Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 90 из 141<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 141  >
Abdalla
Только если неудачный экземпляр. И то, слишком неудачный. То, что биос не может быть виной, это зря.
Fa11en писал(а):
слишком неудачный
Отчего же? Недавно разгонял Celeron D 356. На штатном напряжении - максимум 4400МГц. С добавкой до 1,5В - 5000МГц. Ничего особенного.
Почему зря? Расскажите нам (только кратко, пожалуйста).
Abdalla
Ну бывает такое в природе, когда биосы заставляют матери глючить.
Fa11en Понятно...
Уильям Шекспир. Гамлет (пер. А.Кронеберг) писал(а):
Есть многое на небе и земле,
Что и во сне, Горацио, не снилось
Твоей учености.
Хитрость и ценизм в нашем мире процветает. Высокомерие королей и глупость графов помогает, а помогает лишь тому, кто молча зрит свою мечту.
Я писал...легко понять :)
Купил свой процессор в Никсе( P4 s478 3.0E G1). С обратной стороны проца, между ножками находиться наклейка на всех этих резисторах. Не может быть у меня проблема просадки напряжения на проце из-за этого(замыкание контакта?)? :insane:
Fa11en Да уж :)
Mastermind666 Нет, конечно. Наклейка тут никак влиять не может.
а в чем тогда может быть проблема? разгон это лотерея, но действительно не слишком ли он мал для G1?
процессор такой же как и Mastermind666, брал там же и наклейка тоже есть.
вроде сделал все как надо: память выставил на 266, AGP 66/33, кулер Big Typhoon... :spy:
а BIOS не подгружается уже при FSB 260
El по точнее про вольтаж, плизз...
вольтаж номинал 1.36-1.44
El Скорее ставь 1.6v, на память можно поднять и будет тебе счастье в 4ГГц
попробую..но смотрел статистику-люди гали до 4 и по номиналу, вообще странно что он при 1.4 так плохо гониться.
1.6 не много будет, вдруг скаканет еще и за 1.7?
1.6 много, можно ставить не на долго для бенчинга, на постоянку выше 1.5 не ставь.
ПОМОГИТЕ
Пора проблемы решать...
Почему у меня проц(мать\бп?) занижает напряжение? На всех процах как показывает практика номинал 1.35-1.4v, да и в ОФИЦИАЛЬНОЙ спецификации написано 1.25V-1.400V, у меня же 1.18-1.2v...Естественно с варварским проволочным вольтмодом получаю 3.7GHz(1.39-1.4v при этом по карте VID должно выдаваться 1.6v)
Помогите! ПРоцессор брал специально зверского степпинга под разгон, а тут свинья с вольтмодом :weep: :weep: :weep:
Mastermind666, зачем столько эмоций? Ваша плата либо подает на процессор пониженное напряжение, либо мониторинг последнего слегка привирает. Очень типичный случай, особенно для дешевых плат. Пока не смените плату - на разгон с желательным вам повышением напряжения не рассчитывайте...
Abdalla
Так я нигде p4p800 и не куплю...Да и моя очень гонимая, на ней многие целероны разгоняют, кстати и П4 3.0E--->4GHz тоже с напругой в 1.4v вроде...Проблема моего экземпляра...Правда это скорее отпадает, до этого ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ, но процессор P4 1.8GHz--->2.6GHz Northwood напруга не занижалась
Mastermind666 не волнуйся у меня тоже такой проц., и мать выставила 1.3
стабильный разгон без повышения 250 по шине,
Седня сходил купил биг тайфун выставил 1.36 стабильно заработал на 266
дальше мать не держит запускалась на 285 =))) на такой иб...той матери )))
РАЗГОН ВЕЛИКАЯ ВЕСЧЬ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРИРОСТ С ДРУГОЙ АПГРЕЙД ICQ 366-368-919
Le Taon писал(а):
короче. надо менять мать
Ага... У меня ASUS P5LD2 на 270 идет, только проц на 4050 мгц офигивает однозначно.... Да и память желательно одинаковую, хотя бы по таймингам...
avtoelectrik писал(а):
P5GD2 PREMIUM .
Двухядерник мать неберет
ЧАВО???? В соседне комнате стоит ваша мама и спокойно тянет D930, стукните меня в лоб если это не двухядерник :) (если имелось Коре2дуо то так и надо писАть).
Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 20 секунд
P5GD2 PREMIUM .
А черт, простите меня, меня обманули..... У него стоит D630, а я тут народ баламучу.
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
Mastermind666 повысил вольтаж до 1.6 и начал экспериментировать, BIOS стал запускаться только на 255!:shock:, далее синий экран и перезагрузка
заметил что при разгоне на FSB 240 и 245, частота памяти не играла сильной роли(одинаково что на 266 или 400)-это о чем-то может говорить?
Зачем так много? ~3800МГц обычно достигаются на штатном напряжении...
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Volk2000, Ytros и гости: 31
