- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
Dark_Cloud Ох уж этот оверлокинг. Будь готов к тому операционку переустановливать. Оставлю пока как есть. Руки зачешутся, сброшу настройки. Сейчас увидел, что у меня tCKE в авто на 9 материнка ставит, power down mode надо выключать и в ручную ставить 1. Но что это даст?
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2019 Фото: 0
xxanderx писал(а):
Может кто сталкивался с подобным поведением процессора R5 2600
Не повезло , это лоторея . У меня 2700 берет 4 Ггц на 1.225 - стабильно , на 1.45 стабильно 4.35Ггц и 4.4Ггц (кроме одного теста - Аида , система подвисает) .
Такое может быть вообще , что при тесте linX 0.8.0 amd edition система зависает напрочь , а при linX 0.7.0 нет. При том что версия 0.7.0 куда больше нагружает и греет процессор?
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Обнулил настройки биоса, сделал холодный старт. все равно ошибки при напряжение на памяти 1,4. Только 1,41 стабильна. Ладно, на это не буду обращать внимания. Тем более температуры в реальных нагрузках (игры), по тайфуну, не более 55 градусов. В простое 33 градуса. Подскажите, что можно улучшить? Гнать выше частоту или оставить как есть, а может вылизать тайминги?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
MarWood писал(а):
Профита, наверное, не будет + напряжение сильно вверх пойдет?
по напряжению от чипов зависит,профит есть всегда при одинаковых таймингах тк чем выше частота тем меньше латентность и больше псп,но если напряжения нужно уже много или нет стабильности тогда смысла нет,надо пробовать
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2018 Фото: 4
Remarc писал(а):
не думаю что оно греет сильнее тк частота еще не 3600-3733,к тому же всегда можно поднять до 300-350
ну я смог прогреть киты до 46 градусов в тм5 при tRFC 133ns 3000cl14, при этом 3200cl12 160ns с 1.5v прогрело до 42 , хотя мб на более высокой частоте, она с напряжением стакается tREFY - это сколько память работает tRFC - сколько отдыхает
_________________ Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
ну trfc вместо 350 у тебя 133-160 это уменьшение более чем в 2 раза,при таком понижении может и будет греться от нагрузки
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
RFC Это не только "отдых". RFC это обновления заряда, а оно греет. Просто процесс обновления обычно занимает меньше времени чем указано в RFC. Эта разница и охлаждает память.
icebeltik Эммм.. чё? tRFC греет. Это как понимать?
Ну, как бы, уже сейчас напряжение я считаю много) Я так понимаю ты имеешь ввиду показатель, который меня не будет беспокоить. Потому как на форуме видел людей с напряжением на память 1,5 и их это не волнует) А вообще эти показатели для b-die норма.
