Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 891 из 3087<  1 ... 888  889  890  891  892  893  894 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
На примере одного из мосфетов устанавливаемых в питальник проца на саблезубом при идеальных 25 градусах выдает 48А, а если их разогреть до 100 градусов то выдает уже только 30А. Потеря по КПД в 1,6 раза.
-bender- писал(а):
Из всего этого можно сделать вывод о том, что чем ниже температура процессора, тем меньше ему нужно напряжения? Или я не прав?
Это давно известный факт. Как ты думаешь почему люди гоняют под минусами и ставят рекорды? К примеру под фреонкой фх-8300 спокойно возьмет все 5.5-6Ггц и это всего лишь при 1.5v, единственно такую систему тихой никак не назвать.
Даже между воздухом и СВО будет разница по разгону при одном напряжении в пользу СВО, как при разгоне ядер, так и при разгоне КП.
От того как греется твой питальник будут зависеть потери на преобразовании напруги из-за снижения КПД мосфетов. Чем выше температура, тем хуже КПД и тем меньше эффективность питальника. В итоге сам проц требует 100Ватт к примеру, а из-за низкого КПД перегревающегося питальника из 8пин система потребляет все 140 к примеру. Ну а то что температура самого чипа будет в значительной степени влиять на потребление мне кажется сомнительным, под значительным я имею в виду разницу к примеру между 40 градусами и 70 градусами по ядрам и что разница будет более 5% по потреблению. ИМХО конечно.
C_i_t_r_u_s Ну по сути это и объясняет плохой разгон у некоторых пользователей.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 130
-bender- До частот вплоть до 4600-4800 (в зависимости от экземпляра) можно спокойно греть проц до 70 градусов и не важно там 1.4v или 1.5v. Проблем со стабильностью не должно быть из высоких температур. А этих частот за глаза хватит рядовому пользователю с воздушным охладом, все что надо это удержать проц до 70 градусов, конечно если меньше будет температура больше шансов, что будет стабильность лучше, но это не на столько ощутимо.
Заметные проблемы из-за температуры начинаются только там где уже надо от 5000 и выше, при температуре свыше 60 градусов система просто начнет валиться в тяжелых задачах.
Фото: 98
Ребят чуток разогнал проц,что скажите под нагрузкой напряжение на проц 1.440 в простое 1.448. фото(Кликабельны)+настройки биоса может,что-то не так выставил.
Куплен 2.10.2015 Батч 1446PGS Скрин+Напруга
Стоит ли дальше гнать? сильно не гнобите пока учусь разгонять)северный мост 69 градусов максимум,поставил на него 40mm кулер,а вот с мосфетами проблема немогу поставить на него кулер 50mm т.е. мешает башня, из-за этого и дальше гнать не стал,по тактильным ощущениям мосфеты за 85+ сравнивал с северником.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
А что за кулер? Да ещё судя по виду, с двумя вертушками.
Фото: 98
Конфиг написан в подписи) вот если что:
http://www.overclockers.ru/lab/57144/Ob ... Black.html
Фото: 3
Prof ты еще предыдущие свои перлы не доказал, сказочник..
что и з вышенаписанного тебя заставило сделать вывод - что при нагреве всегда сопротивление НЕ увеличивается????
а во вторых - это не участок цепи
эт тож самое что сказать что сопротивление телевизора увеличивается при повышении температуры в комнате , охлаждайте телевизоры - берегите энергию
CPU - набор транзисторов.. и так же как и в случае с VRM - при повышении температуры КПД падает .. так еще можно сравнить.. но не с участком цепи...
у тебя все не правы - один ты умник..
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 11.10.2015 16:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 130
3eg в лс ответил
1) FX-8300 при напряжении 1,3 В в Биосе завелся на частоте 4,2 Ггц. CPU-Z показывает просадку до 1,286 В. Прогнал тест аиды минут пять, рабочими программами загрузил все ядра до 80% на минут двадцать - вроде бы все нормально. Насколько будет при этом отличаться энергопотребление процессора от стокового?
