Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 892 из 1134<  1 ... 889  890  891  892  893  894  895 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
pakos2835 писал(а):
как бы эти хреновины настроить, чтобы они под нагрузкой ядра не вырубали?
Цитата с вики - "Состояние C1E позволяет снизить напряжение при переводе процессора в состояние HALT, применяемое при низком уровне загрузки системы".
Т.е. C1E под нагрузкой не паркует ядра.
Если не волнует уровень энергопотребления в простое и нужна макс производительность - выключай С1E, C3, C6, EPU и в ОС в разделе энергопотребление ставь "макс. производительность"
В таком режиме, к примеру, скорость случайного чтения блоками по 4к с SSD возрастает на примерно 15-20% по измерениям CDM, в сравнении с режимом, где C1E/C3/C6 - on и в схеме электропитания ОС выставлен "оптимальный" режим энергопотребления.
ATIoverclockers писал(а):
на вин10 говорят лучше
Даже на 8.1 лучше, чем на 7-ке.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Доброго дня. Есть пара вопросов по разгону 2500k. Материнка p67x-ud3-b3 биос U1B - последний
Тут у кого то пару страниц назад были такие же проблемы, как и у меня - проблема с мониторингом Vcore. Почему то, настроив в биосе напряжение normal(автоматом ставит 1,215 но потом скачет до 1,245) + offset + 0,120 напряжение в аиде 1,412 вольта :shock: Ему стоит верить? CPU-Z показывает вообще ерунду - 1.065 где- то вольта.
Если верить аиде и настраивать, чтобы напряжение было в районе безопасных 1,35 вольта, то проц больше 4500 не берет( Аиде вообще стоит верить?
Видел в статистике разгона, что многие живут и на 1,4+ вольта. Интересно узнать у таких людей все ли в порядке с процом у них? И вообще, какое напряжение безопасное?
Здоров, это у меня такая же материнка как у тебя, так вот, у меня i7 2700k - цпу-з привирает короче, поэтому я ориентируюсь по биосу, разогнал свой до 4,2 - хватит пока, напругу выставлял 1,325 где то.
Кто то здесь интересовался о прибавке если сменить 2500к на 2600к - ну смотри - i7 2700k в стоке 93 гигафлопс, а у тебя там 60 с чем то на 2500к, и то на 5ггц, а это не постоянка у тебя...
i5 12600k
GiGABYTE Z690 aorus elite DDR4
CRUCIAL BS32gb
NVMe Samsung 980 500Gb
Colorful RTX3080 VulcanOC 10gb
SF 850W Gold IIISF-850F14HG
DC Assassin3
Фото: 27
У меня процессор для статей работал в разгоне 4.8 с напряжением 1.488 пару лет. Потом видимо деграднул и перестал LinX проходить на этой частоте и напряжении, пришлось до 4.7 сбрасывать. Еще один канал памяти перестал работать, но тут фиг знает, то ли проц, то ли материнская плата уже свое берет.
Jedem das seine
Куратор!!!! Уберите этого невменяемого - игорекпетушоклл! Чтобы таких дятлов здесь больше не встречалось!!!
Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
Фото: 12
Bloodfist42 вполне реально что проц при 1,35 больше 4500 не берет, у меня например вообще 1,4 стоит напостоянку для 4500. раньше было меньше напряжения так изредка вываливалась синька.
Bloodfist42 Думаю, если нужно больше 4500, то напряжение нужно более 1,4В.
У меня 2600К на 4600 стабилен только при выставленном 1,41 в биосе.
Вроде до 1,4В безопасно. Не стоит пугаться этого значения.
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Прошу совета ))
Предлагают 2600к с 4-м максимусом от асуса за недорого . Учитывая мамку рассчитываю на 4,5+ гигагерца , видюшку через пару месяцев сменю на 1060-1070.
Понятно что профит увижу . но жаба требует подтверждения :oops: .
З,Ы, в планах . к концу лета , был 7700 , но подвернулся такой вариант .
Фото: 93
60 гигафлопс у 2500К - это на LinX без AVX! На моем 2500К @4.4Ghz + ddr3-2133 + AVX я 122гфлопс набирал запросто.
А вот 2600К @4.5Ghz +DDR3-2133 + AVX набирает меньше 100.
В факе эта инфа есть.
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Фото: 27
Прирост конечно будет, но я бы не отказывался от планов на 7700))
Jedem das seine
Ну с 2600к можно будет спокойно дождаться з370 и гипотетических 6-ти ядерников)
А с учетом того , что в комплекте еще и ноктурна 12-я , есть надежда на 4,7-5 на постоянку)
Фото: 27
а с 7700 можно дождаться Z470 :D
Jedem das seine
YOBA-1, люто плюсую. Судя по подписи, материнки у нас одинаковые. Можете посмотреть в аиде какое у вас напряжение стоит? так, для интереса, насколько он привирает. Сейчас стукну в лс, есть пара вопросов)
Zebralet :shock: :shock: :shock: И не страшно было такое ставить? Тут на оверах статья была, где говорили, что, мол напряжение 1,4 это порог деградации, а в идеале 1,35 вольта.
ZagSer168, судя по тому, что мне ответили, то да, можно будет попробовать, как хватать не будет нужной частоты. Спасибо большое. :-) А может кто сказать, до какого напряжения можно безопасно поднимать? чтобы знать, и не боятся убить камень.
А я же, взял 4500, вроде как. Или слишком мало потестил?
http://prntscr.com/eye0yk
Вот настройки с биоса. Фото на гугл диске. Прошу обратить внимание, что в настройках для 4500 в биосе стоит 1,275 вольта (1,245 + 0,030) А аида показывает все 1,35 вольта. И кому в итоге верить? С материнкой были проблемы касательно оперативы, поэтому ей не могу доверять на 100%. Да и техподдержка в гигабайте - ничего не знает и не умеет. :roll:
Там есть 2 фотки, где напряжение в стоке и оно на секунду поднимается и падает назад. Да, вот еще что, не нашел в этом модном UEFI настройки Spread Spectrum, хотя и без нее все неплохо работает, вроде.
Фото: 27
ну вот он и деграднул :D По факту это был рабочий процессор и он в таком режиме работал только во время тестов. Сейчас мирно трудится в номинале на рабочем компьютере.
Jedem das seine
Я использую всегда одну прогу HWiNFO64. Её показания совпадают с прогой от ASUS.
AIDA завышает напряжение по сравнению с выше указанными.
программный мониторинг обычно в районе +\- 0.01 В привирает, чаще в плюс. Мерил на Гиге и Асусе.
Gigabyte на Intel Z68 LGA1155 "Sandy Bridge" #8454376
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
вообще об этой глючной с1е есть на статья на оверах,
вырубает еще как, у меня на 10% даже процессор загружен он вырубает частоту
да думаю перейти на постоянное напряжение и частоту без всяких сберегаек
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
че их ждать, они в каждом поколении есть, на ебае аукционы по 12к за 5820к идут
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Имелась ввиду серьезная нагрузка, 10% проца - это 40% одного ядра или 80% ядра на сниженном вдвое множителе, естественно будет парковать часть ядер и рубить частоту при таком раскладе.
а как мне сделать, чтобы понижения включались только на 2% загрузки проца?
