Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 889 из 1056 • <  1 ... 886  887  888  889  890  891  892 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
saps писал(а):
Как я правильно понимаю это тест только процессорный?
Linx и пр. тесты обсуждают тут - viewtopic.php?p=5327379#5327379 в этой теме это оффтоп.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Знающие люди, подскажите начинающему.Имеется процессор E8400(E0) , хотелось бы его разогнать до 4Ггц. Память Corsair XMS2 6400C4DHX 4x1Gb , работает на таймингах 4-4-4-12 при напряжении 2.1В . Вопрос: при повышении FSB до 450 , какие тайминги лучше выставить и какие напряжения на Vcore и NB. Без поднятия напряжения берёт только 400 по шине , при таймингах 5-5-5-15. Дальше заводится не хочет , грузит по дефолту.Модель материнки Gigabyte GA-EP45-DS3LR. Спасибо заранее за помощь!
Messaga, мой профиль смотри.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Принесли q9400 проверить, проц рабочий, вроде и гонится получше моего, и не горячий, вот думаю может себе его оставить? (стоить это мне ничего не будет), но напрягает что у проца, как если смотришь на брюхо, по бокам контакты немного потемневшие, видать работал на ущербной матери, стоит ли оставлять себе такой проц?
А фото никак ? Хотя если там только оттенок поменялся то думаю ничего страшного... они потемневшие или подгоревшие (перегретые?) ? Оттенок какой на золоте ?
alex1974 Фото никак, проц в системе, контакты просто потемневшие слегка, не подгоревшие, и то я это заметил только когда одел очки..
Разогнал е5300 с 2,6 до 3,6 Мг тестил как мог всё в порядке.После нескольких перезапусков компа через дней 5-6 всё сбросилось.Опять выставил снова через несколько дней сбросилось.В чём проблема может быть? :?: Напряжение на ЦП,Памяти и другом выставил на авто.
DarkZageb24
В чем угодно (профиль заполните). Например, переразгон.
viewtopic.php?f=1&t=200821
В.: Плата временами сбрасывает разгон. Не понимаю почему это происходит...
О.: Это банальный переразгон. Вариантов два: либо понизить шину (неактуально), либо докинуть напряжений. Какие именно напряжения поднимать определяется индивидуально экспериментальным путем.
Иногда помогает полный сброс биоса (читайте ниже), либо откат на предыдущую версию.
Это вы зря.
Помогите проц линпак не проходит ошибка несвязка выдает ( :weep:
FSB Frequency: 425
FSB Strap to North Bridge: 333
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 851
DRAM Timing Control:4-4-4-12
DRAM Static Read Control: dis
DRAM Read Training: dis
MEM. OC Charger: en
AI Clock Twister: auto
AI Transaction Booster: 10
CPU Voltage: 1.34
CPU GTL Voltage Reference: 0,65х
CPU PLL Voltage:1.52
FSB Termination Voltage: 1.3
DRAM Voltage: 1.9
NB Voltage:1.16
SBridge Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration:Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum:Disabled
CPU Clock Skew :auto
NB Clock Skew : auto
CPU Margin Enhancement:Perfom.
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality
Тайминги 5-5-515 поставь
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
юзверь у меня q 6600 в разгоне, проходил с такими таймингами норм :spy:
И?.... расслабь тайминги
Фото: 3
всем привет,подскажите плиз
напряжение на проц лучше фиксировать или всё же оставлять на авто(п.с 1.34-1.35 авто(в нагрузке) :?: все остальные напряги зафиксены
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45
msi p45 писал(а):
лучше фиксировать
Фото: 3
юзверь так проц по горячее будет (и сбрасывать напряг не будет в дефолте... при 6х множителе)
кто ещё что скажет??
msi p45
По идее и при фиксированном напряжении сбрасывает. А вот если мать глюканет и задерет на авто напругу, тогда процу ппц придет
Фото: 3
юзверьладно проверим ,спасибо
значит получил следущее поставил 1.37 в биосе,в прогах выдаёт макс 1.385 ,мин 1.20- 1.245, иногда 1.36-1.37.5 нормально ли это при условии что система 100бильна??при моём разгоне..
можно ли так оставить ??
Последний раз редактировалось msi p45 29.11.2010 1:03, всего редактировалось 1 раз.
msi p45
Под линпаком до скольки просидает?
Фото: 3
юзверьтесты завтра вечером прогоню ,(мне главное что бы бед компани 2 держал на этой частоте) 4.0 держит.
заодно определюсь с вольтажом ...фиксить или нет
вот прогнал чуток проц в биосе 1.38
что скажете??
А из-за перегрева мжет быть, это ошибка ?
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, amb1ent, bbb b, DII31 и гости: 78
