Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 90 из 162<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Ребят помогите разогнать Процессор AMD "Phenom X3 8450" (2.10ГГц, 3x512КБ+2МБ, HT1800МГц) SocketAM2+ Тактовая частота 2100 МГц
HyperTransport 1800 МГц
Тип разъема Socket AM2+
Кэш L1 (для каждого ядра) 128 КБ
Кэш L2 (для каждого ядра) 512 КБ
Кэш L3 2048 КБ
Дополнительные инструкции SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, 3DNow! Professional, AMD64
Технология изготовления 0.065 микрон, SOI
Напряжение питания 1.05 - 1.25 В
Максимальная выделяемая мощность 95 Вт
Максимальная рабочая температура 70 град.
Ядро Toliman B3 stepping
Особенности 3 ядра
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5 G (PC6400, 800МГц, CL5)
Тип памяти DDR2 SDRAM
Объем 2048 МБ x 2
Частота работы 400 МГц
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность 6400 МБ/сек.
Тайминги CL 5-5-5
Проверка и коррекция ошибок Нет
Буферизация Нет
Напряжение питания 1.9 В
Материнская плата Gigabyte GA-M55S-S3
nForce 550 / Socket AM2
Поддержка процессоров AMD Phenom X3/ Athlon X2
Поддержка двухканальной архитектуры памяти DDR2 800
http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... s3_11.html
Вот фотки биоса
В инете многие добивались 275 Х 10.5 , я же не могу сделать больше 234 - охлаждение хорошее проц почти не греется температура 37 макс.
Кто нить в курсе, будут семпроны на 45 нм?
И ещё: Будут ли атлоны х4 45 нм без кэша Л3 быстрее феномов 65 нм с 2 мб л3? А по энергопотреблению?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Фото: 82
SwiPTorrent
Когда тесты выйдут, там посмотрим. Трудно обсуждать то, что еще не вышло, ибо все экстрасенсы в новогоднем отпуске.
Добавлено: Хотя соотношение производительность/энергозатраты явно будет выше, чем у текущего техпроцесса.
<DMX>
Мощно написано О_о
Вообще у тебя мамка на нфорсе550 АМ2, так что хз...
Повысь HT Speed (множитель шины ГиперТранспорт) до х4 если базовая частота будет до 250, если больше 250 - то на х3
Уменьши Memory Controller Freq - она завышается у тебя неплохо
И наверное память отдельно тоже контролируется - уменьши её множитель.
Потом до предела когда дойдешь - увеличивай напряжения.
Офигеть у тебя показатели теста памяти из Эвереста! У меня на профильной значения ниже О_о
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
AlekS@y
сори, невнимательно читал. Думал у тебя феном 9950
<DMX> частоту контроллера памяти изменять у тебя можно.держи ее не выше 2200.твой проц номинал=200х10.5,контроллер памяти=200х9,хт=200х9(ее можно держать в пределах номинала.разгон особо ничего не дает).
Если шину выставить 250:контроллер памяти=250х9 будет много,поставь 8 и получишь 2000,проц в данном случае будет=2625,хт можно выставить на 1750,то есть 250х7. При необходимости увеличь напряжение на проц. На память множитель 4 и будет работать как 1000(напряжение тоже чуть поднять до 2х вольт).пробуй и удачи в разгоне!
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
имеется конфа
процик феном х3 8450 бокс ( потому что даром был )
мать га-ма770-дс3 амд770 сб600
2*1024 ддр2 хуникс 800
бп 400ватт фсп
радик4670 512мб ддр3
вопрос
Нормально бп для разгона проца ( мб и видеокарту )? Как сильно повлияет кулер-бокс на разгон ?
NeverenD
pala4 бокс на то и бокс,чтоб в номинале охлаждал.максимум с боксом не выжмешь.разгон в 100-200МГц охладит,а для дальнейшего разгона меняй вентиль. бп лучше заменить.номинал еще должен тянуть,а под разгон лучше бп с запасом-500...550 ватт.
SwiPTorrent
Будет Propus без L3 кэша.
