Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 890 из 1244<  1 ... 887  888  889  890  891  892  893 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
MarWood писал(а):
Ну, как бы, уже сейчас напряжение я считаю много) Я так понимаю ты имеешь ввиду показатель, который меня не будет беспокоить. Потому как на форуме видел людей с напряжением на память 1,5 и их это не волнует)
А вообще эти показатели для b-die норма.
да до 1,45v вполне норм)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
MarWood
надо с тобой материнкой поменяться
а то для памяти на ASRock AB350m PRO4 выше 1.4 вольта не выставляется :D
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof
Подожди, подожди... ты же свою в теме выбора материнок нахваливаешь) Не нужно оно тебе) У тебя замечательная плата)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood писал(а):
Эммм.. чё? tRFC греет. Это как понимать?
Цифры этого значения , это интервалы задержек импульса на модуль - чем они меньше тем чаще импульс - больше прогрев .
Фото: 42
MarWood писал(а):
Prof
просто на твоей ещё круче разгон будет проца и памяти
ASUS PRIME X470-PRO
ТоЧтоЗаслужили
Понял
Prof
"Все уже до нас разогнали". Таковы реалии Ryzen, даже ZEN2 туда же. Это вам не фикус)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 42
ну до Zen 2 не далеко
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 10
Prof 3200 на с14 так и не завели?
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
Фото: 42
сегодня погода не лётная ,так что выше 3200 16-16-16 сегодня не запускает ни как ,так же и с таймингами ниже никак
потом как нибудь проверю
ASUS PRIME X470-PRO
Главное , чтоб владельцы 3ххх не видели , показывал им результаты 2700 на 4.4Ггц , 4.2Ггц , 4Ггц и по памяти @3000-3600 двуранг и вышло ~5% превосходства на одной частоте , да и далеко не у всех . Так заминусили , репорты кинули , мне высказывали - что нет 30%+ как у блогеров . И слышать , читать не хотят , что блогеры продажные . Такое чувство , что их Интел покусал .
ТоЧтоЗаслужили
Скинь результаты, заценим. Позовем владельцев ZEN2)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Не надо - я сдался уже .
Да и все они понимают , и тут видели уже .
Просто пока не смирились , что обманули ,
а добавлять масло в огонь не стоит .
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Remarc писал(а):
чей
Чей-то , забанить его ! Обязательно ! Он подозрительный негодяй !
Собственно прикупил в днс для второго системника плату X370 Killer sli Asrock. Биос стоит версии 5.4 предпоследний свежий, проблема заключается в разгоне памяти. А именно память не запускается на частотах выше 3000 и даже 3000 еле берет иногда не может загрузиться при родных таймингах,память G.Skill Aegis 16GB DDR4 16GISB K2 Kit.
Удручает то что в соседнем системнике именно эта же память стабильно берет 3200-3300 без проблем на b450. Пытался подымать тайминги и напряжение вплоть до 1.4.vsoc ставил 1.1 -1.2 все бестолку. Не запускается выше 3000 вообще никак и на ней и то не всегда. Может я что то не знаю про чипсет x370? Неужели он не может погнать память выше 3000?
Ryzen 5 5600/MSI MPG B550 GAMING PLUS/F4-3200C16D-16GVKB/EGVA 3080 FTW3 ULTRA/DP-ATX-MATREXX55-MESH /EGVA 850 GT/DEEPCOOL AG400
Фото: 4
мп очень неудачная по работе с памятью (на уровне моей)
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 59
Ты бы еще что постарше взял. Выбрал еще непонятно что
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 7
Arsaq У этой матери максимальная частота оперативки даже по спецификациям заявлена 2933. И по факту больше 3000 она не берет, много отзывов об этом.
Я когда комп собирал, тоже хотел ее взять, но хорошо, что не взял.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Arsaq писал(а):
X370 Killer sli
Это их неудачная МП , почти за ту же цену - сейчас бестбай 370х Тайчи ,
и память она гонит хорошо , и процессор , и не греется .
P.S. Там не сама мать плохая - Киллер слай , а комплект питания на ЦП и памяти - есть 2х разных производителей , и примерно 2/3 МП этой серии на полудохлой рассыпухе , верните её не мучайте себя и возьмите 370х Тайчи , 120-140 долларов , а работает не хуже топовых Асусов , МСАй .
Последний раз редактировалось ТоЧтоЗаслужили 11.08.2019 2:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 42
выяснил в чём причина была
Асрок новыми айгесами режет частоту памяти для старых процов ,видимо чтобы бежали за новыми 3*** процами
прошил биос на о.7.2 агесу с 5.90 откатил на 5.80 ,разгон памяти вернулся на место
ASUS PRIME X470-PRO
Асрок - к слову про это рядом с БИОСом пишет - что не ставьте этот БИОС владельцы 2ххх , уже недели три .
https://www.asrock.com/MB/AMD/X370%20Ta ... u.asp#BIOS
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, alex_tiraspol, rex33 и гости: 14
