Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 890 из 1975<  1 ... 887  888  889  890  891  892  893 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2436797 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 133
Ок, я не спорю, что игра - не процессорная нагрузка, только во всех играх афтербернер показывает от 4100/6- это что, красивая картинка? А если быть более точным, то вообще-то от 4100/12 - это что, фейк? И 6-12 потоков - это что, однопоток нарисованный 6-12 раз что ли?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix
парень писал про стресс тест и я так понял что речь была про AVX и ту частоту
в следующий раз буду уточнять , хорошо что указал на это :)
Twitter -> @1usmus
1usmus Юрий(Юра ведь вас зовут..ну так писали на укроверах:). Я там пару страниц назад спрашивал, можно на Hynix CJR/JJR при частоте 3800 каким-то образом выключить GDM, или забить на эту затею?
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
plutonix так сверхинтеллектуальный буст зен 2 не способен в том же цпу-тесте вартандера бустить только пару нагруженных ядер, а остальные не дергать. Вот и рисуется частота на все ядра.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r О чем ты говоришь, у меня при однопоточной нагрузке, лоад приыгает рандомно между 2 и 4 ядром. А Вартандер вообще размазывает нагрузку как ему вздумается. Вот еще бы в однопотоке потестить, но я себе так накрутил винду, что не могу задать какие из ядер использовать...:)
Единственное что меня радует, я вижу стабильные 4500. иногда 4525
Ребята, подскажите пожалуйста, а как узнать текущие тайминги памяти?
Ryzen Timing Checker на Zen 2 не работает и все мои попытки зарезать вторички ломаются о сброс биоса каждые полчаса.
i7 6850k | Asrock X99 Taichi | 4x8Gb DDR4 (2 rank) | GTX 1080ti | 512Gb 960 PRO | 1Tb 860 | 4Tb HDD | be quiet DARK ROCK PRO 3
DimONIj
Ryzen Master.
Sergey_1981 писал(а):
Есть ли смысл нанести слой термопасты?
Есть только термопаста (термослой), которая изначально (из коробки) была нанесена на радиатор боксового куллера . Есть ли смысл ее заменить, поможет ли это понизить температуру?
Частоты смотрел в стресстестах CPUID CPU-Z. В многопоточном получается до 3850 МГц и температура 85-90С, в однопоточном до 4000 МГц и температура 70. В тяжелых играх температура поднимается до 85-86С.
Такие частоты и температуры нормальны для боксового охлаждения Ryzen 3600?
Замена термопасты, или куллера поможет поднять частоты под нагрузкой и снизить температуру?
Фото: 17
Собственно сон ядер работает, но мы видим, как удачно выбрано ядро :crazy:
ничего нового
Аннотация 2019-10-31 130058.png [ 109.44 КБ | Просмотров: 1468 ]
Пока не будет происходить выбор нужного ядра, то можно спокойно выключить CPPC2 и не париться.
Фото: 59
да
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 21
На MX-4 меняй градусов 5 сбросишь. Только не ищи подешевле, очень много подделок.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
1usmus писал(а):
Не вводите людей в заблуждение , в нем экстрим только название. Комплекс ТМ5 + Linx или HCI в калькуляторе это полноценная проверка памяти.
Приветствую. Да вот я и не вводил, это вчера замечание сделали что не верный результат теста ТМ5 выложил :-) :dntknw:
Можно ссылку на правильную версию ТМ5? HCI это понимаю MeMbenсh с калькулятора?
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Просто замена термопасты позволит сбросить 5 градусов?
Даст ли это и прирост рабочей частоты под нагрузкой?
может дать прирост
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 133
В каких, например? У меня, кроме Дивизии 1-2, на процессор больше нечем было надавить, так он и тут на боксе до 74-76 грелся, с заводской термопастой. В Танки, Тундры, ПАБГ не играю. И СВ20 я на боксе запускал- тоже не выше 74-76. Подозреваю, что у Вас что-то с прижимом. Может для начала перекрутить? Я бокс по пол-оборота по диагонали очень долго, медленно и печально затягивал, так и результат был хороший. В принципе мог и бокс оставить, просто температуры с непривычки удивили, поэтому взял Гамму. Сейчас лень опять перекручивать, т.к. только вчера перебирал Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #16544368 , да и дорогую термохрень жалко теперь будет, а так я б поставил бокс и сам бы ещё раз проверил-перепроверил, и показал бы.
Я к тому, что купить кулер недолго, но точно также легко попасть на кривую подошву, от которой будет только хуже, и потом либо менять до бесконечности, либо шлифовать.
Фото: 61
ты просто не понимаешь, это ИИ со своим улучшенным алгоритмом, готовят самых сильных к рывку, дав им немного передышки :lol:
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
Последний раз редактировалось aka_s3rious 31.10.2019 9:54, всего редактировалось 1 раз.
самый обычный копеечный гаммах 400 (ваще не смотрел чо там за подошва, без разницы) и паста мх2 - в простое температура опускается до 31
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 61
на проверку оказался одним из самых лучших бюджетных куллеров :beer:
Фото: 59
https://zen.yandex.ru/media/id/5d4336a8 ... 00ad88d6a2
На оф. сайте MSI для x570 1.0.0.4 Patch B выложили (не бета)
- Update AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54)
- Improved system boot up time
- Improved NVMe device compatibility
- Supports AMD Ryzen 5 2400G and Ryzen 3 2200G CPU
