Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Правобережна UA
KT Спасибо больше за советы. Для меня сейчас психологический барьер в 1,3В. Полная стабильность на частоте 4.5GHz и с напругой 1,27В(для уверенности поставил 1.28В и биос под нагрузкй от LinX задирает ещё до 1.288В). 4.6GHz держет уже при 1.33В и 4.7GHz берет при 1.36В(тут мало изучил, по этому, скорее всего нужно 1.38В). И при это температуры не выше 77-78 на одном ядре и 70-71 на втором(это я про 4,7 и 1,36В).
Но я вернулся в тему чуток за другим. Из любопытства. У меня стоит GT9600 green 512Мб(только от PCI питается). Она мощнее встроенного видео G3258 или нет? Эту видяху никто уже не тестирует и как-то не могу разобраться с этим.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Дык кто Вам мешает проверить? Прогоните 3Dmark не сильно бородатый и узнаете. Я думаю если 9600GT и выйграет, то сильно много. А видео в G3258 будет очень зависимым от частоты оперативки.
Мощнее однозначно. Встроенное видео пентиум г3258 это уровень 8600GT. Гонится встройка не плохо до 1650-1700, но честно говоря я лично особого профита от разгона не почувствовал. Хотя в марках популяция попугаев выросла довольно сильно, в играх эффекта почти не было. Возможно лимитирует память в моем случае, я гонял встройку с одним модулем а для встроенного видео пропускная способность системной памяти оч. важна.
Ну и выше верно замечено, прогоните тесты с 9600GT и с разогнанной интеграшкой. Причем лучше все таки не марки а реальные игры. Марки марками а результат в конкретной игре может сильно отличаться. В стоке она будет заметно медленнее это я сразу могу сказать. В разгоне если приблизится то уже отлично. То есть если какая-то интрига и есть то только в разгоне интеграшки до 1650-1700mhz с двухканальной памятью 2000mhz+.
Сейчас посмотрел, есть пара скринов с тестом в вантейдже (проц 4500mhz, память один канал 2000мгц 11-11-11-28):
То есть в марках скорость от разгона масштабируется более-менее хорошо 2300 в первом случае 2800 во втором (GPU Score). На частоте 1650 было что-то около 3200 баллов. Результаты 9600GT точно выше 4000 очков в вантейдже.
A_z_z_yKT Всем спасибо за советы. Как я понял, то смысла особого нету и проще сидеть на GT9600. Всё равно у меня 1 плашка ОЗУ(работает на 1866\ 9,11,9,27,107). В лучшем случаи буду близок к результатам GT9600.
Обрисую ситуацию. У меня G3258 работал на 4,5гГц при напряжении 1.288В(стабильность была где-то на 1,27В), при этом у меня была 1 планка которая работала на 2133 частоте и при этом в LinX выдавало 33.4 флопсов. Пару дней назад заменил её на две планки(тоже на 2133 работают) и сейчас стало выдавать 34.1 флопса и всё было хорошо(не бсодило, не висло). Я тестировал память при помощи TestMem5 и тоже всё было хорошо. Но когда решил погонять плашки на 2400 то начали вылетать бсоды(то коды для памяти(вольтажа мало давал), то для процессора) и решил погонять Prime95(скинул память до 2133) и выходит, что не хватает уже напряжения на процессор и я уже с 1,288В дошел до 1,32В и всё равно вылетают бсоды 101\124, что говорил о нехватке вольтажа на ядрах. Это же нормально? Ну я понимаю, что производительность выросла, просто не ожидал, что потребуется столько поднимать вольтаж. У меня на 4.6гГц с одной планкой необходимо было 1,34В для полной стабильности и тоже выдавало 34 флопса. Я просто не думал, что придется дойти до того же вольтажа, что и для 4.6. Не знаю нормально ли объяснил ситуацию, но надеюсь понятно.
Bomchik Двухканальная память обеспечивает где-то на 50% ПСП (цифру пишу по памяти, помидоры не кидать). Т.е. способна лучше обеспечить процессор данными и он будет меньше простаивать. Вполне логично, что процессор будет более продуктивно работать, но и больше греться/кушать ватт и требовать больше вольтажа. Если на материнке проседает напряжение под нагрузкой, то прийдется еще больше повышать напряжение.
Я сам с таким эффектом столкнулся при разгоне SandyBridge (i5-2500K, i7-2600K). Находил стабильное напряжение для 4.5ГГц, но после разгона памяти с 1333 до 2133 опять начинались глючи. Приходилось подымать напряжение на процессоре на 2-3 ступени в добавок подбирать вручную напряжения для CPU SystemAgent, CPU I/O.
В вашем случае можете попробовать поиграться вторичными напряжениями, а не подымать Vcore до небес!
Скорее всего проблема была в кольцевой шине. По скольку я и вольтаж на ядро увеличивал и частоту оперативки сбрасывал, а ошибки выбивало(то бсоды 101\124, то 9С, что вводило в заблуждение). Вернул кольцевую на изученную и стабильную частоту и уже 4 с половиной часа крутиться Prime95 в blead режимеи без проблем...хотя и вольтаж на ядре лишь на 10мВ выше, чем было до замены оперативки(на всякий случай накинул с 1.28В, до 1.29В) и на память снова пустил только 1.5В и она работает на 2133 частоте. Так что кольцевая такие ошибки выдавала.
