Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
go.d-bq Покупался еще в то время, когда за 8гб хотели 2700 или около, в магазине.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Память Kingston HyperX Predator [HX436C17PB3K2/16], там b-die, проверено тайфуном, сейчас возможности нет скинуть скрин.
Любопытный видос по поводу максимальных частот 2400g и всяких выводов. Сори если боян. Если вкратце, то речь о том, что достичь одновременно высоких частот гпу и памяти проблемно, т.к. гпу хочет сок вольтаж повыше, а память поменьше. В итоге, оптимальным значением (по словам бульдзоида) является 1.2 вольта. На них на постоянку он берет 3200 память и 1600 гпу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
Может быть уже спрашивали, но почему в шапке в характеристиках процессоров есть ошибки: APU не Summit Ridge, а Raven Ridge; кулер в комплекте не Wraith Spire RGB, а простой Wraith Spire? Поправьте, пожалуйста.
Ну всё, я сдался и забил на встройку 2400g. Прошёл огонь и воду с самого старта. И запуск на b350, и троттлинг на первых биосах, и зеленые экраны на hdmi, и фризы с квадратами на ютубе, потом был маленький фпс в полноэкранном режиме, зеленые артефакты-точки в хромиуме (они и остались), искажение цветов при обновлении винды... ох всего и не вспомнить. Я честно превозмогал, но добило меня совсем другое - рваное аппаратное ускорение в Хроме. Некоторые страницы подфриживали, было совсем неплавно и неприятно. Переставлял ОС, дрова, но так и не нашёл решения. Может потому что у меня два монитора и один из них 4k? Уже не суть.
Сейчас поставил gtx 950 без доп.питания взятую за копейки с авито. И всё стало просто... шёлковисто плавно. По сути от ПК нужно не так много, но и этого мне дать vega11 не смогла (зато получил много опыта). А gtx 950, кстати, не сильно и быстрее сильно погнанной vega11 (1600/3466cl14 с субтаймингами), процентов 40-50% разницы разве что наберется в CoD WW2, разрыв совсем не колоссальный. А вот комфорт в драйверах и работе уже совсем иного уровня
"драйверы 17.7 Артефакты наблюдаются в кат-сценах, в игре нет. Последние драйверы решают вопрос." - то есть это проблема старых драйверов? В новых всё норм?
здравствуйте такая проблема купил ryzen 3 2200g в диспетчере показывает что видеокарта базовая майкрософт. Качаю драйверы для ryzen 3 2200g после их установки в диспетчере появляется видеокарта вега 8 но сразу же рябит монитор через каждые 4 секунды ( полностью ничего не видно). есть у кого решение данной проблемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Фото: 3
Тут нет телепатов, можно поподробней? Конфиг софт и винда. Рябь зеленого цвета?
Рябь серого цвета. (ryzen 3 2200g(box), msi b350m pro -vdh, hyper fury black 2666 8г, aerocool vx plus 450w). винда 10х64 обновил все до последней версии. "какую еще инфу надо???"
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
Господа, 1usmus, а кто что знает о об APU следующего поколения (характеристики, когда выйдет и т.д.)? Теоретически, они должны появиться до выхода 7nm Zen2. С другой стороны, AMD могла бы пропустить 12nm в APU, как сделала это с серверными EPYC`ами, ведь Raven Ridge это еще и мобильные процессоры, и 7nm APU неплохо бы выстрелили придя им на замену.
P.S. Роадмапы про Picasso видел... должны уже утечки с производительностью и характеристиками появляться, ведь новые APU скоро.
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2013 Откуда: Владивосток
С недавних пор стали происходят периодические вылеты программ и синие экраны (Windows 10) Процессор Ryzen 3 2200G был немного разогнан по ядрам - 3800 1.28v, по графике - 1500 1.15v. Материнка MSI B350 PC MATE. Протестировал в OCCT 4.5.1 и сразу же после 10-15 секунд теста вываливается ошибка в ядре 0 или в ядре 1. Сбросил частоты и напряжения до штатных, переключил LLC на Auto, в общём всё на штат за исключением оперативной памяти (XMP 3200 14 16 16 32 1.35v) - Но память при тестировании Memtest с флешки всё тесты проходит без ошибок. А вот процессор даже при загрузке с флешки WinPE 10 и запуске OCCT или AIDA также спустя 10-15 сек выдаёт ошибки по ядрам даже в стоке! Началось сие на ровном месте, как говорится ничто не предвещало ( Выслушаю советы как быть и куда копать... p.s. Как по закону подлости нет никого из знакомых или друзей кто был бы на AM4 чтобы протестировать совместно мать или проц (( Видимо только гарантийный сервис спасёт отца русской демократии ) Но всё равно, с большим вниманием прочитаю Ваши мнения!
Kot125VL, может для начала нужно указать конфигурацию и версии ПО, а так же дословный текст ошибки? На предпоследней агесе на ab350m pro4 в журнал сыпались критические ошибки по питанию ядер процессора, но видимых проблем это не создавало. После обновления до последней агесы ошибки исчезли из журнала.
Переключил память на первый профиль XMP (2933) и тайминги на Auto. Т.е. не из XMP профиля вручную вбил, а именно все пункты на Auto и всё стало нормально. Ошибки по ядрам в тесте OCCT 4.5.1 (CPU OCCT) перестали сыпать даже при разгоне процессора до 3800 Мгц 1.27v. Биос последний от 25.07.18 (АГЕСА 1.0.0.4с). На предыдущем майском биосе таких глюков не было. Так что sorry за оффтоп, т.к. выяснил что проц жив и мать тоже, дело в прошивке (BIOS).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
