- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Nurofenchik Скорее всего, как уже отметили, нужно немного накинуть на проц. КП в проце, и недовольтаж vcore может отражаться на стабильности. В зен2 вынос КП в отдельный чиплет повлиял благотворно, и разгон памяти улучшился. Плюс куратор писал, что улучшение охлаждения может улучшать ситуацию - перегрев IF может провоцировать ошибки.
Prof писал(а):
лучше когда его вообще нет и голова не болит
Не-не-не, щас какой-нибудь представитель вендора пробежит, и в следующем биосе нам его выпилят "по просьбам трудящихся". плавали, знаем
Последний раз редактировалось Dark_Cloud 08.08.2019 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
Nurofenchik писал(а):
То-есть тм5 приоритетнее чем RunMemTest Pro, на него тогда можно не обращать внимание, просто, чтоб 2 теста (linx и тм5) из 3х проходили норм думаю могу настроить.
ну с твоей (моей) платой я бы вообще тестил в течение нескольких дней так как у платы явные проблемы с тренировкой памяти: помню на 3333cl14 у меня был забавный случай, когда я все разогнал, протестил линкс +тм5+мемпро целый день с перезагрузками ( и холодными стартами с отключения от питания), затем на следующий день протестил еще раз,потом оставил на ночь тм5, никаких ошибок нет затем где-то через неделю сижу смотрю браузер, внезапно комп перезагружается. после перезагрузки сразу запускаю тм5 и вижу 100+ ошибок за пару сек, а затем синий экран
к чему я это, а к тому, что на ней лучше считать, что если у тебя все тестирования проходят в течение длительного времени, то только после этого можно считать разгон успешным.
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2019 Фото: 7
Да это понятно, линкс я настрою, но как быть мемтест про и тм5, они то вообще по разному себя ведут, если один полностью стабилен, то второй просто сыпет ошибками и наоборот.
Nurofenchik что то странное пишешь. на самом деле в один из тестов, входящих тм5 входит весь тест от ранмемтестпро. видимо решает только длительность тестирования во втором случае
icebeltik У меня есть комплект солянки из двухрангов по 8гб хюникс afr и микрон b-die 2133мгц, я их погнал до 3066 без проблем, все тесты проходили на раз.
Сейчас же кит из балистикс микрон e-die (xmp 3000 cl15) совершенно не хочет гнаться, вот сижу и пытаюсь его завести на 3333мгц хотя бы с cl18. При том знаю, что производительность будет хуже.
Nurofenchik Обычно каждая стабильная память стабильна во всем, каждая нестабильная память нестабильна по-своему. Можно же спуститься на шаг по частоте и попытать счастья там, или тайминги ослабить. Может, память перегревается, и стабильность плывет. Я бы тестил так: если в ТМ5 три прохода норм - выключаем, обесточиваем, включаем, снова ТМ5 6-10 проходов, если норм - линкс и подкручиваем напряжения cpu-soc, через какое-то время процедуру повторяем.
Я тебе скрин скину, ща вот поставлю ранмемтест про на пару часов, а потом на тех же настройках включу тм5 от 1usmus и в первую же минуту получу до 10 ошибок.
я на этой мп на б-даях не смог что либо нормальное выше 3200 получить ни 3333cl16-18-20-22-24 ничего не стабильно, я бы посоветовал снижать тайминги и получать стабильность на ней в пределах 3200, например 3200cl14 с заниженными вторичками
Дело в том, что у этой памяти привязка по напряжению я заметил, шаг вверх или вниз напряжения на soc или память полностью роняет стабильность.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
что не вся память одинаково полезна.
на определённых материнках и процах
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Prof писал(а):
у тебя производительность занижена что у памяти что в линксе не знаю из-за чего может троттлинг работает а может слишком тайминги криво настроены а может напряжения не хватает
У меня процессор в стоке. Автобуст. ЛинХ показывает данные проца. Я его запустил как бенч для определения стабильности системы после разгона оперативки.
Мы про cpu LLC говорили - а вы, видимо, имеете в виду SOC?
Ааа, тогда я не в тему написал.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Для райзена вообще что то дорогое брать не стоит, я выбрал дорогую (для своего чипсета) материнку только потому что в продаже у меня в городе другие были только под заказ, ждать не хотел, сейчас понимаю, что нужно было заказывать самый дешман, ведь овчинка выделки всё равно не стоит.
Это развивающая платформа, как лего для детей
Она не развивающая а в гоняющая в уныние, если бы это приносило плоды, хотя бы в той же производительности - то окей, а так выхлоп по большому счету не стоит этих усилий. UPD Ушёл настраивать ненастраиваемое.
MarWood писал(а):
Интересное замечание. Куратор советует LLC держать в минусе. У меня сейчас среднее значение, LLC3. Уменьшать? Потому как сейчас попробовал LLC2 - ошибки. Напряжение на памяти 1,4
Блин... после того как менял SOC система перестала быть стабильной с напряжением на памяти 1,4. Оставил SOC LLC3. До этого было стабильно. Сейчас тесты проходят с 1,41в. Глюк биос что ли? Может все обнулить? Или 1,41 для частоты 3400 на самунгах b-die это нормально, лучше оставить.
Перетренировалась под другие параметры, возможно. Можно сбросить, выставить как было, выключить, обесточить и включить. Иногда при смене напряжений система сама уходит в холодный старт. 1.41 нормально.
