Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 90 из 2332<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
TRaMeLL писал(а):
Он какое-то время был на оф. сайте и достаточно долго, потом его удалили, не знаю почему.
Производители так делают, когда обнаруживаются ошибки (бэта - версии для этого и выкладывают), а фиксить желания нет, т. к. плата потеряла актуальность и тратить деньги на ее поддержку неразумно. Конечно же выбор за вами.
fatue писал(а):
Товарищ, вы очень меня порадовали!.
:beer:
Ребята, конфигурация следующая:
Процессор Intel Xeon Quad Core E5472 (12M Cache, 3.00 GHz, 1600 MHz FSB)
Охлаждение Noctua NH-U12P
Материнская плата Asus P5Q Deluxe
Память Corsair Dominator 8192 Mb (4x2GB) DDR2 1066 MHz
Блок Питания FSP HEXA 500 80 PLUS (AXE 500)
Интересует разгонный потенциал данного камня. 3,5 GHz на постоянку хватит или возможно выше поднимать, какая при этом должна быть температура под нагрузкой?
Есть ли обладатели именно этого процессора, на этой плате? Интересуют какие выставить ручные настройки
Фото: 5
TheYo, Хороший проц. 3,8 ГГц Можно смело выжимать, с Вашим кулером должно быть примерно 75 градусов в Linx.
Если мать/проц возьмёт шину 506. То память 1:1, напругу на проц 1,3. Возможно vtt нужно будет чуть поднять.
DigiMakc Когда то давно читал на этом же форуме, что на моей материнке при разгоне процессора нужно выставлять все значения с режима AUTO на прописные. Значений там дай бог... Выставить всё фиксировано на минимальные значения кроме напруги?
Ну вот например настойки которые были у меня установлены при древнем Core 2 Duo E8500 и при этом он работа на постоянке 4 GHz, проходил все тесты, включая LinX и Prime 95
Ai Overclock Tuner Manual
CPU Ratio Setting 09.5
FSB Frequency 400
PCIE Frequency 100
FSB Strap to North Bridge 400 MHz
DRAM Frequency DDR2-800MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1 Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2 Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1 Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2 Auto
DRAM Timing Control Manual
1st Information : 5-5-5-15-3-52-6-3
CAS# Latency 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# to CAS# Delay 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# Precharge 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# Activate to Precha 15 DRAM Clocks
RAS# to RAS# Delay Auto
Row Refresh Cycle Time Auto
Write Recovery Time Auto
Read to Precharge Time Auto
2nd Information : 8-3-5-4-6-4-6
READ to WRITE Delay (S/D) Auto
Write to Read Delay (S) Auto
WRITE to READ (D) Auto
READ to READ Delay (S) Auto
READ to READ Delay (D) Auto
WRITE to WRITE Delay (S) Auto
WRITE to WRITE Delay (D) Auto
3rd Information : 14-5-1-6-6
WRITE to PRE Delay Auto
READ to PRE Delay Auto
PRE to PRE Delay Auto
ALL PRE to ACT Delay Auto
ALL PRE to REF Delay Auto
DRAM Static Read Control Disabled
DRAM Read Training Disabled
MEM. OC Charger Enabled
Ai Clock Twister Light
Ai Transaction Booster Auto
C/P : A1 A2 A3 | B1 B2 B3
LVL : 13 13 13 | 13 13 13
CPU Voltage 1.37500
CPU GTL Voltage Reference (0/2) 0.635
CPU GTL Voltage Reference (1/3) 0.675
CPU PLL Voltage 1.52
FSB Termination Voltage 1.22
DRAM Voltage 2.00
NB Voltage 1.24
NB GTL Reference 0.635
SB Voltage 1.10
PCIE SATA Voltage 1.50
Load-Line Calibration Enabled
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Disabled
CPU Clock Skew Auto
NB Clock Skew Auto
CPU Margin Enhancement Optimized
C1E Support Disabled
Max CPUID Value Limit Disabled
Intel (R) Virtualization Tech Disabled
CPU TM Function Enabled
Execute Disable Bit Disabled
А вот какие настойки ставить для постоянки с этим камнем я даже не знаю.
Больше шансов получить реальную информацию в теме про вашу МП (процы серии QX97xx).
Al71
Да, спасибо, задал вопрос в теме "Asus P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ"
Сами то что мне посоветуете на постоянку? 3,5ГГц будет достаточно?
Это кстати я задумался над вопросом небольшого разгона, после того, как решил приобрести новую видеокарту в лице Radeon R9 270X.
Подумал, что если немного разогнать процессор, то видеокарточку он будет загружать веселее. Что думаете по этому поводу?
Спрашивать совета нужно до покупки. Когда после, это из категории "как впихнуть невпи..е" или "нельзя, но очень хочется". У вас конечно до этого не доходит, но выбор все равно не оптимальный. Я бы посоветовал брать E5450, там с разгоном и охлаждением проблем меньше. Шина 1600 хороша когда разгон не актуален совсем
Ну вот и у меня всё получилось:
И ничего не греется! Гнать не буду...
Фото: 5
Al71, Ну у товарища память хорошая, так что если шина погонится до 500 - то будет вполне годно.
И видюха к этому процу как раз то, что надо.
Так что не все так страшно.
В штатном режиме или в разгоне?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А если не погонится, то не совсем годно? Я планировал примерно отметку 3,5 Ггц, а это 466.
Я сам обманываться рад! (А. С. Пушкин)
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
НЕ СТОИТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ТЕМПЕРАТУРУ ПРОЦЕССОРА В ПРОСТОЕ, ЭТИ ПОКАЗАНИЯ НЕ ДАЮТ ПОНЯТЬ ГРЕЕТСЯ ПРОЦЕССОР ИЛИ НЕТ, МЕРИТЬ СТОИТ ПОД МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ
Последний раз редактировалось Al71 19.08.2014 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
TheYo
уже писал о 5472
прежде, чем говорить о постоянке, сначала просто попробуйте поднять и найти стабильную частоту
Последний раз редактировалось majden 19.08.2014 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Готов, давайте, персонально для вас (и для себя) - любые тесты (название, версия, ссылка)...
Скрины приложу...
majden
Да, я помню ваш пост. Мысль о разгоне процессора зародилась лишь в связи с предстоящей покупкой Radeon R9 270Х.
Если мой процессор способен её загрузить в играх без разгона, то я с радостью откажусь от этой затеи=)
Фото: 5
TheYo, Разгон до 3.5 это + 16.6%, что как бы не много.
Я думаю в разгоне проц лучше раскроет потенциал видюхи. Но без разгона разница будет небольшая.
Если память хорошо настроить, то можно и из нее что нить выжать.
ilya_01 писал(а):
персонально для вас
Мне без надобности. Кстати нужный материал (ссылки) есть на стр.1
Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) !
Полезные темы (дабы не захламлять ветку).
Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
Для новичков. Ответы на вопросы "как разгонять?"
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #5327379
Несколько советов начинающим оверклокерам
Выкладывая результаты разгона, указывайте :
- модель процессора и материнской платы.
- режимы
- подаваемые напряжения
- систему охлаждения
- температуру при максимальной нагрузке (в простое никому не интересна)
- чем и сколько тестировали
Иначе ваше сообщение будет малосодержательным.
Последний раз редактировалось Al71 19.08.2014 13:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Al71
Так чем мне его (X5460) "максимально нагреть"?
Фото: 5
ilya_01, linx
LinX 0.6.4 - 11.0.1.005 - AVX - такой подойдёт?
Настройки особые какие выставлять надо?
