Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 891 из 1244<  1 ... 888  889  890  891  892  893  894 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 42
ТоЧтоЗаслужили писал(а):
Асрок - к слову про это рядом с БИОСом пишет - что не ставьте этот БИОС владельцы 2ххх , уже недели три .
айгесу 1.0.0.1 ? режет она
не 1.0.0.2 ,3 ,3АВ
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof писал(а):
айгесу 1.0.0.1 ?
не 1.0.0.2 ,3 ,3АВ
Ну рядом с версией биоса же пишут рекомендации , смотрите , читайте внимательно .
Для Киллер слай , последний нормальный биос для 2ххх - 5.40
Для АВ 350м про4 1.30 норм биос .
Последний раз редактировалось ТоЧтоЗаслужили 11.08.2019 3:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 42
что написано ? правильно не ставить а как работает то ? владельцы Zen 2 облизываются наверно
ASUS PRIME X470-PRO
Prof
https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350M%20 ... u.asp#BIOS
ваша МП ? Если да 1.30 последний там норм биос .
Фото: 42
ТоЧтоЗаслужили
ASRock AB350m PRO4
https://www.asrock.com/MB/AMD/AB350M%20Pro4/index.ru.asp
без каких либо R 2.0 или F
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Ну это уже на свой страх и риск , понимаю хочется всегда большего .
https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350%20P ... u.asp#BIOS
Ну да версия БИОС 5.80 еще вроде без предупреждений . А 6.0 не рекомендуют уже .
artxays писал(а):
Ты бы еще что постарше взял. Выбрал еще непонятно что
Что конкретно вас не устраивает? Б450 чипсет нифига не лучше х370 этот икс мне достался за 5000 за эти деньги можно только купить ваш недообрубок.
Deemunn писал(а):
У этой матери максимальная частота оперативки даже по спецификациям заявлена 2933. И по факту больше 3000 она не берет, много отзывов об этом.
Бред все эти отзывы криволапых что вы читаете большинство писак даже в биос не умеют заходить,у всех плат написало 2933 это не значит что она не может больше,тем более пошаманив с procodt плата смогла запускаться стабильно на 3000 и смогла брать больше но на 3200 немного сыпет возможно что то еще подкрутить.
Это их неудачная МП , почти за ту же цену - сейчас бестбай 370х Тайчи ,
и память она гонит хорошо , и процессор , и не греется .
P.S. Там не сама мать плохая - Киллер слай , а комплект питания на ЦП и памяти - есть 2х разных производителей , и примерно 2/3 МП этой серии на полудохлой рассыпухе , верните её не мучайте себя и возьмите 370х Тайчи , 120-140 долларов , а работает не хуже топовых Асусов , МСАй .
Друг эта плата стоит 120 А плата тайчи х370 у нас стоит 220 как бы разница. При том что процессор гониться отменно какой то затык в памяти.
Ryzen 5 5600/MSI MPG B550 GAMING PLUS/F4-3200C16D-16GVKB/EGVA 3080 FTW3 ULTRA/DP-ATX-MATREXX55-MESH /EGVA 850 GT/DEEPCOOL AG400
Прогнал 10 минут в линксе, говорит finished without errors, но в одном из тестов residual и residual(norm) отличаются от всех. Что это значит?
Гроб гроб кладбище нестабильность?
2700x / B450 Pro Carbon AC / G.Skill F4-3200C14-16GVR
Разница (residual) должна быть меньше номинала (norm.),тогда выполнение расчетов считается успешным.В норме, значения в столбце residual для разных прогонов должны совпадать. Если совпадать не будут, то есть нестабильность. А residual (norm.) — вообще эталонное, оно только для наглядности. А вообще юзайте прайм он точно покажет на проблему.
Праймом час погонял на smallestFFTs, без ошибок. Пойдёт?
Фото: 4
увеличив procodt? это 60чтоли?
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
да 60 дало возможность поднять выше 3000
Фото: 4
Arsaq
60 скорее всего означает что это разгонный предел для однорангов
icebeltik писал(а):
Arsaq
Но погодите эти же модули памяти на компьютере в соседней комнате на плате b450m pro4 дают 3133 на 16 17 17 17 36 и 3333 на 16 18 18 18 40 а тут ну совсем никак не дополз и до 3200. Стабильность пока только на 3000.
Фото: 4
Arsaq
он от платы зависит
Фото: 59
Deemunn писал(а):
Смешно, х370 проба пера. Мой недообрубок спокойно гонит память на 3466, на 3533 редкие ошибки лень возиться. Проц также разогнался без проблем + флэшбек.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Затык в памяти :lol: Я даже знаю как он называется - поспешил с выбором мамки.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Интернет поломали и доставку ? Тайчи 370х продают по 120-140 долларов . Какой смысл брать "у нас" когда можно "у них" .
Фото: 42
за чем Тайчи ?
не ну если нужен экстремальный разгон
а так проще платы справляются
ASUS PRIME X470-PRO
Здравствуйте! На днях наконец то занялся разгоном озу. Остановился на 3200. У меня самсунг С-die M378A2K43CB1-CRC дулранг. Тайминги 16-18-18-36 . Latency 73.5 Как можно улучшить результат? Спасибо.
Dram voltage 1.32 Soc voltage 1.0125
Последний раз редактировалось Zetrage 11.08.2019 14:16, всего редактировалось 12 раз(а).
5нс разницы наводят на мысли о невыключенном Powerdown.
Для более конкретных советов принято публиковать скрин RTC, поскольку от вторичных таймингов зависит больше, чем от первичных.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, FTW_260 и гости: 14
