Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 90 из 119<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
wertmur писал(а):
словил bsod 124 в простое. я так понимаю поднять qpi/vtt надо?
Fox69 писал(а):
BSOD Codes 0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
0x101 = add more vcore
0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT
0x1E = add more vcore
0x3B = add more vcore
0xD1 = add QPI/VTT voltage
“0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instancesâ€
0X109 = add DDR3 voltage
0x0A = add QPI/VTT voltage
Тоже ловил 124, но при недостаточном DRAM Voltage, добавил - прошло.
Немного собственной информации, может кому пригодится.
2500K @ 4.5G, запускаются разные тесты и снижается напряжение.
CST - при 1.295 1 ошибка через ~15 секунд. На 1.30 в течении минуты ошибок нет.
Prime95, small FFT: - опускал напряжение до 1.270В (с дискретностью 0.005 и продолжительной выдержкой) - ошибок НЕТ.
Linpack 32: - при 1.300В перезагрузка. (делал только 1 проверку)
Мощность потребления процессора на Prime95 и в CST довольно близки (у первого 89 Вт, у второго ~93 Вт)
Если оставить процессор на 1.295 и просто работать в windows (не игры), то он повисьнет через некоторое время. Т.е., 'рекомендация' Prime с 1.27В выглядит довольно весело.
По моим наблюдениям, существует два полезных вывода:
1. процессоры SB сваливает падение напряжения, поэтому мощная нагрузка предпочтительнее.
2. использовать Prime для тестирования процессора - Просто Дикость. Он обнаруживает сбои памяти, которые лучше ищутся специализированным софтом, чем "этим".
Я понимаю, что у меня процессор 'отваливался' по одному кретерию, а у кого-то может быть ограничение по другому параметру и ему Prime может больше помочь. Одно 'но' - я у себя на 2500К отчетливо вижу вижу ошибки по Prime, но только тогда, когда память плохо настроена. Повысил напряжение памяти до 1.6 В и - см. выше - Prime показал полный свой провал.
Я не знаю, откуда снова всплыла мода на Prime95, но это очередная глупость. IMHO.
serj
cst не могли бы скинуть с вашими настройками? прогнал бы часик и отписался о результатах.
или можно на дефолте?
wertmur, если быстро - матрица 5; если медленно, но почетче - матрица 15.
Для чистоты эксперимента лучше оставить только один тест из трех (постоянное перепрыгивание с режима на режим "не улучшают" работу программы).
Потратил 2часа-стабильности добился кроме оперативной памяти,оставил ее на ~1450мгц,ставлю на ~1800=БСОДЫ,вплодь до 10-10-10-30 и напруги 1.65v.
Слишком старая память 23неделя 2009?Или как-то настроить по-другому?
http://i082..radikal.ru/1201/c9/7d6c5a72de6a.jpg
Origin: delgado670 Steam: delgado670
почему линкс к последним проходам, например к 50му, занижает показатель на 1-2гфлопса по сравнению с первым проходом? троттлинга нет, температура норм, всё в порядке, но результат уменьшается к концу
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
Привет ребят, нужна небольшая помошь в разгоне Q9650 на P5Q Deluxe, есть желание разогнать до 3,6Гц. Что я сделал, поставил FSB 400, поднял напряжение VCore до 1,23V, работает вроде бы стабильно(проверил на Mаfia 2 и рендеринге в 3ds max) и тепературы вроде устраивают, но серьезных тестов пока не делал. У меня есть несколько вопросов, ну во-первых нужно ли поднимать напряжение на мостах(NB и SB), во-вторых меня интерисует можно ли подняв напряжение на проц дать ему возможность понижать напряжение при простое, как он это делает по дефолту, просто иначе оно неизменно?. Меня интерисует это только из-за энергопотребления по-скольку компьютер работает постоянно. И ещё память, она у меня в рекомендованном разгоне 1066Mhz 2.3V, соответсвенно напряжение на нее я тоже повышал, так вот нужно ли изменить каие то параметры для нее при разгоне проца? Опыта мало в подобных делах, поэтому извиняйте, если что не так.
