Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 90 из 809 • <  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Кратко о главном - зависимость производительности системы на i7/920 в игре Crysis от разгона. Win7/64 (Crysis/32), 6 GB, профильная система + 2 * 295 @ 630/1350/1100, 1900x1200 - всё на high + автоопределение подходящих видеопараметров.
1. Прогон @ 2.66 Ghz, память на 1333 (9-9-9)
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 40.31s, Average FPS: 49.62
Min FPS: 26.62 at frame 145, Max FPS: 70.28 at frame 968
Average Tri/Sec: -31371806, Tri/Frame: -632221
Recorded/Played Tris ratio: -1.45
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 36.08s, Average FPS: 55.44
Min FPS: 26.62 at frame 145, Max FPS: 88.73 at frame 99
Average Tri/Sec: -35043768, Tri/Frame: -632108
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 35.97s, Average FPS: 55.60
Average Tri/Sec: -35065312, Tri/Frame: -630653
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 35.88s, Average FPS: 55.75
Average Tri/Sec: -35207380, Tri/Frame: -631552
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
2. Прогон на @ 3800, память на 1530 (9-9-9)
Play Time: 30.94s, Average FPS: 64.65
Min FPS: 44.08 at frame 1969, Max FPS: 91.30 at frame 983
Average Tri/Sec: -40774468, Tri/Frame: -630736
Play Time: 28.72s, Average FPS: 69.64
Min FPS: 44.08 at frame 1969, Max FPS: 97.13 at frame 146
Average Tri/Sec: -44017788, Tri/Frame: -632111
Play Time: 28.61s, Average FPS: 69.90
Min FPS: 44.08 at frame 1969, Max FPS: 104.06 at frame 96
Average Tri/Sec: -44062432, Tri/Frame: -630351
Play Time: 28.58s, Average FPS: 69.99
Average Tri/Sec: -44087832, Tri/Frame: -629931
Recorded/Played Tris ratio: -1.46
Итого, примерный прирост от 26/55 до 44/70 фпс (мин/сред).
Far Cry 2, same settings.
2.66 Ghz
Average Framerate: 78.76
Max. Framerate: 121.43
Min. Framerate: 55.65
3.8 Ghz
Average Framerate: 96.68
Max. Framerate: 146.14
Min. Framerate: 69.30
4790K @ 4.5, GTX 1070, Dell 27", OnePlus8T
Последний раз редактировалось yuryz 17.06.2009 0:34, всего редактировалось 1 раз.
По этим тестам ничего не понять. Нужно частоту насыщения найти. Еще пару тестов сделать на частотах между дефолтом и 3.8ГГц.
Loco23
Да, понимаю. Завтра сделаю, сегодня не успел...
Но по аналогии с тестами от vr-zone, хотя бы можно увидеть, что скорость растет выше 2.66 в обоих играх ;)
мой походу проц в музей надо - как самое редкостное гуано(хотя я свой проц успел полюбиить уже :)). как не пыхтел завел тока на 180*21 при 1.41 причем 174*21 идет на 1.3. как думаете при 1.3 можно оставлять на 24/7? брал тут кто-нибудь 4ггц на 6 планках памяти?
Я брал 4.1Ггц,память не причем.
В ногах правды нет.....она где-то между.......
У меня 6 планок и 4 ггц, напряжение на qpi поднимать не пришлось(раньше было 3 планки).
Если темпы нормальные то вполне,1.3 для С0 достаточно низкое напряжение с учетом разгона.
dmush писал(а):
при чем тут сама мобо?
http://klamas.ru/f/files/102756/i7_220x12.jpg Теперь я убежден,что ты точно не понимаеш.
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд
dmush писал(а):
Я давал ссылку на обзор - там недостатки этой интеловской мамки вполне ясно указаны.
На этом сайте????
