Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости. Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2011 Откуда: Казань
У меня 3*120 colgate + 4*120 XSPC показывает после 10 прогонов Linx показывает 48-56с самый горячий так что если у Вас 3+9 по радикам как то мнго получается температуры.
Везде стоят 15 гриновских кулера с минимальными оборотами на 12ти канальном контроллере, тишина полная +GA 680 в разгоне на максималке и бюджетный водоблок на CPU - поэтому, наверное 65гр Вентиля на максимуме - 60гр самое горячее ядро, если поменять на Тайфуны - м.б. приближусь к Вашему рекорду
56гр - великолепный результат, поздравляю!
С процом повезло - на 1,38 вытягивает 4800, тесты проходит, сейчас сбросил на 4400 при 1,345 Материнка бюджетная MSI X79 GD45
и 12 часов Прайма тоже ? [/quote]
час ОССТ и 15 прогонов Links с 16Гб выдержал + 2 часа Метро 2033 на максималке На ночь запустил prime95 на 4500 с 1,345в и памятью 2133, т.к. хочу поставить напостоянку с меньшим напряжением
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
ну такое должен взять ) мне интересно посмотреть 1.38 на 4.8 на ночь Прайма 8-10 часов если синька х101 выскочит, значит поднимайте vcore а LLC какой стоит ? High ? Medium ?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
У меня на рибиках стоят Scythe GentleTyphoon 120 mm Fan 1850 rpm и работают через реобас на 20% от всей мошности причем все 7*120 + 3*200 + 1*240 и разница между 100% всех вентилей получается 1гр. с., так что у меня стоит на 20% на все время и весь блок выдает только ветерок а шум не слышу.
kiram писал(а):
Вентиля на максимуме - 60гр самое горячее ядро, если поменять на Тайфуны - м.б. приближусь к Вашему рекорду 56гр - великолепный результат, поздравляю!
Так даже и не было смысла ставить рекорд я думаю что 60 что 56 это одно и тоже.
У меня вопрос когда всё через биос стоит 1,35 в на 4400, а когда запускаешь CPU-Z он показывает что у меня 1,31-1,32 что ХЗ.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
DmItRiJ поднимайте напругу, тут нет ничего страшного крутите DIGI+ , большинство там ничего не трогает, возможно потому что либо не знают, либо реально у кого то АВТО там работает (у меня от части что то работает на дефолте там), гонят 4-мя параметрами (multi, vcore, vtt, vccsa) и все, а потом удивление "а почему нет стабильности" , как найдете стабильность, можно начать искать Offset (по желанию) ...
я конечно не ПРОфи овер, а всего лишь любитель, но мне потребовалось 5 суток без выключения компа с подбором параметров на поиски 100% стабильности , так что одна ночь это так себе
Последний раз редактировалось Gottex 10.10.2012 10:37, всего редактировалось 1 раз.
kachok 5 суток тестировался комп на стабильность "Прайм и Линк" до появления ошибок, в случае ошибки или бсода - СТОП, подкручивались параметры и снова в бой.
DmItRiJ насиловать можно сколько угодно, внутри проца нет механических шестеренок
к вопросу о стабильности для Вас -On the X79 processors VCCSA needs to be increased to facilitate higher memory controller frequencies. -VCore needs to be kept within 0.3V of VCCSA ideally. Also "full load" Vcore should preferably be set higher than VCCSA. Пруф Линк
Последний раз редактировалось Gottex 10.10.2012 10:45, всего редактировалось 3 раз(а).
kachok Вы хорошо себе представляете использование компа во время 100% загруженности ? Ничего личного, но в Ваших постах постоянный сарказм и издевка , мне только не совсем понятно откуда и главное для чего надо гнобить всех и вся
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Украина г.Ровно
Все понятно, значит комп просто для мебели и иногда для рендера видео. Ничего личного и никакого сарказма с издевкой... У меня комп используется намного чаще по прямому назначению, поэтому мне сложновато понимать те действия какие вы предпринимаете... Просто хочется понять что движет людьми в таких действиях... Спасибо за ответ!
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv и гости: 36
