Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 90 из 501<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 501  >
Foxtrot писал(а):
Но ведь каждая плата, да и каждый БИОС могут завышать по разному... Нельзя точно говрить о том, насколько. Ну а мерить напругу имхо надо мультиметром и чем-либо типа CPU-Z.
А смысл мерить ..я предлагал просто отразить этот факт в FAQ -- чтобы не было постов о том что вот у меня разогнался до XXX без поднятия напряжения а при более тщательном опросе выясняеться что напряжение стояло в Auto. Кстати вот еще фактик многие разгоняют свои камни на стоковом варианте кулера (Intel BOX) . Напряжения вручную не выставляют и думают что Auto это номинал ... а то что плата сама повысила напряжение не догадываються . И как результат высокая температура камня + тротилинг = жалобы ....все же боксовый вариант не расчитан на разгон с повышением напряжения.
Совсем запутался! Вроде все говорят что рекомендуемые intel температуры крышки проца C2D 60-62. А сегодня прочитал http://www.ixbt.com/cpu/conroe-vs-zalman.shtml и удивился, что автор говорит о температуре конро. Где правда?
blin25 Добавил.
ret1cent писал(а):
Где правда?
Под температурой Конро можно понимать разные вещи. Обычно всё же говорят о температуре крышки теплораспределителя.
Intel Inside ;-)
Foxtrot Тогда получается автор статьи на ixbt не знает что 60-62 - это для крышки, а не ядер? Странно.
Default member
А что тут странного? Там, как я понял, замеры идут именно по датчику крышки и нет значения температур по ядрам. Или я ошибаюсь?
Кстати, температуры у топового залмана на 1-2 градуса ниже моего профильного, который по обзорам считается не то, чтобы эффективным. :)
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Полностью переустановил винду и софт.
Но это не избавило от проблеммы.
Хоть у кого нибудь тест Grammar check из пакета Pcmark 04 работает????
FallAlex
Это точно известно, или это ваши умозаключения?
Точно известно то что Интел определяет только maximum case temperature (60/61.4 градуса) которая измеряется в геометрическом центре крышки теплорассеивателя. Смотрим specification - раздел Thermal Metrology:
http://download.intel.com/design/proces ... 327802.pdf
The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader.
Из того же документа:
1. При достижении ядром некоей критической температуры (82С по ТАТу) активируется сигнал PROCHOT#, который включает систему TCC (тротлинг).
2. При достижении температуры Tjunction активируется сигнал THERMTRIP#, и процессор отключается. Величина Tjunction может быть прочитана из специальных системных регистров. Вроде бы для процессоров Core Duo это величина составляет 85С (по утверждения автора Core Temp).
Добавлено спустя 4 минуты, 47 секунд
ret1cent
Почему не знают? Цитата из статьи:
если для Пентиумов максимальная допустимая температура в центре хитспредера (металлической крышки) процессора составляла 68,6 градусов Цельсия (или чуть выше, в зависимости от модели процессора), то для линейки Intel Core 2 этот предел понизился почти на 10 градусов и составил 60,1-61,4 градуса в зависимости от модели!
Смысл пользоваться старым тестом , CPU-BURN тоже на корах ошибку в кэшах выдает - софт написан до , а не после. Это как со старыми игрушками ,которые не всегда работают с новым железом.
E6300 , vcore 1.3 - 467x7 , уперся в память , отдал брату взял E6400, vcore 1.30 - итог
400x8 , а вот выше уже интереснее, с vcore 1.6 стартует на 467x8 - но слишком горяч проц - тесты рубит , если ставить с биоса например 438x8 - при vcore 1.45 , работает стабильно - но латентность у памяти ужасная , если запускать 400x8 с поднятой напругой и ставить setFSB шину 438 ( обхожу страп ) - виснет сразу , на 420 сетом - не стабилен ( но латентность памяти радует :wink: ) .
Вот думаю может водянку собрать по крайне мере 467x8 с vcore 1.6 проц жить будет ...
Так что , не все то золото что блестит .... E6300 достойный выбор - при наличие дорогой памяти :D
Мне просто нужно убедится что проц или мать не бракованная.
То что тест не проходит даже на номинале очень пугает.
Еще раз - программа устаревшая - не поддерживает новый проц , сотри ее и забудь.
Titan
unixsoid
ИМХО - проблема в Марке :-)
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Фото: 41
TyyOx91
Большое спасибо за разъяснение!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
white писал(а):
unixsoid
Тоже самое что и у меня. Спасибо, как гора с плеч.
Видно еще одна программа кондидат на несовместимость с конроу.
А нафиг сниженная латеность нужна? От нее только в СуперПи есть еле заметное ускорение, а больше нигде, ни в одной игре больше чем на 1-2 fps за счет понижения таймингов не увидишь, я даже собственноручно сделанные проги запускал, где идет сортировка миллиона полигонов с рендерингом (т.е. задача вроде как максимально зависящая от латености памяти), интересно было как покажет себя проц если у него латентность памяти в 1,5 раза выше (по Эвересту) чем на моем бывшем A64 2800+@2500. А оказалось отлично себя показал - fps почти в 1,5 раза выше :)
Лучше уж еще доплатить и E6600 взять.
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Foxtrot Пора убирать из FAQ-а:
Q: Мой процессор выдаёт ошибки в тесте L1 Cache программы S&M. Это значит у меня бракованный процессор?
А: Нет! С вашим процессором всё нормально. Это проблема S&M - либо отключайте этот тест, либо используйте для тестирования другие программы.
Свежая S&M 1.8.2 проходит тест без ошибок.
Ba-D Если это действительно так - уберу :) Все версии Конро тестили? Действительно ли ошибок нет?
Intel Inside ;-)
Titan
Ba-D А потом будут умники, которые найдут в запасниках старые версии с ошибкой и будут спрашивать в чём дело :-) Убирать не надо. Надо уточнить версию, начиная с которой ошибок нет.
white :beer: Я так слово в слово и отписал ветке по Asus P5B*. А еще лучше сразу линк для "ленивых" S&M v.1.8.2
Могу отвечать только за свой Е6300, а остальные пусть проверят - для того и "маякнул" :)
Только что узнал,скачал и протестил.
Действительно нет.
LSS писал(а):
Действительно нет.
Раз такое дело - обновил FAQ. Добавил ссылку нановую версию.
Ba-D Хорошо, что заметил :beer:
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Alex 39, Alex TOPMAN, diadiavaniar, HertZ, selishim и гости: 146
