Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 887 из 1056 • <  1 ... 884  885  886  887  888  889  890 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
funklove писал(а):
Стоит пробывать его уменьшить или забить, если работает?
2.2 - 2.3 её напряжение, у некоторых и 1,9 видел
зы переходите уже в соответсвующую тему. ваш вопрос здесь оффтоп
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Troub1es
делитель 1:1 не есть единственное правильное решение.. и не всегда идеальное для производительности
viewtopic.php?t=208537
Самым распространенным делителем является 1:1 это один из лучших делителей с точки зрения разгона.
Al71
в обсуждаемом нами случае делитель не имеет никакого отношения к проблеме.
и ваша ссылка ни к месту - его память в номинале
далее в л.с. ;)
Добился стабильности C2Q 9550 C1 на P5E (х38). Шина 430. Процессор дал 3.65 ггц на 1.35в (1.27 измеренное). Память 1033, напряжение 2.2. В принципе, 2.2 рекомендовано производителем (Kingston HyperX). На 1.8 (авто) -2.1в при любом множителе прайм95 вешал систему через неск. циклов.
Тайминги авто (5-5-5-18).
Север - 1.43
Все остальное номинал.
Температуры в норме (до 52 на проце, до 73 на ядрах) под LinX (19500 задач).
Дальше гнать не буду.
Всем спасибо!
funklove Выставь тайминги:
5
5
5
15
10
55
10
10
10
10
Dram SRC Disabled
Transaction Disabled 3
моя 800 уходит на таких за 1000!
а на NB какое напряжение??? У меня ставильность выше 450 только с 1,55 достигаеться!
6-6-6-24
ну и тайминги.... почти как у DDR3.
DRAM Frequency изменяй по мозгам....чтоб неуходили далеко...
да напряжение 2,5 эт много хотя мои уже 2 года на 2,4 отлично работают...
вот мои настройки на P35 для Q8400:
CPU RS 8
FSB Start to NB 400
FSB Frequency 450
PCI Frequency 109
DRAM Frequency 900
DRAM TC 2N
timing
5
5
5
15
10
55
10
10
10
10
Dram SRC Disabled
CPU Voltage 1.4125
CPU PLL 1.60
FSB TV 1.20
Dram V 2.40
NB V 1.55
SB V 1.05
C O-C V 1.00
Load l-c Enabled
CPU GTL 0.63
NB GTL 0.61
CPU SS Disabled
Не все железо то что блестит!!! C2Q Q8400 2666@3600 (450*8),IceHammer 4500, Asus P5K-E Wi-Fi AP (P35), 4*1Gb 900Mhz, HIS HD5850 1Gb.
funklove писал(а):
Судя по всему, весь затык по памяти, но что-то страшно мне на такой напруге.
Ни в коем разе не юзай такую напругу.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Попробуй вот так, северному мосту намного легче повышающем делителем, 1:1 требует большей напруги на северный мост.
настройки
Толька на проц свою напругу. И множитель свой на проц.
Основное страп 333 и повышающий делитель на память.
Всем привет.Есть машина на quad 9450.Вот уже несколько лет стабильно работает на частоте 3,2.
Сейчас захотелось разогнать до 3,6 - 3,8.Но проблема в том что если я поднимаю шину выше 400, то автоматически поднимается шина оперативной памяти corsair xms2 800.Тоесть при разгоне проца до 3,6 выходит что оперативная память работает на частоте свыше 1050, а множитель процессора больше 8 не ставится.
Есть ли у меня возможность разгона процессора без замены оперативной памяти?
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
шина 450, при делителях 1:1 всего 900Мгц на оперативке. Почти любая 800 Мгц память возьмет такую планку и, возможно, даже без повышения напруги, а тем более корсар с радиаторами. Так что 3,6 Ггц не проблема. Так что не парьтесь и мемтест вам в руки.
Лучше не мемтест, а прайм, тест бленд.
Ну это-то само собой, просто мемтестом проверить память на предмет повышения частоты. А далее и linx Prime
Я про память и говорил, тест бленд как раз проверяет память и север. Мемтест очень слабая нагрузка для памяти.
Я в курсе, что есть бленд. Я наизусть знаю шапку темы UD3. :beer: Просто чтобы оперативно, по-быстрому понять рабочие возможности памяти ее горяздо быстрее прогонять мемтестом. Потом уже в поиске 100% стабильности прогоняется праймом. Человеку же нужно понять на что конкретно способны его плашки. И ему вряд ли захочется прогонять для поиска частот прайм по 8 часов. Он же начнет, допустим, с 450 шины и все окажется стабильным, может он захочет попробовать 460, 470, 480 и что, ему для каждого шага прогонять по 8 часов? А так прогнал мемтест на 450 и все ОК, он тут же пробует 460, 470, 480 и если все ок на высоких частотах уже идет проход праймом.
Ну кто как хочет, тот так и делает.
Просто получается, что мемтест память будет проходить, а в прайме валиться, т.е. только тратим время на мемтест. Да и чтобы в бленде добиться 8 часов надо еще постараться. Как раз получается, что мемтест часами работает, а в прайме и 15 минут не выдерживает. Говорю о том, что не стоит на мемтест тратить свое время.
Спасибо.Да действительно ошибся, 900Мгц.А нужно ли повышать вольтаж на оперативке?
endo
Повышать лишь если не проходит тесты
--- The place where gods come to die. ---
При 425 шина, 850 Мгц работает стабильно, а вот при 450 через несколько минут уходит в синий экран.Что мб причиной?
Вольтаж в биосе CPU 1.29375, CPU PPI 1.60, FSB 1.30, DRAM 1.90, NB 1.30
endo
На фсб добавь.У мну на 475мгц на фсб хочет 1.4
cure72 писал(а):
endo
Добавил, теперь выкидывает в синий экран из игр.В обычном режиме работы вродебы нормально.
endo
А теперь GTL подбирай :-) ,должно помочь.Подбирается индивидуально в зависимости от проца(CPU GTL) и рамы(NB GTL).На NB вольтаж можешь даже снизить.Заглядывай в ветку по мамке,там хватает настроек.
Я вот как раз в режиме теста поставил вольтаж 1.40, помогло.Конечно надо еще протестировать, но в целом.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Ловкий сержант Sitronix и гости: 66
