Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
у меня такой результат, быстрее не выходит, думаю мать не дает, при повышении частоты\таймингов отваливаются каналы. Правда стабильность отличная. На rog strix эта же память на 3400 заводилась, на 3200 надо было поднастроить, на 3000 вообще без танцев, зато напруги не фиксировались скакали как хотели, на Асрок все железобетонно.
Безымянный.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 1015 ]
_________________ I7 6950х 4,25 1,26V/NH-15D+Grizzly/Asrock fatal1ty PGi7/32GB DDR4 2666 KFA2/960 pro 1tb/RTX 3090 FE/corsair 1000i/Define C/4K sony 55"
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
Да вполне достойный результат для не вусмерть разогнанного 6950х. И тут дело не в матери, на твоей мамке вполне нормально работает память с частотой под 3200. У меня такая же в запасе лежит. Я её запускал при проверке после покупки, на ней мой кит при страпе 125 в паре с 5960х@4.4 Cores, Cache@4.2 влёгкую запустился на 3000 мгц и проходил тесты AIDA64. Просто разгон памяти на Asrock весьма специфичен (при страпе в 100 на ядра и кэш нужны одни напруги, при изменении страпа до 125 и проц, и кэш захотели больше) при превышении частоты памяти в 2666 мгц. Стабильность наше всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
WWQ писал(а):
3400 даже не грузится
а ты проходку по шине делал? чтоб понять когда они перестают грузится после 3200, + ты биосовское соотношение 100:100 пробовал? а то смотрю у тя 100:133 вроде в тесте.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
WWQ вот и я так для пробы разогнал до 4.5 и кеш до 3.9, с примерно такими же напругами, заняло это не больше 1.5-2х часов, а после не смог получить нормальные напруги на 4.1-4.2 и кэш 3.7, всё потребовалось гораздо выше, и невозможность включить сберегайки. Пределы разгона исследовать хорошо, когда есть возможность поменять камень, если что случится.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
Foxconn вернулся обратно на 3200 и 3900 ибо на 3333 и 4000 это чисто "попугаев понабивать, стабильности нет" еще кстати снизил sa, io и озу до 1.1, 1.05, 1.35 вроде все стабильно
zorro2004 страп= это собственно поднятие частоты шины(ВСLK). Просто в отличии от более старых вариантов, например на сокете 1366, на 2011 сокете стабильными являются относительно небольшие отрезки частоты. Вот и появились страпы. Их фактически три: 100, 125 и 160 МГц. Стабильность обычно бывает на уровне 8-10МГц от этих частот в зависимости от мамки и качества камня.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: BOBKOC это не показатель. На ASRock такого пункта нет, хотя страп как таковой есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Спасибо. Я правильно понимаю, что нужно поставить bclk=100 и страп в 8-10 Мгц? Сейчас выставлено bclk = 125
zorro2004 страп имеется ввиду , это 100-125-160. А 8-10МГц, это плюс-минус от основной частоты. То есть от при страпе 125, частоту шины можно делать примерно от 115 до 135, от 100соответственно в плюс. Страп, это как бы базовая частота.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Попробовал завести на 3400 память - камень 4100 на 1,2в - кеш - 3700 на 1,27в - это стабильные значения напруг для 3000 и 3200 по памяти. В общем поставил 18-18-18-36 - страпы в авто
Погонял тест мем пять проходов всё ок - но включил ещё расчёты для проверки и поймал синяка. Проблема в том что не понимаю как правильно крутить вторички и третички - а сейчас они там вручную были подстроены под 3200 возможно и в этом причина - какие варианты попробовать для 3400 по памяти чтобы стабильность была и скорость повысить ? А так бодро завелось сразу и мемтесты ходит 5 проходов - но расчёты тяжёлые не прошёл синяк.
Попробовал вернуть все вторички и третички в авто и даже на 19-19-19-38-1Т на 3400 в расчётах вылетает в синяк - так что всё же оптимально 3200 и пытаться вторички и третички настроить.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
вторички крутить не камни ворочать... там всего одна привязка wcl и она=cl-1 А вот третички нужно считать, а если считать не хочешь, то пробуй авто третички от частоты 2133 (выжмешь сходу 80% от возможного)
WWQ А есть где мануал подробный как это делать - я бы с радостью всё сам просчитал и выставил и ведь есть же скорее всего разница для платформы и процессора или на всех платформах одно и то же. Ведь каждый камень отличается от другого по разгону + киты оперативки ну и от мат платы что-то зависеть может
Andrew_1985 мануала нет, во всяком случае я не нашел, находил кусками инфу в свое время... (в основном по ддр3), как вариант можно пробовать взять за основу калькулятор для райзена (тречтики не все совпадают), там вторички считаются идеально, но по факту считать вторички не обязательно ибо рассинхрон там не важен и за счет этого можно хорошо нарастить производительность, основательно все занизив (что все и делают), а вот третички надо подгонять под вторички причем с запасом не выйдет, там важен именно диапазон значений.(тоесть меньше не занчит лучше). Зависимости разнятся для разной памяти, причем не только для двуранга\одноранга, обьем памяти на модуле и количество установленых модулей тоже вностит поправки в третички. Про четверички (треники) я вообще молчу, пока до конца не освоил, но если досконально там разбираться, то можно будет вообще обойтись без настройки третичек и почти без всех вторичек... этот метод применяют обычно при экстримальном разгоне. Если настроены 2\3ки то треники должны быть в *авто.