2) Так как мой рабочий день выглядит как 50% работы с текстом и 50% работы с тяжелым софтом, когда все ядра нагружаются до 60-70%, то для оптимизации баланса энергопотребление системы/частота я хочу включить Cool'n'Quiet (не работает у меня, если лезть выше 4,0) и опуститься до 4,0. Будет ли это иметь смысл?
Gryhail
1)Ну мы же не экстрасенсы-откуда мы знаем ваше стоковое напряжение?
2) У меня на 4500 прекрасно Cool'n'Quiet работало-может стОит в настройках покопаться?
Добавлено спустя 35 секунд:
ЗЫ И сейчас на 4300 тоже работает
В каждой шутке есть доля шутки!
Добрый день. Хочу задать пару глупых вопросов. Не могу понять значение пунктов в БИОСе материнской плате"Msi 970 gaming"
Что есть "Setup Software P-state limit" и "Lead Spectrum" что лучше ставить при разгоне?
Фото: 28
Господа, информация из шапки по батчам еще актуальна? Новых не наделали?
Решился таки сменить старикашку х6. И значительно ли увеличивается температура северника на вишере?
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 130
alidan С такими вопросами в ветку по Вашей МП.
Да, актуальна. Новых пока в статистику не скидывали, может и есть.
А почему она должна увеличиться? На вскидку х6 на 3.8-4.0 при 1.4v потребляет примерно столько же сколько и фх-8300 на 4.5-4.7 при 1.4v.
Заметная нагрузка на северной ложится только во время игр или разгона по шине с поднятием на нем напруги.
Для каких целей хотите апгрейд?
Фото: 28
1.Руки жуть как зачесались.
2.Играю преимущественно в ксго: лок стоит на 128фпс, и это стабильное значение, т.е. ниже нету, а когда выше - не канон, фпс должен быть постоянно одинаковый. Хотелось бы хотя бы постоянных 250.
Ну или убедите меня пожалуйста, что покупка 8320(4.4 думаю нормально возьмет на текущей мобо) будет бессмысленна.
Фото: 69
Убедите меня, что есть разница между 128 ФПС и 250 ФПС
Фото: 42
C_i_t_r_u_s
запиши в таблицу батч моего проца FA1448PGY
на 5Ггц проходит синебенч с бешеным вольтажом (с матерью разобрался кондеры перед фазами 4 шт грелись и на 92*С(AUX температуру показывает их) комп отрубался или перезагружался ,всё поменял их )
результаты в фотоальбоме
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 12.10.2015 18:03, всего редактировалось 5 раз(а).
про геймеры говорят что в резком развороте легче наводится, но мне кажется они наркоманы :D
Фото: 69
я пойму разницу между 30 и 80. Но разница между 128 и 250
Фото: 3
насколько я знаю, ещё только появился от Asus первый 165Гц моник, вроде остальные пока не выше 144Гц гонят.Ну а как известно,выше моника не прыгнуть,значит и не заметно.между 120 и 144 есть разница,но слабо ощутима да и единицы заметят.
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 130
1) Нет мониторов, которые способны такое выдавать, я даже склонен думать что у вас самый простой моник с 60/75Гц, а значит физически фпс, который свыше герцовки Вашего моника тупо не отображается. В итоге тупо красивенькая цифра в углу экрана и абсолютно никакой пользы в реальности!
2) 8300 дешевле и лучше для разгона, чем 8320, если Вам так действительно важен фпс купите моник со 144Гцами что-то в районе всего-то 30-50к на фулл-хд.
Prof Добавить то добавил, тебе совсем железо не жалко лупить вплоть до 1.72v?
Я думаю ты уже загубил свой проц и он деградировал, раз для свежего проца на 5000 с такими дикими напругами гоняешь элементарный тест.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, IPSWICH и гости: 14
