Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6037 • Страница 90 из 302<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 302  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Sultan_SPb Хм. Ну так потому и температура была выше - теплопередача была хуже. Нужно пасту мазать равномерно тонким слоем, а не ляпнув посередине и поелозив подошвой кулера - защелкивать клипсу! :D
You will find only pain living in the past
Фото: 24
практически так и делал раньше!
"Умными не рождаются, Умными становятся!"
хммм... раньше при 1.75V на шине 205 ни как S&M, а теперь в норме, пробуемс дальше, сижу на 210, будем тестить!!! неужели всё дело было в термоинтерфейсё!? да, кста, чё подумал, а не мог случайно подогнуть датчик подсокетный, за счётчего и темпа ниже стала!? :(
Sultan_SPb
Sultan_SPb писал(а):
оже самое проделал с чипсетом, и темпа значительно изменилась, что на чипсете что на проце, при этом скорость куллера уменьшил с 2300 на 2000 об/мин, в простое теперь имеем: чипсет 26-30 (было 30-34),
ни одна мать не измеряет t чипсета! Это t датчика где-то на материнке.
Фото: 24
SergeyTN
на материнке он или нет, но темпа изменилась в любом случае, за счёт чего!? да и темпа проца меня удивляет, я такого не видел, при использовании проги S2ktcl, в полном простое 26-28 градусов!?:shock:
Собрался брать процессор AMD 4800+ X2 в связи с чем хотел спросить. До какой максимальной температуры он доходит на боксовом кулере. А то мож к нему лучше взять кулер Zalman CNPS 9500. Так же хочу спросить. Как загрузить процессор или что там с ним сделать, чтобы можно было узнать до какой максимальной температуры он нагревается.
Alexey81 На такой камушек лучше изначально поставить хорошее охлаждение.
Чтобы максимально его прогреть - запусти S&М в цикле.
Успехов...
Фото: 6
снял со своего Залмана7000Ку вентилятор, т.к. последний после смазки его маслом начал неимоверно шуршать.
вместо последнего прицепил на залмановскую клипсу, прямо напротив радиатора, слабенький 80мм вентиль (с диодами, абсолютно бесшумный)
проц А643000+ (Winchester D0) @ 2400MHz @ 1.57v
макс темп S&М 55*С против 52 раньше
после ночи под клиентом РВ Folding@Home 46-47*С, раньше 42-43
в комнате жара, корпус Аскот 69R5, 1*120мм на вдув и 1*120мм на выдув оба на мин оборотах
ЗЫ датчик не врет =)
27.05
наконец-то отключили отопление - после ночи под клиентом РВ Folding@Home 40-42*С
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
У меня вопрос: мать a7v600-x, athlon xp 2600+, разогнанный до 2300 мгц (типа 3200+), кулер titan super silent, 1,65v. При простое биос показывает температуру ~60, при нагрузке 72-75. Скачал Еверест, он показывает 54-55 и 64-65 соответственно. Интересно, кто из них врет? И вообще температуры нормальные? Какая температура является для этого проца критической?
monstr1
смотрим верхний пост
Ааа.. Все понял - 85-90 град. А не могли бы вы объяснить, что такое "максимальная температура подложки"? Как я понял - это еще не критическая температура?
monstr1 Это максимальная температура для процессоров типа Athlon XP а для 64-х она же зовется максимальной температурой корпуса!
Проц Opteron 144@2000(250x8) Vcore 1.25v
Epox 9NPA3 Ultra.
Самая низкая темпа в простое была 22
Самая высокая темпа в простое 24.
При кодировке DVD и играние в игрушки темпа выше 30 не поднимается, вольтажем который дает мать(Почему-то это 1,55 хотя вехде написано что у этих процов или 1,35 или 1,45 :/) темпа в простое 30-31 нагружать при стандартном вольтаже не стал...
Куллер Sonic Tower +120mm Thermaltake A2018. Обороты всегда минимальные. Термопаста та что шла с куллером.
Температуры нормальные или датчик врет или мало инфы?
чем стотришь температуру?
напряжение (если в BIOS другое не выставлял) врёт (скорее всего программа).
датчик тоже наверное, потому как 22-это комнатная температура, куда тогда рассеивается тепло?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische, Температуру смотрю через Everest, GHOST Monitor и BIOS, показывают одинакого. При комнатной темпе 21 темпа в простое при 1,25в-24градуса, при 1,55в(Так определяет напряжение сама мать) 31-32.
Вольтаж камня говорю с биоса и Ghost Monitor (утилита Epox'a), Everest 2006 показывает напряжение почему-то 1,0в :(
Радиатор проца на ощупь не теплый а холодный.
Так врут ли датчики или такое может быть?
-MTJ- температура в простое - это не показатель, прогревай спец. прогами, тогда посмотрим.
И не совсем понятно, что тебя удивляет?
В первый раз ,наверное,озадачен темпой А64.Веник 3000+ в простое ,на предыдущей матери ,тоже А8Н-Е под СМ грелся до 40С по датчику.Сейчас 52С,при этом радиатор просто холодный,а при разгоне без повышения напряги 280*9 -58С.Радиатор тепловатый.Вроде бы раньше на этой матери такого не было,темпа отличалась от старой максимум на 5С,а это сойдет погрешность.И еще кулер GT 7300 обороты 1600-52С в номинале,обороты 2300-тоже 52С и с открытой стенкой тоже 52С.Возможно термодатчик у матери косячит,хотя раньше такого не наблюдалось
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
А кто -нить в реале видел какая температура у атлона 3700+ (сандиего) с боксовым куллером? В состоянии покоя и под нагрузкой. скажите кто может, а то очень срочно надо
Вроде как проблема решена,для проверки сменил 7300 на ВОХ, 45С под СМ в номинале,при 280*9- 51-52С в СМ.Мне остается только догадываться как на предыдущей матери было 40С в СМ.2 варианта:или продувался корпус лучше тогда были 3 лишних карлсона на вдув/выдув или у новой матери датчик откалиброван по-другому.
Фото: 41
MegaHertz Не заморачивайся ты с этой температурой. У меня на одной и той же матери, в зависимости от версии БИВИСа, температура менялась от 63 до 45 под нагрузкой в SnM и в разгоне. А в простое было от 20 (КнК) до 43С. В общем, когда надо будет, ты узнаешь, что он реально перегрелся.
7300, конечно, не фонтан. Попробуй, выдерни питалово вентиля, узнаешь до скольки реально греется радиатор (я так делал- тогда реально тепло чувствуется).
Athlon 64 2800+ ClawHammer работает на 2250Mhz, напруга 1.67v, а температура даже при прощёте Super PI переваливает за 53С. Термопаста КПТ-8, кулер как зерколо. Раньше он так не грелся с мониторингом всё
OK. Что могло произойти и можно ли это исправить?
Все тайные желания сбываются...
Сейчас этот форум просматривают: KrAzY и гости: 25
