Тут на оверах статья была, где говорили, что, мол напряжение 1,4 это порог деградации, а в идеале 1,35 вольта
Примерный вольтаж Vcore под разгон 24/7 для SB-E и IVB-E с включенным Hyper Threading
4.2Ghz-4.4Ghz - 1.23~1.25v, LLC medium 100~120%, VTT и VCCSA 1.1v (в качестве охлаждения использовать воздушный куллер) 4.5Ghz-4.6Ghz - 1.29~1.35v, LLC medium 120~140%, VTT и VCCSA 1.10~1.15v (в качестве охлаждения использовать воздушный куллер) 4.7Ghz-4.8Ghz - 1.39~1.45v, LLC medium~LLC high 140~180%, VTT и VCCSA 1.13~1.25v (в качестве охлаждения использовать СВО для продления срока службы Вашего процессора) 5.0Ghz-5.2Ghz - 1.50~1.55v, LLC extreme 140~180%, VTT и VCCSA 1.15~1.25v (в качестве охлаждения использовать СВО или Чиллер для продления срока службы Вашего процессора)
VTT - Позволяет вручную указать напряжение питания терминаторов процессора (иногда называемое дополнительным напряжением питания процессора или напряжением питания системной шины). Его увеличение способно в некоторых случаях повысить разгонный потенциал процессора. Если вы не занимаетесь разгоном, используйте значение Auto. Для повседневной работы в стоке выставлять значение "руками" 1.1v. Помните, повышая данное напряжение Вы повышаете температуру процессора, обязательно позаботьтесь о должном охлаждении. При разгоне для каждого камня это значение свое, тут так же очень многое зависит на сколько "удачный" экземпляр Вам достался. ВАЖНО!!! Никогда не превышайте значение 1.23~1.25v В НАГРУЗКЕ!!! (мерить мультиметром), т.к. это ОСНОВНОЙ и самый быстрый путь к деградации процессора.
VCCSA - это напряжение которое отвечает за целый комплекс компонентов такие как контроллер памяти DDR3 (IMC), модуль управления питанием (Power Control Unit, PCU), контроллеры PCI-Express и т.д. Основное конечно за что отвечает данный параметр при разгоне это питание контроллера IMC, важно понимать, что чем выше частота процессора, частота и объем вашей оперативной памяти (16Gb 2133~2400Mhz - 32Gb 2133Mhz), тем выше надо поднимать напряжение VCCSA. Для повседневной работы в стоке выставлять значение "руками" 1.1v. Помните, повышая данное напряжение Вы повышаете температуру процессора, обязательно позаботьтесь о должном охлаждении. При разгоне для каждого камня это значение свое, тут так же очень многое зависит на сколько "удачный" экземпляр Вам достался. ВАЖНО!!! Никогда не превышайте значение 1.23~1.25v В НАГРУЗКЕ!!! (мерить мультиметром), т.к. это ОСНОВНОЙ и самый быстрый путь к деградации процессора
При разгоне процессора вольтаж VTT и VCCSA должны быть очень близки по значению к друг другу как в простое, так и в нагрузке, разница как правило составляет +/- 0.3
Охлаждение мат. платы - Если Вы разгоняете процессор до 4.6~4.8, то рекомендуется охлаждать VRM (Voltage Regulator Module - модуль регулятора напряжения. Служит для формирования нужных напряжений питания процессора.) при помощи СВО и если Вам позволяет корпус компьютера, то необходимо наклеить любые heatsink радиаторы на обратную сторону VRM площадки и постараться создать дополнительный воздушный поток для них.
_________________ Xeon W7-2495X-5ГГц/СВО-2x420ACool/ASUS PRO WS W790ACE/RTX5090OC+Alphacool/RDDR5-CL32-128Gb/2xIntelP905+2M.2S980pro+VROC4xS960pro/42"ASUS OLED
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 1
romt Указанное максимальное значение VCCSA 1.25v верно для платформы 2011 (в сообщении это упомянуто). Эта тема про платформу 1155, на которой стандартное значение VCCSA 0,925В. Максимальное - 1,1В. Выше - деградация процессора. В FAQ расписано про VCCSA.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2011 Фото: 0
pakos2835 Никак скорее всего. Это совокупность фиксированных пропорциональных коэффициентов и переменных, которые не настраиваются в BIOS, (кроме как отключить их, вырубив speedstep и все C-states), а в ОС можно менять только состояния процессора в политике питания. Да и смысла нет для такой тонкой настройки, основная задача speedstep и C-states - экономия энергии, с учетом, что даже при полном отключении сберегаек потребление растет не столь значительно. Львиная доля потребления питания идет пропорционально нагрузке на ЦП и его полезной производительности, если не созданы дополнительные ограничения, вне зависимости от того какое на нем напряжение.
Именно все эти параметры и настраиваются в биосе! И это не так много из того, что еще возможно для более тонкой настройки разгона! А если вы пытаетесь дергать за ползунки какой-либо оболочной программы из-под виндоус, то рано или поздно это точно приведет к деградации процессора, тк все эти оболочки не контролируют все параметры и и совокупность параметров для питания процессора и матери, которую, если выставить правильно под каждый отдельный экземпляр, то вы получите необходимый Вам разгон+производительность без падения частот в нагрузке, бсодов и тд! + Более того!, для качественного разгона процессора в биосе отключается возможность операционной системы для управления питанием всех компонентов матери!
