Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 886 из 1244<  1 ... 883  884  885  886  887  888  889 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
xxanderx писал(а):
Но как говориться..."наши руки не для скуки" , и я почему-то думал что 2600 = 2600х по частотному потенциалу (да и начитавшись-насмотревшись блоггеров).Оказывается ни разу 2600 не равно 2600х.
действительно открытие)вообще-то 2600 младшая модель,а 2600х старшая,у них не может быть одинакового потенциала
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 23
Castlesairus да, Spike на них 3667сл14 брал, я с его присетом тоже
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 42
xxanderx писал(а):
Может ли это быть пределом по разгону для данного камня, или же копать в сторону матери?
Мать B450 Steel Legend VRM 4+2, кулер NH-D14.
придел тут в охлаждении проца
PS
ASRock AB350m PRO4 по HWinfo ,Aida держит чуть больше 200 вт
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 08.08.2019 13:00, всего редактировалось 2 раз(а).
SimoraA писал(а):
лучше настроить , чтобы под нагрузкой напряжение проседало , а не повышалось.
зачем?в чэ либо в синьку может выпасть же,если надо снизить нагрев тогда проще напряжение уменьшить на пару шагов,либо выставлять llc что бы напряжение под нагрузкой было как можно ближе к выставленному в биосе
Ребят, всем здрасти. Вопрос возможно тупой, но меня парит.
R7 2700, стандартный бокс охлад. Ни разу не видел турбочастот, даже на одном ядре. Максимум 3.4 было и всё. Пример: играю в Варфейс (да-да, я такой), эта мега игра грузит 16-ый поток в сотку и пятый поток на 40-50%. Иногда проскакивают фризы, причем долгие достаточно. Пробовал на сток памяти и по хмп профилю 3000мг, 16(хз почему, мать все равно игнорит cl в 15 и ставит свои значения)-17-17-32, результат один и тот же. Плавности нет. Хотя игра показывает во время матча 119 ФПС, не более. Игра стоит на ссд. Не понятно почему, откуда такое ограничение🙄 итак, по пунктам:
1) разгон может излечить проблему? Планирую брать воду (воздух тяжёлые кулера, страшно за мать) и гнать.
2) почему не работает турбобуст? Все ядра отдыхают, так нагрузи последнее, Ан нет.
Драйвера чипсета стоят, сбалансированный профиль райзен стоит. Биос сток, кроме памяти
Ryzen 2700 / crosshair VI hero / HyperX Predator 2x8gb (3000hz дефолт) / Strix 1070Ti / Corsair CX750
В одном видео увидел что в параметрах электропитания есть дополнительные схемы питания от АМД. В них есть смысл или это все не рыба не мясо?
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Да, но кристал и конструктив там одинаковые.
Производители дошли до того что уже на заводе делают отбраковку?
Раньше во времена E8500 или FX8350 можно было взять соседний (из линейки) камень, и получить результат иногда даже лучше.(примером E8400 и FX8320)
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
xxanderx писал(а):
Да, но кристалл и конструктив там одинаковые.
так делают уже очень и очень давно,еще с 486х,во времена e8500 и FX было все тоже самое,получить с 8320 (8320e) 4800+ могли далеко не все процы
Фото: 59
у меня 4.1 при 1.3 проходит линкс, не повезло тебе.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
1) может, с водой плате будет хуже т. к. не будет никакого обдува
2) проверь настройки биоса, в райзен мастере глянь возможно включен safe режим.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Удивительней всего то что, те же 2700х имея TDP больше, ядер больше - берут до 4300 у многих.
С 2600 вообще какая-то печаль, специально перечитал табличку из шапки - там почти у всех потолок 4000.
П.С. хоть и подсознательно понимаю что особой разницы в играх между 4100 и 4000 нет.
xxanderx писал(а):
Удивительней всего то что, те же 2700х имея TDP больше, ядер больше - берут до 4300 у многих.С 2600 вообще какая-то печаль, специально перечитал табличку из шапки - там почти у всех потолок 4000.П.С. хоть и подсознательно понимаю что особой разницы в играх между 4100 и 4000 нет.
Видимо 2700Х это наиболее удачные экземпляры кристаллов. Самое интересное каким образом происходит ограничения чипа. Если это программный метод, то было бы не плохо заполучить программное обеспечение для прошивки и редактирования микрокода процессора. Вот бы началось веселье :D
Фото: 59
я когда свою собирал, 90% тут отписавшихся брали 4.1 при 1.3-1.38 а некоторых 2600х не могли в 4.1
Я тоже этих опусов начитался))Правда оказалась немножко другой)
По сути +100 мгц к максимальному бусту в 3900.
Фото: 59
возможно просто отбрвковку в пользу Х процев стали лучше делать
lDevilDriverl писал(а):
тогда микроны брать нужно))
Да вон, уже начинают попадаться пострадавшие, у которых эти микроны не гонятся так, как на них рассчитывали.
У меня складывается стойкое ощущение, что производители действуют примерно по одной схеме: выпускают нормальную партию и засылают обзорщикам отобранные модули. Когда народ начитается, распробует и начнет рекомендовать друг другу, в продажу идет вторая партия, где производители клеят под радиаторы кал на сопли, но с той же маркировкой. Потом снимают ревизию с производства и запускают новую, еще более другую, и цикл повторяется. Модули с топ частотами и изначально атомным ценником в расчет не берем, с ними всегда все нормально (ну кроме того, что они тоже не гонятся, так как уже некуда).
Рад бы ошибаться, но сам так обжегся на хайпе по бидаям. Кингстон 3600, который не 3600, не даст соврать. С CJR тоже люди бились - вроде бы должно ехать, а не едет.
Фото: 1242
Это ручной разгон или буст:
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 59
там брака было многовато, надо было на интеле с хмп запустить и базовым тм5 тестить в авто, мои показывали ошибки поменял по гарантии.
Он имеет в виду уменьшение overshoot от агрессивного LLC, наверное.
Вот у меня как раз наоборот - заандервольтил все для макс буста в РВО и LLC на минимум, в тестах все огонь, а в простое может бсод кинуть. Крайний раз это был 0x03b system_service_exception win32kfull.sys прямо в браузере, перед этим два дня было типа все нормально. Пришлось накинуть гаду еще шаг по оффсету, так как на наброс LLC реакции нет (логично - в нагрузке просадка мин LLC компенсируется набросом РВО, а в простое компенсировать нечего).
В общем, чудес с андервольтом не получилось, опять сел на тот же оффсет, что и раньше. Ладно хоть буст не изменился. Сижу, наблюдаю.
ХМР на интеле тож не панацея - https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... P-(IX-Hero
Dark_Cloud я понимаю и как раз про это и написал)
Ни напряжение, ни частота ни разу не дропнулись, стоят как влитые, даже при низкой нагрузке. Буст так не работает.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ну да, только я сбоку захожу :D главное - маслину не поймать :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: Belyi_, max1g, selishim, Swordya и гости: 14
