей, поищи кнопку на плате Clear CMOS button (CLR_CMOS)
Bullat писал(а):
Точно такое же, т. е. поддерживает установку кулеров для АМ3 без напильника.
Не, я спрашивал не за охлад. А за установку в корпус. Если Hero влез, то Extreme влезет?
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Фото: 6
zzzzzzz писал(а):
Ребят вы серьезно про fclk.,у меня вроде в 1900 пашет,или где проблема?
если у тебя пашет, это не значит что у всех работать должно) мой 3600х не может в иф 1900.
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
А вот это North Bridge Clock = 189x.x - это и есть 1900 FCLK(IF)?
У меня именно такие значения в основном, иногда "прыгает" до 1900.2
И DRAM:FSB Ratio именно 57:3
хотя в биосе и разделе "AMD Overclocking" выставлено в IF 1900 и в ОС - FCLK=UCLK=1900.
Это погрешность программы мониторинга?
MSI B450-A PRO; Ryzen 5 3600 + кулер Xilence M403 [XC027]; G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZKW; ASUS DUAL-GTX1060-O6G; Enermax Revolution Xt II 650W
Северный мост это UCLK, а FClK видит только райзен мастер. Но не суть важно, главное UCLk = FCLk. И частота шевелиться там может , на это не стоит обращать внимание.
Twitter -> @1usmus
Фото: 11
Попробовал вчера снижать напряжение на процессоре. Тесты - CPU-Z, LynX, и Cinebench 20. Снижал шагами по 0.00625, после каждого шага - тестовые прогоны. Результаты таковы: до -0,0625 есть падение проиводительности, при -0,0625 производительность во всех тестах равна производительности в авто (4000/500 cpu-z, 331-333Gflops - LynX, 3653 - Cinebench), при дальнейшем снижении напряжения опять наблюдается падение производительности, при 0,09375 - синий экран.) Ожидаемого снижения температуры от снижения напряжения не наблюдается. Lynx как грел до 73 градусов, так и греет. Интересно, что в cpu-z частоты снизились на 25mhz, а в lynx и cinebench выросли на 75-100mhz от снижения напряжения, но на результаты это никак не повлияло... кукуруза =) Если снять ограничения PBO, то результаты растут, но и температура прибавляет примерно 5-7 градусов.
Также попробовал запустить память на 3800 по калькулятору - с IF1900 не стартует.
свобода - это чуть правее педали тормоза...
cert
Не сарказм , такой вот чудесный экземпляр амд дала :) так что мифы всё , амд не располагает оьзорщикам отборные камни
Twitter -> @1usmus
Какой Ryzen у реальных владельцев показывает лучший результат в играх?
R7 3700X@4.4Ghz/X570 MEG ACE/2X16 B-DIE@4000Mhz/5700XT SAPPHIRE NITRO UV
Аналогичный тест я вчера провёл на Agesa 1004В, пока не публикую результатов , но андревольт ничего не даёт , хоть и CPU SVI2 успешно можно снизить до 1,4 в самых максимальных пиках.
В частности я не увидел измененения ни на градус.
_____________________________
Возможно Msi Godlike до сих пор ещё сырая и офсет не работает так как надо.
Ещё кстати меня удивило следующее, на MSI проблемы с дустом до сих пор и мой 3900х может только 4450мгц. Копнув глубже оказалось что на плате по умолчанию DF C состояния отключены и процессор не в состоянии выходить в максимальный буст. Проверить это можно просто, запустить cinebench сингл кор тест и в фоне смотреть что показывает Ryzen master, если большинство ядер не спит, те же самые проблемы с DF C state.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
3900X
Twitter -> @1usmus
Prof писал(а):
прогони ларку
Проц в стоке :-)
181.png [ 3.01 МБ | Просмотров: 3003 ]
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 17
А как должен работать оффсет? В идеале? У меня он уже режет температуры и частоты, причем график зависимости частоты, температуры и производительности неоднозначен, т.к. при -0.2 я в cb20 вижу 4.2 ГГц с низкими температурами и низкими попугаями, падение на 200-300 единиц, конечно это 2-4 процента, но они постоянны.
Причем при оффсете растет напряжение в нагрузке, но как я понимаю падает значение тока.
Сейчас этот форум просматривают: lloydii и гости: 51
