Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 90 из 1134<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Люди Добрые, скажите пожалуйста, вообщем погнал свой 2600К до 4.5 (в биосе 1.330v, в простое 1.320, в нагрузке 1.296) 4.6Гц уже не стартует, не смотря на поднятие напряжения, у меня вопрос, это может быть изза того что в память упёрся, т.к. она у меня работает на таймингах 7-8-7-20 с частотой 1600 и напр. 1.64...? или всё же можно спасити ситуацию поднятием напряжения ещё чего нибудь, просто я поднимал только напряжение проца и ставил "level 1" и всё.
и ещё, решил всё таки поставить все настройки энергосбережения на "авто" как по дефолту, но дело в том что частоту то он сбрасывает в простое, а вот напряжение как 1.320 держалось, так и держиться, почему не сбрасывает? причина в level 1 ?
спасибо!
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Фото: 5
Humane
Вольтаж можно толкнуть до 1.4 без последствий - стоит пробовать больше 1,33. Память на время пробного разгона советую сбросить до 1333 при номинальных таймингах. Так-же не стоит забывать, что пределом иногда бывает и 4.5 ГГц (редко). Как вариант, пробовать разные версии BIOS.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
To ALL
Звметил интересную особенность. В нагрузке под LinX напряжение на процессор колеблется 1.320-1.328. Но сейчас устанавливал репак Сегуна 2 и увидел напряжение при распаковке 1.352-1.360. Это что за канетель такая. Под Prime, LinX и играми выше 1.328 не поднимается. А при распаковке вот такую фигню увидел. Стоит Оффсет счас + 0.070 и LLC regular
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Dr Kazay, некорректность LLC и более ничего. Под наивысшей нагрузкой Prime и LinX не может удержать уровень, а под более легким установщиком игры слишком завышает.
У кого-то есть наблюдения в закономерности, что лучше - больше оффсет + меньший LLC, либо меньше оффсет + больший LLC?
Хотя подозреваю, что истина где-то рядом... и надо искать нечто "среднее арифметическое" :-)
Sine ira et studio
Последний раз редактировалось izhrunner 18.03.2011 0:25, всего редактировалось 1 раз.
izhrunner
Забить? Или поиграться с LLC и офсетом?
Сам планирую поиграться... Хотя уж сколько раз твердили миру - не буди лихо, пока оно тихо :D
Sine ira et studio
Dr Kazay
Ставить LLC в Ultra High! при таком режиме у меня напруга колеблется в пределах 1,352-1,360-1,368. ИМХО самый идеальный вариант
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Чем выше LLC, тем больше надо ставить отрицательный офсет, ибо при высоком LLC напряжение хоть и меньше колеблется, но имеет завышенную величину.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
наверно сегодня я попробую покарить 4800 а если повезет 4900 но небуду напругу выше 1,4 подымать, покачто :)
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
для 2600к +HT 1.4 нормальня напруга 4.8 держать будет.
Это понятно, как и обратное - чем ниже LLC, тем выше оффсет. И так и так разгон. Я же спросил, что предпочтительнее? Есть у кого-то наблюдения?
У Вас стабильнее так, или в чем идеал?
Sine ira et studio
izhrunner
Идеальность в том, что при таком LLC колебания напряжения самые минимальные под нагрузкой (Линкс, Прайм и т.д.) от заданного
Предпочтительнее максимальный LLC, иначе можно из-за колебаний напряжения в слишком меньшую сторону получить Bsod.
Mr. ID1986, Zordon, ок, попробую, может еще частоту смогу поднять... а пока стоит минимальный LLC + оффсет 0.075. Под Праймом напруга 1.344, просаживается до 1.336, иногда до 1.328. 3 часа стабильно на моей частоте 4500.
Sine ira et studio
Фото: 8
Далеко не факт, как обычно как повезет...
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
To ALL
Помогите как настроить систему чтоб при ЛинХ было примерно 1.33в а в несильной нагрузке 1.36 не выше? Ато если в LinX 1.328 то в обычной нагрузке аж до 1.368 прыгает. Стоит Оффсет + 0.065. LLC на Regular. Как не игрался всеравно получается фигня. 1.328 это отлично. Но блин когда до 1.37 почти прыгает в несильных нагрузках это много реально. Если стовить чтоб офсетом было 1.33 в несильной нагрузке то LinX вообще просаживается ниже 1.3в. Получается только от Оффсета отказыватся? камень просто жалко. Жарить постоянным напряжением.
Dr Kazay, а не пробовал как советуют Mr. ID1986 и Zordon добавить LLC и уменьшить оффсет?
Sine ira et studio
Dr Kazay
Религия не позволяет большой LLC ставить? Для кого придумали эту опцию? Regular - это считай LLC отключен. Ставим Ultra High, оффсет по минимуму и радуемся
izhrunner
Mr. ID1986
Да в том то и дело что пробовал. Ничего не получилось интересного в простых задачах все равно безбожно завышал. Сейчас попробую еще раз.
Добавлено спустя 19 минут 58 секунд:
Попробывал. Вообщем так. Работает нормально только Ultra High и Offset + 0.005. И получается теже 1.36в-1.368в но уже и в легких и тяжелых нагрузках. Если офсет поставить с минусом - 0.005 то уже система в синяк падает. Если ставить офсет на + 0.015 и на High то получается тоже самое что и было на Regular и Offset + 0.065. Тоесть получается с LLC на UltraHigh и минимальный офсет с + = будет не меньше 1.36в и с этим смирится?
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Вообщем в синяк падает. С LLC на UltraHigh. Вернулся к своему варианту Regular и Offset + 0.60 и фиг сним. Может попозже еще поиграюсь. На 1366 и 1156 платформе такого гемороя не было. Намутили опять го..на.
Dr Kazay писал(а):
izhrunner
Mr. ID1986
Было:
Стало:
ЧТо не так??