Windows 7 x64, Asus P5Q Deluxe, Asus ENGTS250 1Gb, Kingston HyperX 2x2GB 1066Mhz 5CL, Core 2 Quad Q9650, 2xSataII 500GB 32Mb Seagate, PSU 550W.
Saturn™ писал(а):
nordok,
в первую очередь - отвал ядра (ядер)... если синька - требуется более тщательная донастройка параметров/вольтажей биос.
вот и у меня
поставил второй комплект http://www.ulmart.ru/goods/163248/ на втором часу бленда синий экран :shock: а TM5 сразу выдал ошибку когда 8 гигов стояло, когда отдельно все нормально , с 4гигами было проще, всегда ошибка ядра,добавлял на север и все становилось о кей :declare: а с синькой вроде говорят что на процик надо добавлять, буду пробовать, хотя вольтажи уже почти на пределе но хочется 8 гигов и шину 490 :?:
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
QuantX писал(а):
но серьезных тестов пока не делал. У меня есть несколько вопросов, ну во-первых нужно ли поднимать напряжение на мостах(NB и SB), .
так запусти серьезные тесты и узнаешь- fsb 400 ,тоже с этого начинал как все было просто!
красота спасет мир
boeng писал(а):
Blackened
1 к 20 проходов Linx (я делаю на 4Гб из 8) и часов 10-12 blend'а.
я делаю так же, только линкс с максимальным допустимым объёмом задач. и потом отдельно прайм 8-12 часов
поставил линкс 50проходов с максимальным объемом, ошибка на 47 проходе, поставил бленд прайм ядро вылетело на 10ом часу ,так что для себя поставил мерой стабильности 100проходов линкс ну очень долго ,часов 9 , и 12часов бленда , так и не смог добиться шины 490 при 8 гигах, праймом тестирую в таком режиме #77 память загружена вся даже в интернете не посидеть
красота спасет мир
В последних обзорах кулеров на Главной говорится, что в качестве тестовой "грелки" используется Linx версии 0.6.5. Что это за версия утилиты? И откуда ее можно скачать?
семнадцать часов тестов :facepalm: #77 #77 а на следующий день комп не включился :bandhead: поиск причины :writer: мемтест 86 нашел битую планку :?: ну и к чему эти 17 часов или может во время теста накрылась планка? Рекомендованные напруги не превышал
красота спасет мир
Фото: 367
NIKOLIK2010
огласи вольты на всех узлах
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
17.02.2012 обновилась версия Prime95, качаем:
Prime95 v.27.3 x64
Prime95 v.27.3 x86
:victory:
boeng писал(а):
NIKOLIK2010
на процике и фсб 1.4 на севере 1.44, память 2.02, температура- на скринах ,несколькими постами выше
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Prime95 v.27.3 x64
Prime95 v.27.3 x86
жалко что автор убрал индикацию ,когда при вылете ядра квадратик краснел
красота спасет мир
Подскажите что за фигня, во время тестирования (prime95 режим blend), комп намертво виснет и начинается треск из наушников?
было такое, добавил на север и все прошло
красота спасет мир
NIKOLIK2010 Ок, попробую, сейчас Vddr на шаг поднял, пока не "трещит".
Фото: 367
vergaser
QPI и DDR подними
boeng писал(а):
vergaser
QPI и DDR подними
Очень странно себя ведет нестабильность, сейчас вот пробую каждое напряжение понижать для выяснения из за какого вся петрушка, так ничего не глючит... Может планка тупит, один раз система показала при загрузке 8 гиг вместо 12, передернул планки все ок стало.
Фото: 367
vergaser
когда показывает не всю память, это говорит о том что планка не до конца была вставлена. когда ты ставишь планку, и слышишь как защёлка защёлкнула, это не значит что планква встала. после защёлки на планку нужно ещё чуток надавить, тогда она 100% встанет как надо.
Сейчас этот форум просматривают: Devvvvilssss, Legender и гости: 126
