Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 886 из 1056 • <  1 ... 883  884  885  886  887  888  889 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
vlad2hгосподе, что с веткой 12в ?
Это все лож, я мультиметром мерил, там 12,43В
Всем привет. парни помогите разобраться .
В Battlefield Bad Company 2 когда начинается бойня , потрескивает звук! но система не зависает.
в других играх этого нет.
снимаю разгон с проца и игрушка идет нормально. :?:
подскажите где копать ? может напруги где не хватает?
вот настройки биос:
FSB 475х8
PCIE 100
Strap 400
DRAM 950
DRAM Static Read Control - Disabled
DRAM Read Training - Disabled
MEM OC. Charger - Enabled
Ai Clock Twister - Moderate
Ai Transaction Booster - Manual
common performance lvl - 10
CPU 1.376
CPU PLL - 1.52
FSB Termination 1.26
DRAM -2.1
NB 1.26
SB - 1.20
PCIE SATA 1.50
Load-Line Calibation - Enabled
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
C1E - Disabled
Последний раз редактировалось I.N. 07.11.2010 19:45, всего редактировалось 1 раз.
3.3 (дублирование сообщений в разных темах). ЖК на 2 недели.
Нужен совет, безопасно ли так:
e8400 @ 4.3 Ггц Vcore ~ 1.424 (охолождает воздух термалтейк TMG i1) в простое ~ 54C. OCCT тесты разогревают до 100 и отменяет тест.
Последний раз редактировалось r.n.s. 08.11.2010 17:06, всего редактировалось 1 раз.
e8400 @ 4.3 Ггц Vcore ~ 1.424 (охолождает воздух термалтейк TMG i1) в простое ~ 54C. OCCT тесты доходят до 100 и отменяет тест.
В общем-то не желательно допускать тротлинга, который имеет место быть в вашем случае, так что это не очень то и безопасно имхо...
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Наверное я не так выразился, я имел ввиду температуру до 100.
r.n.s.
Многовато http://www.overclockers.ru/lab/30137_2/ ... ltake.html
Похоже корпус плохо продувается.
и отменяет тест.
НЕ советую так не издеваться над процом. viewtopic.php?t=35919&postdays=0&postorder=asc&start=0
Последний раз редактировалось Al71 10.11.2010 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Нет. Снижай разгон, разницу в 200 МГц ты не заметишь.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Всем здрасти! Суть дела:
имееться проц Q8400 мать и все остальное в профиле...
разгон не идет выше 3850 при 1,4125 напругу можно хоть до 1,5125 некакой разницы нет, с мозгами все путем проверенно, напруга на северный мост 1,55, на мозги 2,40, на фсб не поднята, есть вариант что мать непускает выше 500 по фсб, проц не грееться вообще, а так хотелось за 4000 уйти, мож есть какие то предложения???
Не все железо то что блестит!!! C2Q Q8400 2666@3600 (450*8),IceHammer 4500, Asus P5K-E Wi-Fi AP (P35), 4*1Gb 900Mhz, HIS HD5850 1Gb.
а может потому что проц бюджетный? ;)
Вообще при шине больше 450 уже треба повышение напруги на CPU PLL и NB. Имхо на севере 1,55 перебор. Не боитесь спалить? Вообще лучше за разгоном в тему о материнке
_MYXOMOP_на севере 1,55 перебор.
можно же до 1,7 а на 1,55 у меня не грееться почти....
да эт точно мать а не проц....проверил на пониженном множетеле не идет за 500 некак!!!
А так удачники на воздухе до 4500 гонят!!
Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 11 секунд:
q8400 остался на стабильном 3,6 при напруге в 1,3125
Nick@overclocker
Тогда вам сюда viewtopic.php?f=1&t=242189
на фсб не поднята,
Что мешает?
Мозги: 4*1Gb Hynix PC6400 1020 Mhz (5/5/5/45) 2.4v
С 2я планками пробовали?
эт некчему...
Что мешает?
сама мать просто негрузиться выше 500...а стабильно только на 450 получилось пока....
Ну все, на этом можно и успокоится =)
#77#77
Греется в играх до 90, СуперПи 1М проходит за 10.ххх
Запускал и на 4.5Ггц, но там стабильности ток в винде )
Nick@overclocker
эт некчему...
Нагрузка на чипсет меньше, выше потолок разгона.
Может потому и не грузит, что на FSB напряжения не достаточно.
дак напряжение на FSB можно выставить, но я не заметил разници что 1,1 что 1,4!!
Разгон 9550 (c1) на P5E. Память Kingston HyperX DDR2 1066.
После замены кулера с ТТ максорба на залман перформу легко запустил процессор на шине 400, практически без увеличения напруги. Дальше пошло труднее. На шине 420 система работает при напруге на процессор 1.22 и напруге на память 2.2. Тайминги 6-6-6-24. Регулировка остальных напряжений субъективно не влияет на результат. OCCT дал стабильность в течение получаса, больше не тестировал. Температура проца 45, ядер до 65.
Шина 450 не взялась. Шина 443 взялась (напруга на проц 1.3), когда я увеличил напругу на память до 2.5.
Температура проца до 52, ядра до 70.
Судя по всему, весь затык по памяти, но что-то страшно мне на такой напруге. Подскажите, не много ли это? Что еще можно подкрутить, чтобы напругу на памяти уменьшить?
Как быть с таймингами?
funklove
Ставьте делитель на память 1:1.
http://www.overclockers.ru/lab/print/27 ... S_P5E.html
Подбор необходимых делителей в BIOS Setup выполняется достаточно просто. Плата для каждого делителя сразу показывает результирующую частоту памяти, зависящую от частоты FSB.
При шине 443 память должна быть 886МГц (у вас в номинале 1066МГц).
Al71 писал(а):
Al71
Память при 443 стояла на 1064. Спасибо за совет, попробую!
Al71 писал(а):
должна быть
у него память нормально выставлена
делитель 1:1 не есть единственное правильное решение.. и не всегда идеальное для производительности ;)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
уделите этим "остальным" напряжениям внимание и у вас с шиной 450 навряд ли возникнут проблемы
какое конкретно внимание уделить - поиск по соответсвующей теме. материала предостаточно
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Последний раз редактировалось Troub1es 13.11.2010 15:18, всего редактировалось 5 раз(а).
Troub1es писал(а):
Al71 писал(а):
должна быть
какое конкретно внимание уделить - поиск по теме. материала предостаточно
Но вот что далать с 2.4-2.5 в. на памяти.. Стоит пробывать его уменьшить или забить, если работает?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Mark Andy и гости: 36
