Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 90 из 1975<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2392235 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Xenoxi писал(а):
Я когда сменил мать+проц у меня тоже были траблы со звуком. Сразу после замены, при включении винда заново ставила устройства и, видимо, поставила свои оем дрова. У меня сбросились все настройки на звуковой карте и включились все устройства, которые были отключены.
Я вчера сменил Проц + клонировал винду на новый ССД (взял Adata XPG8200 Pro на 1 ТБ , чтоб с CU не только проц заказывать :).
В устройствах вывода не видит ничего, микрофон с вебки видит и работает.... Т.е. звук пока работает только на запись :)
/Ryzen 5 3600/ ASUS PRIME X-370 PRO/G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4 15-15-15-30@3333 1.35/ADATA XPG 8200Pro 1TB +850EVO256GBx3/PA-RTX2070 SUPER JS 8G/
в диспетчере устройств вопросов нет? может снести драйвера амд сначала штатно, перезагрузиться в безопасном, потом DDU подчистить хвосты, и заново переставить драйвера на чипсет и проц?
В проце же по сути весь северник, может просто что-то не заводится из-за других dev_vid?
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Ryzen 7 3800X – DDR4 Performance Scaling – 2400 Mhz vs 3600 Mhz
unlucky писал(а):
В данный момент на компьютере полностью отсутствует звук (не видит ни наушники, ни встроенные колонки в монитор через display port), вечером буду разбираться с этой проблемой.
У меня тоже звук уходил, я возвращал через выбор устройства в панели управления саунд бластер, там всегда если слетает звук еще на наушники переключает.
12700K/4080 Strix OC
влоггер блин, тестирует зависимость от памяти на максимальных видеонастройках, местами 4к
вторичные и третичные тайминги не указаны а они для рузенов ох как важны
лавровжипег
Последний раз редактировалось Rimsky 23.07.2019 16:09, всего редактировалось 1 раз.
лавровжипег
Да еще и на никому не интересных частотах. Ладно бы сравнивал 3200/3600/3733.
4000-4200 с делителем 1:1 и 1:2
этот в-рот-ему-ноги-логгер npc-заскриптованный ms-индусом а не обзорщик
С работы приду домой сразу посмотрю.
AMD Ryzen 3000 (Ryzen 5 3600) Zen 2 RAM Speed Scaling Test
Quqbq
И опять бесполезный тест памяти игрой, которая все в кэш умещается.
sas263 писал(а):
Перешёл с 1600@3.8 на сток 3600
Судя по отзывам текущие официальные BIOSы на материнские платы х370 AsRock под 3xxx Ryzen-ы стабильно работают только на минимальных частотах памяти (2133).
Т.е. годятся только-только чтобы запустить хоть как нибудь на минималках. Пофиксят надеюсь (у меня самого AsRock x370 Taichi, процессор пока жду - материнка лежит в коробке) но пока вот так. Понятно что старые чипсеты у них в третью очередь будут фиксить, хотя вроде бы есть неофициальный биос с 1.0.0.3ab но я бы пока не гонялся с этим всем....
unlucky а лучше винду с нуля, последнюю версию.
AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
вот смотрю на 3600 oem за 13500. И думаю брать или нет? Вроде и заманчиво, но в мегабите было заманчивей, стоит ли ожидать повторение атракциона невиданной щедрости?
P.S. подождать недельку не напрягает, т.к. всё равно с материнкой пока не определился.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 4
Щас бы оем брать, когда они возможно через полгода будут массово дохнуть из-за скачков напруги. (мое предположение, не основанное ни на каких фактах)
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Последний раз редактировалось coolio 23.07.2019 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Товарищи, кто сидит на Windows 1903, проверьте DPC Latency, вполне возможно что у Вас будет проблема с процессом ntoskrnl.exe, латенси которого скачет до 2000-5000, что сказывается на 0.1% и 1% в играх, пофиксить можно установив патч на винду, который скачать можно здесь https://www.tenforums.com/windows-10-ne ... -19-a.html
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 20
Какая температура в HWinfo показывает температуру цп CPU(Tctl/Tdie) или просто CPU. В aida это ЦП и ЦП диод соответственно.
43891
А то на воде 78 как-то многовато.
Ну что, все завелось с 1 раза, буст на авто 4391 на все ядра, однако напругу показывает по HWINFO максимум прыгает до 1,526 при авто разгоне.
Офсет пашет в этом биосе 7201 у C6H?
Ryzen 3700Х * ASUS ROG CROSSHAIR VI * Noctua NH-D15 SE-AM4 * MSI 1080Ti gaming * G.Skill 2x8 Gb@3800 Mhz * Corsair RM1000i
предоставление заведомо ложной информации?
все в пределах FIT
Добавлено спустя 34 секунды:
Ven34
пашет, но частоты провалятся
Twitter -> @1usmus
Температура выше 67 не поднимается в играх пока только смотрю, так можно ли считать такое напряжение адекватным?
Снимок.PNG [ 123.12 КБ | Просмотров: 1331 ]
Последний раз редактировалось Ven34 23.07.2019 19:50, всего редактировалось 1 раз.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... gen_ryzen/
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, mendex55, Temirtausec и гости: 18
