Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 892 из 1244<  1 ... 889  890  891  892  893  894  895 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Dark_Cloud писал(а):
5нс разницы наводят на мысли о невыключенном Powerdown.
Для более конкретных советов принято публиковать скрин RTC, поскольку от вторичных таймингов зависит больше, чем от первичных.
Скрины сверху приложил, а Powerdown вырублен был.
Geardown off, tRC54, RDS 4, RDL 6, FAW16, tWR12, RDRD/WRWR SCL 4/4. RFC 432.
Но вольтаж 1.32 уже не прокатит.
Если не потянет, то FAW24 и RFC448 на ваши настройки.
Prof писал(а):
за чем Тайчи ?
С вами согласен , просто за цену Киллер слай , на замену которой если выбирать МП ,
120-140 долларов есть Тайчи и Фаталити к4 (у Асрока) , ну чисто субъективно я бы выбрал Тайчи из х370 .
первый вариант с изменений параметров не прокатил.
Получилось загрузится только с изменением параметра FAW на 24.
В принципе, результат нормальный, можете оставить так - хотя один только FAW много не приносит.
Пробуйте группами. Напругу на память 1.36-1.4в. Минимум подберете, когда все будет стабильно. Незапуск может означать нехватку напруги для таких настроек. Проверьте, есть ли старт на текущих настройках с ProcODT 53. Geardown вкл оставляете - пробуете RDS/RDL 4/6 FAW24. Если ок - tWR12 и RTP6 (или RTP12, 8, 10 - что будет стабильно). Если не ок - возвращаете WR24 RTP12. Потом RC и RFC снижаете и проверяете, не едет - возвращаете RC56 и пробуете RFC448. Не едет RFC кратно RC - пробуете значения RFC из калькулятора. RFC560 - это ни о чем.
Каждое изменение проверяете в 3 прохода ТМ5 с пресетом v3. Окончательный вариант в 6 проходов минимум, затем после обесточки повторный тест. Результат сравниваете в мембенче калькулятора и в играх. Аида реальность не отражает. Рост псп в Аиде может никак не отражаться на быстродействии, если псп достаточно.
Опосля всего можно пробовать нащупать нижний порог напряжения, или выключать Geardown.
Фото: 4
Несколько раз прогонял v3 config не зная, что нужно удалять Cfg.link. Все работало, вроде. Во избежание каких симптомов этот файл требует удаления?
А зачем его удалять-то? он содержит ссылку на последний загруженный пресет.
Фото: 4
Dark_Cloud
1usmus писал(а):
Чтоб работал конфиг, с папки удалить cfg.link!!!
sdvuh
Хз, у меня все работает без дополнительных закидонов, сделал копию конфига на шесть проходов и переключаюсь между ними при необходимости через Load&exit.
Фото: 4
sdvuh
скорее всего там изначально тм5 был выложен с cfg.линком ведущим в какую нибудь директорию компа люсмуса.
потом этот файл убрали
без удаления работает
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Зря я, наверное, ругал память. Она конечно не фонтан, но еще больший не фонтан здесь материнка
Иначе как логически объяснить то, что с пресетом выше она едет на 3133, но категорически отказывается стабилизироваться даже на safe 3200. С любой напругой.
Нужно записать где нибудь на видном месте "больше никогда не брать гигабайт..."
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Фото: 42
но там ещё прекрасно отражается работа кешей ,если они выросли вместе с ПСП и результат в аиде почти одинаковый после нескольких тестов подряд
ну значит норма ,это потом можно уже тестить вашим методом и подгонять тайминги до точности и полнейшей стабильности
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
каждая мать любит работать с определённой памятью
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Ну тут есть тонкость "совместимости" , самые всеядные МП - последнее время Асроки и МСАй с Асус ,
Гига и Биостар да любили и видимо любят "свою память" Самсунг , Микрон (отборную).
Да, для контроля процесса использовать ее вполне можно. Если что-то где-то просело - значит, крутим в другом направлении.
Ребят, планируется сборка на 2700 и 4х16DR Гб памяти (планируется к покупке что-то на Самсунгах b-die).
С дальнейшим апгрейдом на Зен 2 через годик.
Имеет ли смысл гоняться за T-топологией для 4 DR плашек?
В наличии имеется Crosshair VI Hero (как раз Т). Или может имеет смысл поискать другие варианты?
Гонял вообще кто нибудь 64 Гб памяти, в т.ч. на C6H?
Ryzen 5800X3D | Asus Crosshair VI Hero | F4-3200С14D-32GTZ | Sapphire Pulse 5700XT | Noctua NH-D15S
Ну на Т разгон стабильнее для 4х модулей , а так и 128 гб видел - хотя пишут 64 максимум ,
ну опять таки вспоминая прошивку Тайчи - там вроде 256 гб максимум .
Хотел я разориться на комплект б-даек, но что то мне подсказывает, что на этом куске... текстолита она также не поедет выше 3200 cl14 :facepalm: судя по отзывам остальных счастливых владельцев
Проще уже просто взять 3600 какой нибудь, ему хотя бы не так сильно быстрая память нужна...
Или менять всю обвязку проц-память
Добавлено спустя 45 секунд:
Не просто имеет, а обязателен) CH6 под твои нужды - идеальный вариант
ну значит норма
а если что то нестабильно , то заваливается скорость на каком то пункте?
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
В поисках стабильных 3466-3533 читаю инфу на форуме(ах). На одном небезызвестном сайте наткнулся на такой комментарий по поводу b-die:
Спустя пол года ковыряния планок хочу дать совет для владельцев Ryzen.
1) Память держит минимальные первички 14-15-15-14-30-44 для частот от 3466 до 3600.
2) Не пытайтесь снижать tRFC ниже 180нс - гиблое дело, даже 3466, даже если после тестирования нет ни одной ошибки, рано или поздно засыпает вас ошибками, придерживайтесь около 190-200нс и если есть ошибки докидывайте по шагу вольтаж на память.
Верно ли утверждение?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 59
MarWood у меня 177, ниже уже ошибки, тайминги впринципе такие же.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Сейчас этот форум просматривают: FTW_260 и гости: 15
