Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 887 из 1128<  1 ... 884  885  886  887  888  889  890 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Rimer
не припаяется припой к кристаллу!!!
С тем же успехом можно попробовать припаяться к стеклу.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Так каким тогда способом это на 2600к реализованно?
Rimer, таким как и зеркало делается.
Тоесть все таки возможно но не в домашних условиях или все же были попытки?
Фото: 47
Crystall На самом деле, лудится и кремний, и стекло. Даже обычным припоем. Процу только поплохеет от таких операций - порвет поверхность от напряжений температурной деформации из-за разницы коэффициентов теплового расширения кремния, припоя и крышки.
Rimer Там не оловянный припой, а сплав на основе индия. Найдете - паяйте. Только там куча операций, так просто индий на кремний без подложек не нанести.
Rimer
https://5fps.ru/threads/vsja-pravda-o-p ... cpu.16439/
Фото: 5
Crystall писал(а):
такой вброс оправдывающий Intel я ещё не читал.
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Спасибо за сылку познавательно.
LMK
Ну и экономический вопрос ни кто не отменял. В стоковом режиме и на гарантийный срок термопасты достаточно. А энтузиасты сами о себе могут позаботится.
можно и дома,я например с пней4/целеронов припой брал,паять нужно без флюса и соблюдать температурный режим
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Тема прикольная но если строго по технологии делать наверное в домашних условиях не реально будет сделать.
Фото: 47
Я даже к крышке ватер побоялся паять, чтобы не повело (была задумка с бездонным "оченьмикроватером", припаянным прямо на теплораспределитель проца - по ссылке и ниже начинается очередная куча поломанных копий о скальпировании и его пользе/вреде - не холивара для, а пользы ради: сравнить, как менялось мнение со временем), а тут сам кристалл греть надо, да еще и до 160-170 - там уже шары между подложкой и кристаллом могут поплыть.
Снова побеспокою уважаемых форумчан.
Пришел мне наконец-то Celeron G530 с Али. Хочу его скальпировать в качестве тестового образца перед реальным скальпом айвиков за 7000-8000 руб.
Как мне тут сказали, под крышкой G530 тоже жвачка. Будем надеяться, что это и правда так.
Пока что Coollaboratory Liquid Pro не пришел из Германии, жду. Поэтому пока что сниму крышку китайским скальпером (заодно и его проверю, отпишусь, хорош ли) и зачищу всё это дело от герметика.
Попутно возник вопрос. Не разъест ли Coollaboratory Liquid Pro крышка теплораспределителя? Она вообще из чего сделана? Алюминий ведь нельзя контачить с жидким металлом.
И еще вопрос. На али есть в продаже медные теплораспределители для проциков. Имеет ли смысл? Если да, то стандартные ли они или надо искать по Ivy Bridge? Ну там высота, например, другая или еще что.
Заранее спасибо за помощь.
Медная она с никелевым покрытием.
пошкрябайте надфилем свой селерон и поймете из чего сделана крышка.. глупее вопроса я еще не встречал............
WoT: IRSS_BY_Pashka
А треснет он не от этого, скорее от текстолита, текстолит расширяется и крутит больше чем крышк и припой, а он ещё и приклеен, вот от этого и треснет, прочему кристаллы и стали тоньше как и текстолит, теперь их уже не припаивают как раньше.
Последний раз редактировалось Sania. 30.01.2018 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Думаю пора добавить в FAQ информацию о том что ВСЕ крышки медные, покрытые никелем, что заметно лучше просто медных с али.
Фото: 47
Sania. писал(а):
скорее от текстолита, текстолит расширяется и крутит больше чем от крышки и припой
Не буду спорить. Сравните сами коэффициенты тепловых расширений текстолита (по сути - пропитанная полиэфирной смолой основа), кремния, припоя и меди. Насчет припаивают - да вроде все на микрошарах - что видео, что процы. Насчет приклеен - ну это защитный компаунд по периметру, иначе окислами шары высадит быстро.
Он очень крепкий, попробуйте ковырнуть. Я вообщем насмотрелся на некоторых ноутах кристаллы треснутые, как раз от фена прогибаются.
Фото: 47
Ковырял, даже снимал. Его можно удалить при желании, там просто что-то типа эпоксидки, похож на клей для карбона.
Ну так кто ж сразу в центр лупит за 300? Мой опыт с видеокартами, с буками я еще круговыми саму подложку и прилегающую часть платы сперва подогреваю градусов до 100 в течение минуты, чтоб не повело.
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 27
