Имеется в наличии процессор Athlon 64 X2 4200+ (AM2, Brisbane, 2200 MHz), материнская плата MSI K9N Neo V2. По данным BIOS и CoreTemp и CPUID процессор работает постоянно на частоте 1000 MHz, в BIOS Cool'n'Qiut отключена. При этом множитель установлен на х5! Устанавливаешь в BIOS множитель на х11, принудительно, сохраняешь, перегружаешь - всё равно х5 и 1000 MHz. Что подскажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
sir256 Тайминги памяти соответствуют спецификации памяти ? Если да, то трогать ничего не надо. Вообще когда у меня был X2 5000+/ASUS M2N-SLI Deluxe/2x2GB Patriot DDR2-800 (5-5-5-15), то я разгонял до 3Ghz (дальше уже память лагала).
Brisbane 4400+ G2 - компьютер включается 1 раз из 5, да и то быстро зависает. Подозревал проблему с длинными ножками (датчики показывали температуру 13-18 градусов, чего не может быть), но подкладывание бумажек под углы процессора не помогло. Что это может быть?
В биосе температура выше 35 не поднимается. Но в биосе скорее всего используется другой датчик - на материнской плате. Он не врёт. Вопрос в том, как решить проблему? Пока что отдал проц по гарантии на проверку - посмотрю, что они скажут
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2009 Откуда: урал
приветствую, конфиг в подписи поставил Windows7 вместо любимой windows xp sp3 , и перезагружается система пока точно не понял в каких задачах,в играх особенно но бывает даже при открытие множества маленьких программ вобщем вопрос в том почему ХП этот разгон держала а семерка перезагружается ( пробовал убирать разгон все чики пуки) разгонял по шине с 200 до 227 , мать конечно слабая но веть все держало а щас даже на 208 выставляю и давай в ребут )) я в замешательстве
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2010 Откуда: Днепр
Хочу обновить свой старенький комп,поменять процессор на более производительный.Конфиг железа-мать PalitN61s v2.0. AMD Athlon64X2 3800+. NVIDIA GeForce 9600GT 512mb..Винт Samsung на 750 гиг. Sata2. 3г оперативки DDR2.Планирую поставить проц AMD Athlon64X2 5600 на ядре Brisbane.Если с материнкой все понятно то с версией биос есть сомнения будет ли работать 5600й на моей версии биос. Версия биос- Phoenix - AwardBIOS v6.00PG v2.0.Точная маркировка процессора ADО5600IAA5DO.Подскажите чайнику кто в теме))).
Биос обновлять не хочется,все работает стабильно боюсь запороть материнку.Если поставить АМД 5600 не случится ли чего нибудь непоправимого?Слышал что если биос не поддерживает процессор комп просто не запустится и последствий вредных не будет.Стоит ли рисковать или риск минимален?
Поставил 5600,запустился без проблем.Только непонятно на сайте cpu-world.com в описании 221 million transistors прога Aida 64 показывает 152млн.В чем прикол?
Сейчас этот форум просматривают: rushigo и гости: 32