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Понимаешь ли, грамотей, этот скриншот показывает разгонный потенциал процессора (да и то не явно - я могу сделать скриншот с разгоном своего Ci7 более 4500, но при этом Linx будет вываливаться через 15 минут), короче он не говорит о стабильности работы системы, возможностях настроек, удобстве разгона, производительности и куче других важных мелочей. А то уверяешь всех, что материнка не играет роли, но себе при этом купил небюждетный Rampage II Extreme :haha:
Так что заканчивай пытаться умничать и оффтопить - мы тут про процессоры говорим
eam1983 писал(а):
На этом сайте????
off: да,обзорна этом сайте, ассылку на него я давал страницу назад - это явно не самая удачная мобо для Ci7, единственное ее преимущество - цена, но для разгона за те же деньги ASUS P6T, Giga EX58-UD4 уж точно подойдут лучше, а ведь еще есть Giga EX58-UD3R которая даже дешевле
Снова поменял камень. Снова С0.
На 1,35в держит 21х200. Может держит и на меньшей напруге - не проверял, нету времени.
По шине максимум 219 (прошлый 222). Винда грузится на 217х21=4552Мгц.
Максимальный разгон не проверял - не было под рукой нормальной термопасты. При 207x21=4343Мгц и 1,49375в на 50 проходе LinX (тестю по 512Мб, поскольку тестю для цифры, а не 24\7 и времени такие тесты занеимают намного меньше, если тестить по 1,5Гб, прибавлююв уме 7-8 градусов для оценки эффективности системы охлаждения). Думаю возмёт такую частоту и на меньшей напруге.
4000Мгц держит на 1,3в, может и на меньшей, опять же не проверял.
Надеюсь что этот камень пойдёт дальше 4400.
Производительность вычислительных устройств удваивается каждые 18-24 месяца" - закон Мура, соблюдается уже более 40 лет
всем спапибо кто отвечал. есть еще пара вопросов. ради интереса сбросил все настройки в дефолт 133*21 - я его просто даже не видел :D . и вот вольтаж на ядро у меня колеблется от 1.064(без нагрузки) до 1.288(с 100% нагрузкой). учитвая что вроде без разгона все С0 работают на 1.2 мне кажется мой результат весьма странным. и еще - какое максимальное безопасное напряжения для С0(интел вроде говорит что 1.35 и не более 1.55 - а то капец)? достал наконец 3.9+ но прочитал тут одну тему про смерть процессоров и решил все таки поставить 3.5 -благо разница в производительности не большая, да и камень мне все таки дороже че пара троука лишних мегагерц. а и температуоа как думаете 70-80 гр это ном для постоянной(со слабой нагузкой около 40-45 ) ?
speedway_2
Какой кулер на проце? (желательно всю инфу, особенно такую - подробненько в профайл занести)
кулер Cooler Master gemin2 +2 вентиля по 2000 оборотов.коорус Cooler Master 590centurion c 6 кулерами. а такие большие скачки нгапряжения это вообще нормально? :roll:
мамка какая??? LLC включен??? Заполни профиль!!!
LLC- вкл мать отсусьP6T bios revision 0202 .я ж грю чо все на дефолт ради интереса.
Сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1120
20x200 при 1,2625в 100 проходов LinX по 512мб
Нормальный камень?
Hohol850 писал(а):
20x200 при 1,2625в 100 проходов LinX по 512мб Нормальный камень?
Несомненно, даже очень нормальный :D
Для CO просто вообще вау.
Нормальный камень?
матрица очень маленькая, проц ее считает очень быстро и не успевает прилично нагрузиться, если поставите хотябы 2гб, напряжение придется увеличить. мамка у Вас Rampage II Extreme? она завышает напряжение при нагрузке, реально у Вас примерно 1,29-1,3в.
Нормальный камень?
HT - ON или OFF? максимальные температуры?
памяти конечно маловато для полноценного теста
в любом случае удачный проц попался
а я вот, занялся даунклокингом :)
поставил 20х150=3000 при 1,0в, температура в LinX не больше 50гр.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Мейкун и гости: 65