Подскажите, пожалуйста, собираюсь обновлять систему. Сейчас имеется ПК на базе i5-750. Думаю купить мат плату под сокет 1151 и временную "затычку" в виде G4560 или i3-7100. Второй в 2 раза дороже, но зато есть AVX. Ближе к концу года, когда будет денюжка, куплю что-то из и5. В основном работаю в фоторедакторах (дхО, фотошоп), игры нечасто и старенькое (типа модиевал2 ). Я так понимаю, для фоторедакторов как раз важно наличие AVX? Много ли я потеряю, если всёж возьму G4560?
_________________ 550W Corsair RM550x| Asus B350 prime plus | ryzen5 2600x | gtx 1050 ti 4Gb | 2x8Gb M378A1K43CB2-CRC Samsung
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2007 Фото: 0
Если 7100 у вас дешевле 7 тысяч, я бы его выбрал.
AVX подходит для интенсивных вычислений с плавающей точкой в мультимедиа-программах и научных задачах. Там, где возможна более высокая степень параллелизма, увеличивает производительность с вещественными числами.
Подскажите. Какие вольтажи для разгона встроенной у Хасвела(G3258)? Хочу сравнить мою видяку с встройкой и понял, что ничего не знаю об разгоне последней. Какой максимальный вольтаж, приблизительный вольтаж\частоты в среднем. Что бы от чего-то плясать. Или дате ссылку на тему. UPD. Проехали. Потестил свою GT9600 в FurMark, выдало 624 очка, потестил встройку на дефолте, выдало 364 очка и погнал её до 1350 и выдало 424 очка. Хотя стоит отметить, что вот моя GT9600 не тянет на твиче\ютубе 1080р60фпс, а встройка тянет без проблем.
+100% ПСП даёт двухканал. Т.е. пропускная способность удваивается. А вот общая скорость прирастает от двухканала на единицы процентов (в среднем +7%).
Bomchik Кстати вот лично у меня разгон кольцевой шины (ringbus/cache) ухудшал разгон оперативки. То есть с кэшем в стоке я получал более высокую частоту на памяти, чем с разогнанным до 4200мгц кэшем. Прирост скорости же как разгон кольцевой шины/кэша, так и разгона памяти - мизерный. В конечном итоге остановился на кэше в стоке+ чуть больший разгон памяти (парядка 200Mhz была разница). Но помнится что режим работы с кэшем 4200mhz +оперативка на 1866 был быстрее чем кэш в стоке и оперативка на 2133. Хотя этот момент надо бы еще перепроверить.
Кэш просто вносит еще одну переменную в вопросе "какой узел дает ошибку"...а если он в стоке то как-то проще - либо проц либо память.
По поводу интеграшки, она у меня работала на 1.2v при 1650Mhz.
"Медиа процессор" более современный и поддерживает новые форматы принимая на себя все большую нагрузку по расчетам при декодировании видео (т.н. аппаратное ускорение декодирования видео). А в играх полюбому будет слабее.
Можно погуглить на тему совместного использования интеграшки и внешней видеокарты. По идее такая функция есть (iGPU мульти-монитор, с ней встроенное видео должно работать вместе с внешней). Что там с ускорением видео при этом я не знаю... может как-то и можно разрулить.
Теоретически да, но до тех пор, пока столько может переварить КП. А вот если память в одноканале имеет очень большую частоту, то двухканал блекло выглядит даже на тестах ПСП. Что уже говорить про прикладные задачи.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Москва Фото: 30
Bomchik писал(а):
А какой вольтаж максимальный для встройки?
Одна из рекомендаций: "Vigpu / Vgfx. Как правило, достаточно значения, лежащего в пределах 0,90 − 1,35 В. Дальнейшее увеличение напряжения не оправдано, поскольку практически не влияет на стабильность работы iGPU на высоких частотах". Но лучше более чем на 1.2 не жарить, для спокойствия.
На высоких частотах там лимитом может стать как контроллер памяти так и внутренние интерфейсы.
В теории один канал DDR3 2400Mhz даёт 19200MB/s. На практике даже одноканал не дает теоретического максимума . (в случае с пентиум хасвел, рингбас-кэш в стоке) ситуация такая:
С рингбас/кэшем 4000mhz (+25% к стоку) в сингле было практически без изменений в рамках 1% были колебания на разных позициях от прогона к прогону, а в дуале вот так:
То есть вопросы к северному мосту в отношении дуала конечно есть (ну и к кэшу, ведь все операции с памятью осуществляются через кэш) Но теория в принципе достижима.
Последний раз редактировалось KT 11.05.2017 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Потестил встройку на 1650 частоте и свою GT9600 green в FurMark_1.19 и Unigine_Heaven-4.0. В итоге вышло, что встройка в FurMark_1.19(присет 720р) набрала 502 очка, а GT9600 625. Если же говорить про Unigine_Heaven-4.0, то тестировал с DX9 и вышли вот такие результаты. Вдруг кому-то будет интересно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
