Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 90 из 388<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
M-Sport
Для фиксации множителя и напряжения отключал в биосе EIST и C1HS- напряжение вроде не должно скакать.
Каким образом можно проверить тротлинг?
Кулер стоит, мягко говоря, плохой-Cooler Master ICT-D925P-GP. Брал как временное решение и надеялся на слабый нагрев C2D. Термопаста Алсил-3.
Ryzen 5 5500/ASRock Challenger RX 9070/ASRock B450M PRO4/DDR4 - 8Гбx2 (3400MHz)
BusterN писал(а):
Для фиксации множителя и напряжения отключал в биосе - напряжение вроде не должно скакать.
Просадка напряжения Vcore в нагрузке - это неэнергосберегающая функция (не зависит от EIST и C1Е), а требование Интел и отражено в спеке на процессоры. Сейчас на некоторых платах в БИОСе есть возможность так сказать "отключать" это проседание.
При помощи RMClock
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Проверял RMClock-ом: тротлинга нет. Может он в биос отключен? Это можно как-то проверить?
Кстати температура в RMClock на 15 градусов меньше чем в ТАТ :insane:.
Тогда не парься.
BusterN
Если TM Function = Enabled, то он включен.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Ничего похожего в биосе не нашел. Видимо спрятали от таких как я :P !
Мне посоветовали в RMClock смотреть: вкладка расширенные настройки.
Ситуация у меня на проце E4400 степинга L2 полностью аналогичная. Ради эксперимента прогревал проц без вентилятора до 95 градусов (если это вообще температура а не проценты до тротлинга) под ТАТом, тротлинга не было, глюков тоже. По видимому тротлинг включается на моем проце в районе 100 градусов (ну думаю я так). решил, что 75-77 градусов под ТАТом (у меня) это нормально. Просадки напруги это тоже нормально.
Добавлено спустя 29 минут, 57 секунд
Vytish писал(а):
требование Интел
товарищь мой при настройке аппаратуры упорно добивался выходных характеристик совпадающих с изображенными на оссцилограмме хотя там была приведена допустимая кривая, а идеальная характеристика должна была быть линейной, но он намеренно портил полученнюю характеристику, если она была не похожа на приведенную в документации) может в случае со спеком интела тоже что-то подобное произошло, или интел боится, что при предельных нагрузках какие-то внутренние цепи питания погорят, и ограничивает ток таким способом?
Все верно. У меня на Е4300 по ТАТу тротлинг (ТМ2) наступил при 97 "градусов". Что соответствовало 82 "градусам" RMClock, который был запущен параллельно. Тротлинг одновременно зафиксировали обе эти утилиты
Народ,
70 градусов под нагрузкой (кодирование видео) для неразогнанного C2D E6750 - есть ли повод для смены боксового кулера ???
MembeR Нет.
Если до термозащиты не доходит, то незачем менять кулер.
Скажите а 56 в простое в этого http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SL7PX процессора на кулере ТТ биг тайфун нормально??? О_о
Человек человеку друг,товарищ и...корм (с) Папуасская народная мудрость
Zombiek Откуда эта температура? И сколько в полной нагрузке?
Температура с asusprob, тестом с s&m 73, при игре в pes 76....что меня удивляет что температура меняется скачкообразно,т.е при выключении игры с 76 может сразу скакнуть на 65...
Добавлено спустя 57 минут, 18 секунд
Сейчас комп просто стоял и вдруг темпа стала 76 =((( При этом заметил напряжение 3.2 по линии +3.3...Может быть все мои беды изза плохого бп??? O_o
Привет, народ!
Что-то у меня от моей профильной системы вообще голова уехала.
Вчера снижал напряжение на процессоре. Дошел до 1.27В (в БИОСе) / 1.24В (CPU-Z, Asus Probe). Все стабильно, все хорошо. (FSB Termination Voltage пришлось на 1.3В поставить, иначе винда не стартует. С чего бы?..)
Запускаю ТАТ + RMClock. (Что интересно - РМКлок говорит, что проц у меня отконфигурен на 1.288В - как так???) Даю полную нагрузку на 2 ядра. Температура растет, выходит за 70 градусов. В ТАТ все спокойно, в РМКлок фиолетовый график дает редкие пики вниз.
Вопросов у меня вот каких есть:
У меня с охлаждением все нормально??? Напряжение ж довольно низкое, а температуры - вполне себе ничего. (Или же правильное напряжение - в РМКлок, т.е. кто-то мои настройки БИОСа перебивает?)
Если редкие спады на фиолетовом графике в РМКлок - таки ТМ1, а не глюк программы (версия 2.2, проверил только что), то ответ на пункт 1 очевиден, процессору жарко.
Если не трудно - внесите ясность в мою проблемку, плиз :wink: Или я где-то накосячил, или я неверно интерпретирую ту информацию, которой располагаю...
Последний раз редактировалось Kabal{MSU} 19.11.2007 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Нет.
Так и должно быть.
Zombiek писал(а):
s&m 73
Если троттлинга нет, то нормально. Иначе почистите/смените/переустановите кулер.
Он считывает номинальное значение, а не текущее.
У меня фиолетовых участков нет (термозащита, правда, выключена в RMClock). Проверьте винраром на всякий случай. Напряжение можно бы снизить и более.
Ага, с этим ясно, сенкс.
Фишка в том, что там не участки. (Сейчас не дома, не могу график срезать.) Просто одиночные редкие пики. Но глубокие - до значений ниже 400 МГц... (Что меня повергает в глубочайшее удивление.)
Напряжение снижу. Просто на 1.27В БИОС сказал "ай-ай-ай, мало поставишь - жди нестабильность!" и подсвечивает значение как низкое. Меня еще напряжение 1.3В на FSB смутило, поэтому ниже и не полез. (Причем процессор на более низком значении заводится, винда начинает грузиться - и встает... Будто что-то из драйверов не может стартовать.)
Раром проверю, верно. Просто наблюдаемая картина какая-то атипичная...
По температуре, как я понимаю, замечаний нет? А то я уже на кулер и кривые руки грешить начинаю...
Добавка. Проглядел сообшение Zomberg-a от 6 августа. Такие же пики... Будем запустить ВинРар...
Abdalla
Стоит ровно,плотно,сам чистый...куда менять то?Только купил его...Кстати напряжение 1.336...
Или лыжи не едут, или я...
Запускаю РМКлок, запускаю ТАТ, запускаю ВинРар. Первым мониторю, вторым поджариваю, третий гоняет тест.
Но проблема в том, что ТАТ сжирает почти все процессорное время и зажимает ВинРар в дальний угол... Соответственно, ВинРар получает кванты времени нерегулярно и показывает полную дурь.
Опилки мои в беспорядке...
Добавка. Сдается мне, я вывел некую систему этих одиночных спадов. Достаточно сделать окно РМКлок неактивным - и вуаля. Делаем его снова активным - все как по маслу. Софтверное это...
А ещё такой вопрос:как влияет на процессор изменение напряжение и не опасно ли маленькое напряжение?
Добавлено спустя 10 минут, 22 секунды
И такой вопрос: у этого процессора http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SL7PX TM1 или TM2 ?
Ни коем образом.
При повышение -- улучшается предел разгона, но температура растет в квадратичной зависимости.
При понижении -- уменьшается температура, но падает предельная тактовая частота стабильной работы.
///M-POWER рулит
////i7-POWER рулит
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 18
