Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
zorro2004 писал(а):
Что ещё можно попробовать?
Перестать любить себе мозг, так как твоя память/ или IMC в CPU возможно просто не дотягивает до твоих хотелок; выставить 3000, отшлифовать тайминги, получив вдвое больший прирост, чем при простом переходе с 3000 на 3200, снизить напряжения Vcore, Vcache, Memory, System Agent до хотя бы 1.3, 1.2, 1.3, 1.10 соответственно, так как 2011-3 совершенно не предназначена для постоянной работы на таких значениях напряжений. Ну и найти стабильность. Так как от столь бездумного повышения вольтажей до критических значений, ты очень скоро пополнишь ряды Лиги Любителей Жареных Текстолитов. Ну а ещё можно заполнить профиль, чтобы не возникали вопросы из разряда "Что за проц?", которые ты успешно игнорируешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Vcache=1.2; System Agent=1.10!! Это запредельные напряжения. Vcore=1.3 вполне нормальное, НО, не указана частота CPU в профиле. Memory, как правило, 1.35. Согласен по "Лиги Любителей Жареных Текстолитов".
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
zorro2004 писал(а):
ну как-то же у других он берет такие частоты по памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2016 Фото: 8
zorro2004 на сайте асуса в QVL к матерям имеется сноска, где указано что частоты свыше 3000 не гарантированны и зависят от удачности imc, тем более что Вы пытаетесь стартануть 64 гига, а это либо 4х16 (двурнаги), либо 8х8 (одноранги), либо 8х8 (двуранги(худший вариант)), в таких режимах нагрузка на контроллер существенно выше... Также если изучить QVLы можно заметить что гарантированно высокую частоту берут только наборы 4х4 и почти не отстают от них одноранговые 4х8. А так как у вас HW-E, то частота 3000 на двуранге\на всех заполненых слотах это вообще дар божий, хотя можно пробовать еще со страпом 125 или выше, иногда помогает запустить озу на больших частотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
zorro2004 Укажи какой точно комплект памяти - маркировку и 4 или 8 плашек
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: А так - SA - 1.15 и IO - 1,1, на всякий случай поставь на кеш 1,3 и просто для теста именно памяти камень снизь например до 4 и кеш пониже поставь - чтобы понять чисто память может работать или нет на 3000 - а по памяти попробуй напругу 1,4 поставить и тайминги сильно задрать типа 19-19-19-38-1т - чисто проверить может ли на таких настройках хоть на 3000 работать.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
памяти 8 плашек. Маркировку вечером сфоткую. Ядро ставил 4 ггц. Вылетает именно по памяти. 3000 - держит стабильно. Сегодня хочу еще вместо spd выставить вручную все, может проблема с теми делителями. которые система ставит при выборе spd.
очередной день отпуска убит...
Стабильно, вылизано, с правленными RTL/IO
RTL/IO = 57/55/7/5 для каждого канала.
3370 - предел для памяти на напругах до 1.4 включительно, 3400 не стартует никак, 3466с17т2 стартует при вольтаже 1.52в (не мой вариант), походу финиш.
Мне вот даже интересно) Ты выжимаешь все соки, до последней капли, из своей системы...Тебе железо своё не жаль будет, если сгорит? Да, понятно, выжать максимум - это приятно, в первую очередь для себя и т.д и т.п., но всё же...На постоянку оставлять всё на предельных напряжениях и частотах как-то не здорово. Я в принципе мог бы тоже свой 5960х оставить в режиме 4.7@1.37v, и кэш на материнке с OC-Socket на 4.2 при 1.28v, и память на 3000, но температуры при этом такие, что я понимаю, что у этой истории не будет счастливого конца. Пожалей проц)) Спили мушку
Foxconn Так я проц и не трогаю, как настроил - уже скорого будет год как пашет... тьфу-тьфу-тьфу... да и смысла его трогать нет, для 4.6 надо не адекватные вольтажи аля 1.44в, а это не для мего воздуха... и так все что я могу пройти это ОССТ\аида, все что серьезней - тротлит через 10 секунд. Хотя в реальных задачах (рендер\игры) без синяков и перегревов. А тут я просто решил оптимизировать подсистему памяти... + давно хотелось освоить разгон трениками, кстати как оказалось дает он солидные прибавки, но на нашей платформе очень тяжко идет и в малом диапазоне в силу особенности архитектуры, а вот на 1151 при желании и наличии быстрого наборчика можно 69-70к псп сделать ...
zorro2004 8 плашек хуникса , ну хоть сингл... пробуй на настройках от хмп но с частотой 3333 и на т1, вольтаж 1.38, io 1.1 ,sa 1.15 и про половинные вольтажи на озу не забывай, входящее на как выше написали 1.86-1.89 всегда заглаза + на время тестов озу или частоту кеша\ядер снизь или вольтаж накинь.
