Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 893 из 1128<  1 ... 890  891  892  893  894  895  896 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 132
El1x3r7714 писал(а):
Обезжирил, судя по всему ужасно, запредельно много ЖМ
при приклеивании забыл сделать зазор между крышкой и текстолитом
или можно преспокойно забить и использовать, пока не начнут повышаться температуры?
По фото всё не так ужасно.
Критичность отсутствия зазора не доказана.
Можно оставить как есть и понаблюдать, скорее всего всё будет ОК.
при приклеивании забыл сделать зазор между крышкой и текстолитом.
А какой зазор Вы хотели сделать? Герметик по контуру и есть заполнение зазора...
Или имеете ввиду пропуск в нанесении герметика на теплораспределительную крышку?
_AK_, тоже думаю что речь про пропуск. Вопрос - так ли он необходим?
Да, именно это. Небольшой промежуток,где на крышку не нанесён герметик.
5800X3D, ASRock X470 Taichi, Sapphire 7900XTX Nitro+, G.Skill FlareX 4x8 3733CL16 (B-die),Samsung 970PRO 1TB+SM961 256GB+2х Crusial MX500 500GB+1x 2TB
воздух при нагреве прилично так расширяется, соответственно и давление тоже, вопрос только в том сможет ли это лишнее давление навредить процессору
Зачем вообще по периметру наносить герметик? Посадил на четыре капли по углам да и все)
Фото: 69
да, это вполне нормально и держит хорошо, но подходит только в том случае, если проц уже не гарантийный
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
Скальпирование AMD APU Ryzen
https://www.youtube.com/watch?v=Qtiiu7m6V4M
Статус: В сети
Qvak А, только хотел прилепить видос)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Подскажите пожалуйста, крышка после скальпирования должна быть заклеена герметично? Почему-то на многих видео по скальпированию вижу после снятия крышки следы от герметика с одним оставленным зазором примерно 5 мм. Я так понимаю, чтобы воздух ходил...?
Я не понимаю, зачем задавать вопрос про воздух.
По-заводскому зазор есть? Есть. Если сделать зазор, хуже будет? Нет.
Резюме: лучше сделать, чем не сделать.
Потому что на всех видео про скальпирование потом все заливают герметиком наметртво без зазоров. Кто-то гооворит, что с зазором температура выше. Также есть мнение, что термопаста сохнет, когда есть зазор, т к влаге есть куда выходить...
Жидкий металл у нас купить негде. Ждать 14 дней под заказ я не могу. Купил хорошую термопасту, поэтому и задаю вопросы "про воздух".
Лучше день потерять, зато за 5 минут долететь (с)
Поскольку у Вас специфическая ситуация, ни один ответ не будет надежным, согласитесь.
Я думаю, что это даже не мнение, а 100% так и есть, потому что она для этого не предназначена.
Я так новенький, сам еще только начинаю скальпить, но совершенно уверен, что возню с термопастой вместо металла Вы затеяли зря.
Я подождал из Германии посылку, не обломался.
Фото: 12
Я не понял, а если гарантийный то что, вы сможете сделать по заводскому и в сервисе если вдруг обратитесь по гарантии вскрытия не заметят? Я вас слегка разочарую, увидят сразу, как бы вы там состав этого герметика не подбирали.
I7-8700K\GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7\F4-3200C14D-16GTZ\Gigabyte Aorus RTX 3080 MASTER 12Гб \Thermaltake TPX-1275M \SKC3000S1024G
Статус: В сети
ни разу о таком не слышал, что кто-то проверял на вскрытие..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да какая разница) скальпируя, вы соглашаетесь с тремя томами договора интела) а нормально отправленный проц по RMA сразу летит в корзину без диагностики, ну может внешний осмотр)
Фото: 69
я тоже не понимаю - в чём проблема сделать зазор как на заводе?
я вообще стараюсь сделать всё так, чтобы не было видно следов вскрытия
А я вот с душой, как хрюндель, наляпал герметика, да еще и красного. Щас вот достал из сокета, любуюсь творением))))) Да пофиг вообще.
На счет гарантии скажу как юрист одно. Поломка должна находиться в причинно-следственной связи со скальпированием. А это может установить только экспертиза, причем независимая. Обычно я советую клиентам сдавать товар в магазин и пусть он сами парится. Но в данном случае я бы пошел сначала к экспертам, потому что отказ магазина будет со вероятностью 100% и Вы все равно пойдете в суд. Поэтому лучше туда вначале вообще не ходить.
Фото: 35
DimaS_EKB А как узнают, что проц скальпирован? Внешне никак не отличить от только что купленного, ну за исключением возможных следов от кулера, термопасты.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Фото: 3
Qvak, ну есть такие люди которые слепые, не думающие итд ;)
Я сделал всё по феншую и хрен отличишь проц что он скальпирован. Когда нибудь сделаю фотку (забыл сфоткать после скальпа перед установкой в сокет, но всё видно и в сокете - от оригинала не отличишь).
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Мне человек с ветки делал скальп) Я внешне вообще ничего не увидел, думал наколол) По температурам заметил)
Сейчас этот форум просматривают: b00german, maxim0609, Strimm, wowan и гости: 29
