Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 892 из 1056<  1 ... 889  890  891  892  893  894  895 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Nick-ixbt
Ну и 3.33GHz небольшй разгон. Если бы я до 3.8GHz гнал хотя бы, то да...
fly or die Да 3,33 не разгон. У меня был Е4300 я его до 3,6 гнал (тогда эт называлась частота мечты)!
Не все железо то, что блястит :-)
i7-2600K 3400@4700
Noctua NH-D14
Asus Maximus IV Extreme-Z
8192MBx2 2133Mhz
970GTX 4Gb
Enermax Platimax EPM1000EWT
Последний раз редактировалось alex1974 09.12.2010 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Удален оффтоп
Уважаемые гуру! Вчера приобрёл Q9450,к сожалению обычный, на 95 Вт и сразу несколько вопросов:
1. без поднятия напруги везде погнался только до 3200(400 по шине), это нормально?
2. коретемп под линпаком показывает на ядрах 32-41 без нагрузки, 42-51 в нагрузке и 49-58 в нагрузке с разгоном 3200, это нормально? Эверест конечно температуру на луне показывает :D
3. исходя из вышенаписанного можно прогноз на разгон дать?
профиль
Q9450
Thermalright SI-128SE (основание выровнено)
GigaByte GA-X48-DS5 F8C
4*2Gb Patriot PEP22G6400EL (5-5-5-12)
HD5770VAPOR-X
WD1500HLFS+2*1,5tb+1tb
TT Toughpower 700W
Chieftec BA-02B-B-SL
BENQ FP91G+U
не бейте если не в том разделе запостил, факи читал, вопрос общий и ближе к этой теме имхо
Написал-бы больше но лень 8-\
Фото: 6
Нормально, дальше надо будет на мосты повышать.
Если в комнате очень холодно, то нормально :)
Если сильно не насиловать, то вряд ли больше 3600. Скорее упрешься в охлаждение X48, чем в камень.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
22. датчик врёт?
Может всё-же это 128se реально работает?
я просто его тоже только-что купил :dance:
Чёрт... Читал я в теме X48 что для разгона они хуже 45-го :( Надеялся что не мой случай :-)
даунгрейд до X45 100% поможет?
реально это и происходит ;)
такого не бывает, есть Р45, имхо я б не морочился с этим, разгоните 9450 до 3,6гхз без танцев и радуйтесь жизни...
Фото: 6
Вообще даже для номинала температура под Линпаком маловата. Хотя если "49-58" считать как 58, то вполне реалистично. А без поднятия напряжения температура растет очень слабо.
P45. Смотря на что "даунгрейдить" будешь, но я бы в любом случае ради ~200 Мгц не запаривался.
Зум писал(а):
M@D*ALEX У меня был 9300, выше 3.2 тоже не шибко хотел гнаться, на 3 работал без поднятия. Оставь как есть и не парь себе мозг, 200-300 мегагерц не сделают твой комп намного быстрей.
3600 1,4v
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu=58&search_nick=&search_mark=&search_mb=&dc1=2500&dc2=2500&date=10000&items=25&showother=ON&showcoms=ON&action=results
Второй в списке
i5 3570K/SilverArrow/p8z77-v/2*4096DDRIII/GTX670OCwindforce4gb/ZM850-HP/
T220/Logitech:G13-15-35-502,MOMORacingFFW,CR2/HAF912/SOLO1/CyberPower1500LCD
linx в номинале
linx на 3200
3200 идл
на температуру винчей не смотрите, кулера отрублены корпусные, в воскресенье из ситилинка новые привезут и снова будет по 30 на сигейтах и 22 на рапторе :dance:
В остальном что не так? Может винда х64 не давать правильно температуру мерять? Thermal Analysis Tool например у меня установился но вылетает при запуске как ни крути (ну разве совместимость с 95-й не пробовал). Или всё-же не зря я 1500р отдал за Thermalright SI-128SE?
Фото: 6
Да нормально все, без поднятия напряжения он и не должен сильнее греться под нормальным кулером. Просто изначально меня смутила цифра 48. В зачет-то всегда идет максимальная температура.
Спасибо! Вроде даже было это в факах да пока мерял туда-сюда всё забыл :(
какой VID ? и на каком напряжении он на 3200 работает. и если можно скрин cpu-z.
Новый глюк хуже старых двух!
VID это Voltage Identification? Где смотреть?
Напряжение питания ядра 1.150 - 1.250 V (эверест)
скрины cpu-z:
2400
3200
хм... сам в шоке :( Получается что когда частота сбрасывается напряжение БОЛЬШЕ?
Например http://www.3dnews.ru/software-news/core ... rotsessora
Al71 писал(а):
Например core-temp
http://s1.ipicture.ru/uploads/20101214/Ru68VvXN.jpg
1.2500 строго показывает
под нагрузкой 1.120, в простое 1.136 а VID 1.25?, он на диете. Нормальное напряжение для него на 2.66ГГц должно быть 1.25 а не 1.136, а вы ему и при этом частоту до 3,2 Ггц подняли, вот он и не грееца, это не дуо, ему её надо для 3.6ГГц до 1.3-1.35в поднять для стабильности
Uncle_Johan
Да не факт,у моего тоже 1.28 вид.Но на 1.27 при разгоне до 3.8 абсолютно стабилен.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 3
попробуйте прогу HWMonitor она показывает. мин вольтаж (в данный момент) и макс значения..и всё станет ясно
напряж маленькое совсем...хотя и разгон не велик (камень наверно замёрз) :-)
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Да не факт, что это такой-же процессор как у вас, ещё 6Мб требуют питания.
Uncle_Johan
Я и не утверждаю,что ему не нужно (или наоборот нужно) задирать напругу.Тем не менее,на форуме полно примеров,когда йорки (да и не только они) спокойно работают в разгоне при даунклоченной напруге.Тем более не стоит упускать из виду такое понятие как плавающий VID.Например у моего (да и у многих тоже) от 1.1 до 1.28.Т.е. в простое падает не только напруга ,но и VID.
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 64
