Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 888 из 1056 • <  1 ... 885  886  887  888  889  890  891 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Помогите разобраться, что не так?Через 20 минут игры компьютер уходит в синий экран!
http://img42.imageshack..us/img42/6346/17112010848.jpg
http://img19.imageshack..us/img19/396/17112010849.jpg
Ryzen 5 1600X | DEEPCOOL Gammaxx 400 | ASUS Strix X370-F | 2x8GB TEAM Night Hawk RGB 3200MHz CL16 | Sapphire RX 5700XT NITRO+ | OCZ ZX Series 1000W.
Последний раз редактировалось alex1974 18.11.2010 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Картинки заменены ссылками. Устное предупреждение п.3.12
а при чем тут тема о процах? Ищите стабильность повышая напруги/понижая частоты. И вообще, есть замечательная тема о материнках P5Q, где вам все подробно разжуют.
У меня комп в синьку вообще от смешного уходил... Падал и падал время от времени. Объяснение ошибки расплывчатое (0х0...50 ошибка была). В итоге поменял память, менялся видяхами с другом и вообще замучался танцевать с бубном. Все оказалось до безобразия просто - открутилась одна подставка под материнкой и был микроперекос материнки.
endo,
тайминги поставь 5-5-5-18-3-55-6-3
CPU Margin - Performance
CPU GTL - 0,670, если возможно
FSBTerm/NB Voltage - обычно держат синхронно, начни с 1,30V
Saturn™ писал(а):
endo,
Тайминги поставил, CPU Margin тоже.CPu GTL 0.65 максимум.А FSBTerm и NB ставил в соответствии с рекомендациями в теме о материнке, там рекомендовано для квадов ставить FSB 1,35 - 1,45, сейчас уровняю их на 1,35.
Просто как бы блю скрин изза разгона процессора, вот мне и показалось что по разгону процессора нужно писать в теме о процессоре.
нет, все что связано с настройками конкретной матери - пиши в соответствующей ветке. :-)
Фото: 3
привет!подскажите пожалуйста хочу отключать функцию энергосбережения ,(что б множител был постоянно 8.5 ,а не 6 в простое ) сильно это скажется на жизни проца и стоит ли это делать ? то есть постоянно 4ггц и 1.30-134V напряжение ..
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Никак не скажется.
Не стоит.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Здравствуйте. Сегодня попробовал разогнать свой Q8200.
Оцените, прокомментируйте, посоветуйте, коли что не так.
Скриншоты BIOS
Тесты
Заранее спасибо.
С добрым днем форумчане.Столкнулся с проблемой.Пытался разогнать свою систему оставля напряжения на авто,повысив частоту шины до 350 уходил в бсод.Решил потестить проц без разгона на xp32 и vista 64 через LinX на дефолте и сразу в течении 5 мин получил пару ошибок и тест остановился.До теста неделю назад смазывал термопастой.Конфиг ситемы:
core 2quad q9650 3GHz
asus rampage formula x48
corsair dominator ddr 2 1066 5-5-5-15
zotac 480
Кулер Thermalright IFX-14
Возможно влияние операционной системы на тесты(имею ввиду что может поставить чистую ось?)
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 12 секунд:
начал прогон на прайме сразу два ядра отвалилось....что же это творится с ним?
saps
А температуры какие?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
температура на каждом ядре при загрузке 100% не более 45 градусов.в чем может быть проблема.есть подозрение на дегрдацию...
saps чушь, проверяй темпу северника и память праймом погоняй
На счет температуры северного моста,мониторил эверестом,в простое 37 а в нагрузке может доходить до 45-50 градусов.zens А разве прайм отдельно память прогоняет или он комплексно нагружает цп,мать и потом память?
zens Ты оказался прав,при запуске теста прайм в режиме тестирования цп полторачасовой прогон не выдал ошибок,прогнал оперативу два часа мемтест86 и тоже ничего,остается как видимо материнка. Есть у кого какие либо идеи?
saps
БИОС обновляли? http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=M ... templete=2
Rampage Formula 0902 BIOS
Support new CPUs
Разогнал процессор до 3600, в ОССТ v3.1.0 не проходит тест в CPU:OCCT.
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
В биосе менял:
FSB Frequency 400
FSB Strap to North Bridge 400 MHz
DRAM Frequency DDR2-800MHz
остальное все на Auto.
Подскажите что не так?(
все не так. Хотя бы то, что все на авто. Читайте фак для новичков по разгону, а далее в тему про материнку лучше.
Всем привет, произошла у меня такая ситуация, комп работал в режиме ожидания, вдруг услышал что сильно зашумел вентилятор, глянул на мониторинг температур, у меня аж челюсть отвисла, темп. моего е8400 (530х8) была 112 градусов, при этом проц. был загружен на 20%, перезагрузил, в биосе темп. была в норме, что это было глюк? :?:
Купил Celeron E3300 с мат.платой ASROCK G41C-GS выше 3200мгц (шина 250мгц) не поднимается, температура норма около 30-35с с кулером "THERMALTAKE Contac 29". Напруги не поднимал, так как не могу найти в этом биосе. Помогите разогнать.
ASUS P6T Deluxe V2 \ Core i7 930 (4200МГц)\ ASUS Triton 88 \ 3x2Gb Kingston (KHX1600C9D3K3/6GХ) \ MSI N480GTX M2D15.
Al71Да,биос обновил,спасибо всем, кто помогал советами.Запускал прайм для cpu,проходит нормально а когда запустил общий тест начались сразу ошибки.Протестил оперативу memtest86 и нашел ошибки так что дело в ней.Жаль конечно,хорошая была...Еще вопрос,при прогоне cpu через LinX неувязки(что то видно типа ошибок) как расценивать? Как я правильно понимаю это тест только процессорный?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
