Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
ogps1984 Множитель 9, шина 400, память или 800 или 1066 если потянет. Дня начала все напряжения на авто можно, а дальше как пойдет.
Господа, у кого плата P5K premium wi-fi, где там опция CPU Vdrop или что то типа этого находится?
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
так у меня материнка на авто ставит и также вылетает на 400 при запуске программ. на 380 при просчёте видео, на 360 без вылетов. мне советовали попробовать 6-6-6-18. две планки покупались в паре две других по отдельности.знающие люди просили фото предоставить памяти, пока руки не дошли комп в работе #77
ogps1984 Авто для начала, у меня 4ггц берет при 1,300
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Стабильный максимум, который может процессор и память
скрин
cpu.jpg [ 359.65 КБ | Просмотров: 1345 ]
А плата хороша.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2015 Откуда: Питер
Sultan_SPb писал(а):
у меня на P31 при fsb 400 шина PCI-E 118 (зафиксирована). при 420 PCI-E в авто была 126.7. ручками выставлял на 123 (стабильных) - запускается, тесты проходит, НО может стать ссыкотно за данные на HDD при такой частоте ...... на G31 примерно так же, я думаю. так что сидите ровно на п.... при 3.6Ггц
Думаю вы правы, остановлюсь на 3,6 Ghz пока что, вчера играл в CS GO около часа, температура поднималась до 68 градусов, думаю что многовато, надо менять боксовый кулер, на авито присмотрел уже кое-что. Надо ешё стабильность системы на данной частоте Линксом проверить, тока я ей ни разу не пользовался и как тестировать пока не представляю. Вообще-то, данный результат меня вполне устраивает, система на первый взгляд стабильна, поэтому интерес разгонять дальше только спортивный.
_________________ Материнская плата: ASUS P5KPL\1600 Процессор: Xeon E5450 (E0) Кулер: Zalman CNPS9700 NT Память: Kingston 4Gb (PC-6400) Видеокарта: Radeon HD5770
Последний раз редактировалось Kratel 26.12.2015 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2014 Откуда: Иркутская обл
Ромчик25 писал(а):
тема с ксеоном в том что либо ддр3 память и 400 шина потолок или кучка 4х2 ДДР2 старой и дорогой...
т.е. нет смысла брать с ддр3 на п35-п45, если 400 все все равно потолок то хватит и g41 p43?
вообще на выбор есть Asus P5K WS или Asus P5K-SЕ (3к рубля) + 2х2gb ddr2 667 примерно за 1к рубль Получаем плату под x5460 и нормальный разгон, но стремную оперативу под оный не подходящию. Или всеже можно на китайское оперативе взять 3600?
Либо ECS G41Е-R3 (3к) + 1х4gb (медленную 1333 оперативу, которая по производительности такая же как и ddr2 800) hynix или Kingston pf 1400р + e5450 т.к. упираемся в 400 шину
Или Asus P5Q p45 за 3700 и опять же 2Х2GB DDR2. Стоит ли переплатить на p45 ? сколько примерно стоит 4 гига оперативы для разгона на зиона на этом чипсете?
Доброго всем дня. собственно вопрос в следующем имеем плату ASUS P5k модбиос вшит установлен xeon e5420 (не разогнан) кулер штатный от интел с медным сердечником . в общем то всё работает и ни каких глюков нет, но есть одно обстоятельство которое меня слегка напрягает, а именно то что после часового истязания под OCCT проц вывел на экран максимальное значение в 41с сдаётся мне что что то не так с датчиками или я не прав и столь низкая температура всё же может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
всё это лирика и этими прогами я тоже смотрел... результат одинаковый. но проблема всё же была не знаю что да как, но я повторно перешил биос и температура стала показываться адекватно. тобиш под нагрузкой occt гдето 70-75 градусей. так что вот так если у кого то возникнет похожая проблема с показаниями датчиков, как вариант решения может помочь повторная прошивка биоса.
perevertido писал(а):
Красиво , тесты ВСЕ проходит ? Вижу материнки у нас одинаковые, можете скинуть параметры биваса в личку.
Да, все проходит. Зачем в личку, тут под катом, может кому еще пригодится. Только забыл тайминги памяти поменять, там 5-5-5-15 должно быть, лень перефотографировать.
Настройки
01.jpg [ 288.62 КБ | Просмотров: 1114 ]
02.jpg [ 277.51 КБ | Просмотров: 1114 ]
Это не лирика - там цифровой датчик - по сути выставляя Tjmax=85 ручками - вы задаете конец шкалы. Т.е. будь у Вас при этом везде - включая биос - не правильные показания. Там будут правильные. Камень холодный, с припоем - особенно без разгона. У меня при напряжении 1.35 в биосе - при загрузке линксом 63 максимум...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
а вот интересно это я конечно так для повышения кругозора, но может и пригодится когда ни то. можно ли по каким либо признака (номер партии, серийник) понять какой термоинтерфейс под крышкой припой или паста?
Vasilis писал(а):
Sabotender на сандиках там все нормально - припой
да каюсь - начали с Иви - и продолжили... Вот единственное мне не понятно - трудно им в этом случае сделать крышку "легко" снимаемой... Типа снимешь гарантия вон - но что б не лезвием и тисками...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
leve1ord что за память, и сколько её, работает на частоте 950МХц, и при каком напряжении? и на скринах вижу 6-6-6-18. где скрины стабильности на 950МХц (АИДА64)?
С процессора не сдергивал крышку, но с гпу нвидии вполне опыт имею. Нужен только строителный фен, нож, 5 минут времени и примерно 120 градусов. Может и с цп так же.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Sultan_SPb Все на скринах в моих сообщениях под катом на предыдущей странице и в профиле. Памяти 2*2 С каких пор аида стала тестом стабильности чего бы то ни было?
