Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 891 из 1975<  1 ... 888  889  890  891  892  893  894 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2428009 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Anakai писал(а):
- Supports AMD Ryzen 5 2400G and Ryzen 3 2200G CPU
странное пояснение тк эти процы давно вышли
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 59
они не поддерживались
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Anakai писал(а):
На оф. сайте MSI для x570 1.0.0.4 Patch B выложили (не бета)
Как обычно в стиле MSI - бета была более-менее прилично работающая, а в релизной что-то да сломано?
plutonix писал(а):
Sergey_1981 писал(а):
В тяжелых играх температура поднимается до 85-86С.
В каких, например? У меня, кроме Дивизии 1-2, на процессор больше нечем было надавить, так он и тут на боксе до 74-76 грелся, с заводской термопастой. В Танки, Тундры, ПАБГ не играю. И СВ20 я на боксе запускал- тоже не выше 74-76. Подозреваю, что у Вас что-то с прижимом. Может для начала перекрутить?
Греется в Forza horizon 4 в 4к разрешении, например.
Попробую плотнее прижать радиатор к процессору.
Есть ли смысл полностью открутить СВО и установить заново, или лучше просто подтянуть винты?
Термопасту поменяю, если это не поможет.
не знаю еще, вечерком заценю. На реддите пока тоже тихо.
Фото: 59
есть смысл открутить и посмотреть где есть прижим и скинуть сюда фотки крышки и пятки с пастой
По-моему, это рекорд на воздушном охлаждении :shock: :applause:
За сегодняшнюю ночь
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
RoMiLiUs сколько в комнате было, 10 градусов? :D
Кстати, мой друг сменил 3700x на 3800x - получил разгон иф до 1900 вместо 1833 и небольшой прирост в играх. Водянка alphacool eisbaer 280, которую хвалят на этом форуме - дерьмо, которое работает на уровне дипкула дешевле. Только тот избавлен от проблем со стучащей помпой, ломающимся беклпейтом, выглядит лучше и имеет ргб подсветку бонусом.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Последний раз редактировалось v1p3r 31.10.2019 14:57, всего редактировалось 3 раз(а).
v1p3r Нет, но я сейчас подумал и вспомнил, что на минут 40 открывал балкон на проветривание, вполне вероятно что сквозняком надуло:)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
v1p3r ну пускай 1900 пробует при 1.05. Хотя у меня и на авто взлетело. Немного погуглив, очень большой процент 3800 берет IF 1900.
RoMiLiUs исправил пост. На 3700 гналось до 1833 по иф/3666 память, сейчас 1900 иф/3800 память.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Для фанов отпечатков
#77#77
Зачем он менял?
Ох ты ж отчаянный, я хз при каких условиях я теперь сниму свой:)
ego0550 просто так, чтобы посмотреть на разницу.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
RoMiLiUs это дипкул и альфакул на 3800x )
Вот мой водоблок
DenisKaa писал(а):
Установи биос 7304-Docp не используй.
Выстави вот так,биос шить только флешбеком!
Не получается скачать этот биос. Все другие биосы с файлом Re-name, а этот без него.
Ai Overclock Tuner [Manual]
BCLK Frequency [100.0000]
BCLK_Divider [Auto]
Performance Enhancer [Auto]
CPU Core Ratio [Auto]
Performance Bias [None]
Memory Frequency [DDR4-3800MHz]-или 3600
FCLK Frequency [1900MHz]-1800 если память 3600
Core Performance Boost [Enabled]
SMT Mode [Auto]
EPU Power Saving Mode [Disabled]
TPU [Keep Current Settings]
Precision Boost Overdrive [Manual]
PPT Limit [150]
TDC Limit [150]
EDC Limit [150]
Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]
Max CPU Boost Clock Override [Auto]
Platform Thermal Throttle Limit [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [Auto]
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Read Delay [19]
DRAM RAS# to CAS# Write Delay [16]
DRAM RAS# PRE Time [16]
DRAM RAS# ACT Time [36]
Trc [58]
TrrdS [4]
TrrdL [6]
Tfaw [16]
TwtrS [5]
TwtrL [14]
Twr [14]
Trcpage [Auto]
TrdrdScl [5]
TwrwrScl [5]
Trfc [560]
Trfc2 [Auto]
Trfc4 [Auto]
Tcwl [16]
Trtp [14]
Trdwr [8]
Twrrd [3]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [6]
TwrwrDd [7]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [4]
TrdrdDd [5]
Tcke [Auto]
ProcODT [Auto]
Cmd2T [Auto]
Gear Down Mode [Auto]
Power Down Enable [Disabled]
RttNom [RZQ/7]
RttWr [RZQ/3]
RttPark [RZQ/1]
MemAddrCmdSetup [Auto]
MemCsOdtSetup [Auto]
MemCkeSetup [Auto]
MemCadBusClkDrvStren [24.0 Ohm]
MemCadBusAddrCmdDrvStren [24.0 Ohm]
MemCadBusCsOdtDrvStren [24.0 Ohm]
MemCadBusCkeDrvStren [24.0 Ohm]
CPU Load-line Calibration [Level 2]
А что если эти тайминги без обновы биоса сделать ?
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
Фото: 59
почти весь центр прижат, края такое.... На 2й фотке как и у тебя видна отчетливо полоска прижима и по центру все остальное висит.... Вердикт шлифовать.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
v1p3r писал(а):
Вот мой водоблок
у тебя вообще пятка говно, прижим только узкая на пару мм полоска сверху и снизу, весь центр висит... Ну или проц проверить линейкой.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
RoMiLiUs зря ты дарк рока пятку не сфоткал ;)
Последний раз редактировалось artxays 31.10.2019 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
artxays пришел и раздал всем пиндов :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
artxays Кстати, я даже если захочу, то отпечаток не покажу, ну или с очень большим геммороем, у меня куллер можно снять только двигая его в сторону, вверх - вообще не вариант. Никак. А по поводу фотку..ну прощелкал, как-то был такой задолбангнгый, что уже хотел побыстрее все собрать и убрать бардак. Ну в след раз сфоткаю. Там ничего экстраординарного. Я ж так понимаю, ты хочешь фото пятака на просвет с линейкой? Да и пасты осталось ровно на одно снятие, надо будет докупить.
Фото: 59
RoMiLiUs да уже поздно, нужна была "девственная" которая зеркальная и в которую можно смотреться :D
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
RoMiLiUs Кстати ты бы провел эксперимент, сделай себе лимиты как у 3700х а то сейчас у тебя как у 3900х
artxays Так я не доводил до зеркальной, просто уже не сил ни нервов не хватало, и, как оказалось, смысла в этом нет, меня мой результат более чем устроивает:) Немного 1200-ой полирнул, и то еле-еле, до этого в основном 320-600-800.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
artxays А это автоматически так выставило, я их вообще не трогал. Хорошо, попробую. А какие там дефолтные у 3700?
Фото: 59
RoMiLiUs Я про то, что нужна была начальная глянуть насколько все запущено. Лимиты надо точные у владельцев 3700х спросить)
Нууу...и в продольной и поперечной проскостях линейка "гуляла". Уклон от центра был во всех направлениях. Просле шлифовки еще немного остался(свет еле-еле пробивался), но в плоскости, которая не критична.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, egor111, GT3R, max1g, ultrauma, Victor91rus и гости: 82
