Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
pakos2835 писал(а):
но как двуядерник то, четко восьмиядерные чуды слил-то
Походу разработчики не слышали об оптимизации кеш-промахов - когда проц слишком часто не находит данные в кеше и вынужден постоянно ждать их подгрузки с оперативки.
В идеале хорошие вылизаные проэкты должны хорошо маштабироватся от частоты и количества ядер. А так же позволять игроку настройками получить плавный фпс на любом железе от pentium до i7.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
A_z_z_y писал(а):
Ну и в ютубе куча тестов. Очень рекомендую этот монументальный труд - Влияние частоты оперативной памяти в играх.
Повторил все как там, в ролике: Та же сцена, частота ЦП 3500MHz 4ядра/4потока. Получил те же 10-12% прироста от разгона оперативной памяти. И действительно, частота оперативной памяти важна при высокой загрузки ЦП а не самой памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2017 Откуда: СПб
Здраствуйте всем вобщем. Купил БУ I7 2700K и GA-P67X-UD3-B3. Значит память корсар 1600 вполне заработала на частоте 1866мгц, процессор работает в стоке, как думаете, парни, у меня просто довольно уже старая и слабая я бы сказал видюха gtx680 на 4 гб vram, я так понимаю, гнать камень не стоит, при этой видеокарте? Спасибо.
А теперь представьте, что проц в разгоне 4.5ГГц (+28%) и потоков может обрабатывать два на одном ядре. А размеры кешей остались прежние! Проц быстрее обрабатывает данные, значит чаще забирает новые данные из кешей. И чаще будет сталкиватся с ситуацией, что предыдущая работа сделана, а на новую данные еще не загрузились. Профит в % от быстрой памяти на погнаном проце будет теоретически еще больше. Ради интереса повторите тест на 4.5ГГц
Когда у меня была gtx 760 2gb(а она где то на уровне gtx670), то на 2500K в стоке я наблюдал просадки в Кораблях. Разгон даже до смешных 4.2ггц сделал геймплей практически без изьянов. Я б посоветовал 2700К подразогнать. На сколько хватит Вашей системы охлаждения и желания.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: Глянул на Ваше СО. Теперь переживаю выдержит ли материнка
Ничего удивительного.) Моя Кингстон 1600 завелась легко на 1866 на той же напруге. Короче интересная тема пошла, я так думаю, что надо у кого нибудь попросить на денек 2600к и просто нормально тестировать. Какие варианты ? Какие игры смотреть ? У меня в голове только ГТА 5, но там бенчмарк без очков.)) Ну и КоХ 2.... что еще думаете ?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: Глянул на Ваше СО. Теперь переживаю выдержит ли материнка [/quote] Спасибо за быстрый ответ, значит всё таки стоит разгонять..., но скажи, вот ты засомневался в питании моей материнки, я так понимаю у неё слабое питалово и лучше вообще не трогать и оставить как есть, так? И если можешь заодно подскажи по оперативной памяти, вобщем у меня corsair 3 планки по 4 gb, модель CMX4GX3M1A1600C9, все плашки одинаковые, вобщем я выставил в биосе 1866мгц, 1,65в, запустилось,работает, линХ проходит и в игры играет, но интересно был ли вообще смысл разгонять и есть ли разница для санди 1333 или 1866?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2011 Фото: 0
Есть обзор похожей платы, до 4.4-4.5ГГц с небольшим поднятием напряжения и нормальной вентиляцией корпуса должно держать.(питальник ЦП идентичный). А тут 4.7 разгоняют и 4.5 на постоянку на ней. Если берут сомнения, просто оставь 4.2 - с такой частотой нагрузка ниочем для питальника(если, конечно, подобрать минимально необходимое для этой частоты напряжение Vcore).
Спасибо, проц разогнал до 4,2ггц, без поднятия напруги, турбобуст отключил, енергосберегайки выключил, цпу еист включил, память так и оставил на частоте 1866мгц, осст прогнал, линх прогнал, последний, кстати, погорячее, на 4,2 самое горячее ядро оказалось 65 градусов за 10 проходов, получилось 93 помоему гигафлопса, вобщем работает пока, и в играх работает. Благодарю. И да, как по мне, 70 градусов как то некомфортно, потому наверное 4,5 брать не буду, да и видео слабоватое.
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
rakanishu писал(а):
Потому что так работают движки в играх.
да ну чушь все это, видях за 50 тыщ им уже мало, теперь подавай топ процессор, что завтра? какая-нить гигамуйня в оперативке, с 128 гб минимум, но лучше 256гб и обязательно в 8-ми канальном режиме, с двумя ссд в рейде, и все для эфемерного графония
иначе все хомячки на оверах будут орать, какой у тебя комп говно не тянет "новые игры" (очередную батлу)
вон в форже хоть все криво школотой спрограмированно, затем через все эти виртуализации через жопу выполняется, но если проца добавляешь, сразу модов 100 накинул, функционал напрямую расширяется, а не выхлоп впустую в никуда
Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
а как раньше было когда просто с 66 мгц на 100 переводишь и огого, (хотя там и частота попутно бафалась) видимо процессоры догнали таки память
Добавлено спустя 4 минуты: YOBA-1 разгонять в любом случае стоит, это реакция компа - скорость игры, без разницы какая у тебя видяха, так как ползунки можно всегда скрутить до 40 фпс
гони больше, пока в вольтаж не упрётся, не думаю что редхат ревизия люци, сильно хуже моей линкс в помойку выбрось, там температура +20 от реально достижимых
что память корсаровская тоже 2133 не взяла?
Добавлено спустя 14 минут 17 секунд:
F@tality писал(а):
A_z_z_y Вот здесь лучше результаты
фикус в ос 93сб настебывает по полной низкочастотный ос хас с 175сб на ядро
тогда бы мой феном скаи гнул
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Последний раз редактировалось pakos2835 09.04.2017 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Не понял, что ты сказал этим вот предложением, типа редхат говно и ненужен и в помойку мои тесты линХ?
YOBA-1, температура по ядрам 70° это вообще начало разгона. Лимит у проца - 100°. Так что еще запаса огого! Я бы на твоем месте сделал так - выставил 1.25в(оффсетом или принудительно) на проце и посмотрел до скольки он дойдет. Думаю 4.4-4.5 для твоего экземпляра должны спокойно покорится, раз для 4.2 тебе не пришлось подымать вольтаж. Дальше уже сам думай хватит ли тебе этого или ради спортивного интереса попробуй дальше. Материнка 4.5Ghz 1.25в выдержит спокойно.
По поводу "переживаний за материку" - это был сарказм В том смысле, что очень хорошее СО и выдержит очень горячий процессор на 1.4в или даже выше. Но вот при таком напряжении будет очень большая нагрузка на цепи питания и надо при разгоне не только смотреть за температурой ЦП, но и руководствоватся здравым смыслом - а надо ли мне те лишние 100мгц, если надо очень сильно задирать питание процессора.
В общем фигня какая то, я вчера, разогнав, засомневался в показаниях цпу-з, сегодня сбросил в дефолт, запустил значит три проги - ОССТ линпак, снова цпу-з(глючный?), ну и реал темп. Скрин вот, всё как то плохо, и не понятно кто врёт, аида64 или цпу-з, думаю показания аиды адекватней.