Процессоры Propus без кэша третьего уровня выйдут в начале 2009 года
Мелькала информация что Propus будет на 5% медленее Deneb'а, но скорее всего в приложениях зависящих от объёма кэша разница будет больше, например игры.
Propus будет иметь сравнительно небольшую площадь ядра, порядка 141 кв.мм, что приведёт к существенному снижению энергопотребления и возможно к лучшему разгону.
"Winter Is Coming"
подскажите пожалуйста,я себе весь мозг уже вынес.
проц феня 8450,мать асус m3a78.
не могу разогнать выше 2331. вообщем по моим заключениям просто зашкаливает NB фрекунси!
как на этой "ПИИИП" матери выставить меньший делитель.
память OCZ на 1066 значит в нее не уперлось.
выставлял множитель проца не 10.5 а 10 и даже 9 но все равно все упиралось в в шину 225-230 как раз при этих значениях выдает 2-2.1 на северном.
может кто знает как у этой матери скрытые настройки в биос открыть(если они есть). короче я в отчаянии,купил комп,думал погоняю и будет жить как прешевствующий года 4 а он с...ка не гонится
phenom II 955 4Ггц,M3A78,radeon sapphire 4850@(700/2160),2*2GB OCZ, thermaltake 750W
doomer88 писал(а):
NB фрекунси
если такого параметра в биос нет,то увы!!!попробуй утилиту amd overdrive. если она не поможет,то только маму менять.
эх я тоже столкнулся 1 на 1 с NB
нету на asus m3a78-em изменение множителя NB*((((((
приходиться сидеть на 2.6 мгц и NB 2160 около
Gigabyte X470 Ultra Gaming
Ryzen 7 2700 4050
colorfull gtx 1080ti (12000)
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
dark power pro 1000w
тайфун 120
ниче,зато задержка обращения к памяти меньше и показатели выше.;)
это очень высадно я бы сказал)
написал на сам асус,жду ответа. ну не верю я что в новых мат платах нету измменения коэффициентов.
ты хоть на 2.6 сидишь а у меня выше 2.3 ошибки летят! вот это мегавысад
doomer88 так ты память с 1066 до 800 опускал?потому,как на шине 230 на памяти 12хх.
И множитель проца зачем понижаешь?оставляй на 10.5
вы серьезно??!!! по вашим словам это жуткая печка....
а что если стоял бы радик 4850 ? что бп 700 ватт ??? чуш какаято
с памятью тут отдельная проблема)))
она у меня 1066 а если выставишь в 1066 в номинале даже (ну подняв напругу естественно) мать ваще не стартует))))
ну короче это не важно. ведь если бы разгон пошел то 800 быстренько в 1066 превращаются
pala4 писал(а):
вы серьезно??!!!
уважаемый,вы спросили-вам ответили. посмотрите профили людей в этой теме.с какими со гонят. по мощности бп-пусть лучше будет запас,чем в один прекрасный момент сгорит бп...и ладно если бп.
Hit the road Jack
doomer88 вот у меня с памятью все ок. что на 1066, что на 800 мгц... с разгоном из 800 делаю 1080 ;-)
pala4 ты сам смотри. фокус в том, чтобы зная критическую температуру своего проца в тестах типа прайм и осст, ну и в прочих, следить при за ней при разгоне. если за час не перейдет границу, гоняй на боксе и живи спокойно.
а если уже через 5-10 минут температура начнет зашкаливать, то меняй охлад. ничего сложного )))
а по БП видеокарта вроде много не просит, но если блок достаточно старый >2 лет, то лучше призадуматься о новом, можно и с прицелом на дальнейший апгрейд.
тебе bi6a дает хороший совет.
у меня у самого замена блока на 400 тож от фсп на профильный 600в дала прибавку в 20 мгц на 1950 про и 100 мгц на старом 5200+
мелочь, но размер имеет значение.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
да просто мать поспешно взял,сам на гигах всегда сидел и радовался а эту купил спантанно ваще. если не сделают бивис нормальный то выкину ее в окно!
Всех феномщиков с наступающим 2009 годом!!! :bow:
