Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 890 из 3089 • <  1 ... 887  888  889  890  891  892  893 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 19
vus писал(а):
Ну так то да, просто не повезло...
не повезло, что когда выше 4.2 не гонится.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 12
А что в среднем могут FX-8xxx по разгону? 5 ггц берут, или нет?(в статистике только один результат видел выше 4.9).
Есть мысли сменить 2500К под водой в виду отсутствия хороших МП на FX 8-ой серии.
Думаю, на 5 ггц раскроет потенциал карточек вплоть до 970 в любых играх.
Фото: 3
crazy182 как повезет, да и зачем менять 2500K - который так же гонится и в играх думаю будет все тоже самое , в некоторых даже хуже
раскроет, но на интеле фпс как то повыше будет .. смотрите тесты в общем
Разгоним даже «Запорожец»
crazy182 В играх i5 будет получше.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 42
-bender- писал(а):
2500К
2500К = FX 8150
crazy182
а материнки под FX хорошие пока ещё есть в продаже
и основная масса FX гонится 4.9
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof писал(а):
2500К = FX 8150
Зависит от задач. 8150 ~ i7 940
Фото: 6
короче поигрался и страшновато..температуры высокие,для 4100 в биосе 1.35 в и прыгает 1.384в в пике нагрузки,на большую частоту надо от 1.4 в по биосу,а там накидает на щ.03-0.04 в больше в пике,хотя радиаторы на мостах на ощупь теплые,свободно палец держится,вид 1.4в,из самых первых партий FA1238BPGT.там значения скакнули так как в фоне куча открытого,скрин не для статистики ,а для себя
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
я вот думаю или не продать свой 8320 и взять 8300...доплаты совсем ерунда...
Скриншот (2015.10.09 23-57-03).jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 1332 ]
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Здравствуйте, Гуру!
Искал по конференции amd+physx, не получилось.Не буду томить.
Вопрос: есть какая программулина или скрипт под fx8350 для physx,
чтоб этот physx несколько ядер использовал от проца?
Именно под эти нужды- обработка physx, будь он не ладен (в смысле physx).
Фото: 130
Master180282
Ты бы сокетное пространство и питальник начал обдувать отдельным вентилем, там и температура упадет.
С какой целью ты хочешь поменять свой проц?
Добавлено спустя 52 секунды:
stenv За все страницы ветки не встречал такого обсуждения, разве что кто-то сам такое пробовал из владельцев и не отписывался об этом.
stenv Попробуйте в настройка драйвера поставить физикс на цпу. Лично у меня во всех играх фпс немного вырос.
Фото: 6
вот фото охлада
20151010_101155.jpg [ 1016.75 КБ | Просмотров: 2019 ]
20151010_101247.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 2019 ]
,там ty140 у меня опущен до самого сокета по уровню и дует на него и питальник,внизу на вдув 140 мм скитч.
думаю при меньших вольтажах разгон побольше будет и температура меньше,или все ж ошибаюсь и не стоит мучаться?
Последний раз редактировалось Master180282 10.10.2015 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 130
Master180282
Судя по температуре сокета, воздух таки застаивается там и то что 140-ка опущена не помогает. А для продувки радиатора питальника нужен вентиль создающий давление, который дует в упор, а не с большого расстояния. Такое частое оребрение не реально продуть полноценно потоками от кулера или от стенки, греющийся питальник подогревает и околосокетное пространство передавая тепло по текстолиту.
Запас по напруге есть, по температуре ядер есть, прикрепи вентиль с хорошим давлением прямо на питальник в упор, если получится то с легким уклоном чтобы дуло на заднюю часть корпуса. Потом попробовать погнать дальше, 4400-4500 вполне реальны, если у тебя он честно везде берет 4100 при 1.33.
Фото: 6
да, и такой вопрос, после выхода из режима сна скидывается частота и напряжение на дефолтные в севернике, что может быть причиной?
Фото: 130
Master180282 кривой биос, с такой проблемой тебе в ветку по твоей мп
https://www.youtube.com/watch?v=o5609b0TLvA
Интересно.
-bender- писал(а):
Интересно.
Пальцем в небо - разогрелся VRM, его кпд упало. Чтоб выдать тот же ток и напругу, он начинает жрать по входу больше. Так же и сам GPU - разогрев и увеличение внутреннего сопротивления.
Фото: 10
О как. А я думал что сопротивление полупроводников при нагреве падает, причем сильно.
Да, тупанул. Тем не менее, нагрев VRM и снижение КПД - точно.
Из всего этого можно сделать вывод о том, что чем ниже температура процессора, тем меньше ему нужно напряжения? Или я не прав?
Фото: 15
да, все правильно он объяснил.
http://people.overclockers.ru/RussOver/14701/Vysokie_toki_utechki_NVIDIA_GeForce_GTX_480_GF100/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