Жду перечень "именно всех этих параметров" в BIOS влияющих на энергосберегайки, позволяющих настроить парковку ядер исключительно при загрузке проца ниже 2%. Вы вообще читали о чем шла речь, нет?
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
И заодно список со статистикой исследования сдеградировавших именно процессоров, без учета глючных МП, некачественных БП, и прочих различных сценариев условий использования, раз уж вы утверждаете что это неизбежно, хотелось бы с чем то вещественным ознакомится.
Вы процессор разгоняете для производительности системы??? Или задумываетесь о том, как сэкономить энергию и припарковать ядра???? Если второе, то Вам необходимо разблокировать все тонкие настойки энергосбережения в виндоус, и заниматься парковками, максимальным числом ядер в состоянии простоя, интервалом проверки производительности, масштабированием порогового значения простоя и тд! А если 1-е, то лучше того, часть которого описана выше и неоднократно обсуждалась здесь на форуме, еще ни кто не придумал!
romt Зачем отвечать вопросом на вопрос? Мне не нужно ничего настраивать и экономить, у меня все в порядке. Вопрос стоял о задействовании энергосберегаек исключительно при состоянии загрузки ЦП не более 2%, вы утверждаете что данный алгоритм поведения можно настроить некими параметрамив BIOS, ну вот и расскажите человеку (pakos2835, это он спрашивал можно ли.
Этого более, чем достаточно!!!
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Я извиняюсь, тк не сразу понял Ваши объяснения и то, что они адресованы Уважаемому pakos2835! Уважаемый pakos2835! В приложенном архиве находится файл PowerSettings.reg. Запустите его и перейдите в настройки электропитания панели управления виндоус! Они все будут разблокированы и Вы сможете играться ими по своему усмотрению!
romt Справедливости ради, файл разблокировки настроек энергосбережения,
и пачка скринов BIOS без пояснений что на них ≠ алгоритму поведения c четко определенными параметрами. Касательно скринов биос - не увидел ничего из того, что позволяло бы так жестко ограничивать параметры speedstep, при их задействовании. P.S. Кстати, у него в биосе на z68 (как и у меня) нет настройки CPU Skew параметра (решил загуглить что это и удалось выяснить, что это некая компенсационная переменная применяемая к частотным шинам, для избежания рассинхрона по частотам) - это как то относится к сберегайкам?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
ну да он скинул какието биосы от 2011 рог платы надо сказать ограничение мощности мин, макс для турбобуста есть, и там в факе кстати рекомендуют максимально задирать их до 255 в разгоне а ллц ну стоит медиум, я вообще не понял в какую тему скрин?
+ все эти сберегайки нафиг ненужны, они только своей кривой реализацией замедляют работу проца, единственная вещь которая нужна это енхансед спид степ и там где нужно, сбросить напругу в ручном режиме, она как раз не пашет, как назло, а сколько там проц будет выделять 8 или 40 ватт не имеет значения, у меня (например) кулер рассчитан на 150вт+ процы, даже в пассиве его что 80 что 40 не нагреют
всё так, он в простое и так пустые циклы гоняет
+ кстати ребята, с обсуждениями, опять, насчет боязни вольтажа, раз львиная доля деградации идет от температуры при которой юзается, раз температура низкая, думаю у себя впарить 1,4в без сомнений, вот бп не заказал еще , все выбрать не могу определится, хочется и сверхтихий и мощный 500-600, и недорогой, кароче губа не дура
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
ты серьезно? это не примерный вольтаж, грохнешь проц быстро и качественно на 1.55 у меня к примеру на 4,955 всего 1,376-1,39
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: romt ты что, через гуглтранслейт посты пишешь?
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
как бы эти хреновины настроить, чтобы они под нагрузкой ядра не вырубали?
Отключить все энергосберегалки EPU EIST и включить только C1 остальное отключить. В Винде настроить план электропитания на высокую производительность и найти в инете фак так, чтобы в простое не отключались ядра, так и в нагрузке. Именно так я и делаю уже много лет и горя не знаю.)) В простое нет падения производительности, а в нагрузке не бывает рывков или просадок из за изменения питания (от перехода процессора из режима максимальной нагрузки в энергосберегательный)
temrus63 писал(а):
pakos2835 твой i5 4.9ghz не догнал хромого i7 4.8ghz
да мне главное ты доволен, разродился хоть смайликами, гнать никуда не буду уже, дело проеханное, поиграл в игрухи немного потестил, проц моща устраивает за глаза, у меня сейчас мысли сменять ли видео на 780ти по дешману (2к доплаты каких-то) или ждать слива 480 дх12-ых
значит апсолютный синтетик показал 3ядра + хт это примерно 4 ядра, ну так тут впринципе и пишут правильно значит, что и7 это 5,5 ядра, молодец потестил
а че 5-ку не берет?, ты напруги еще поддай, чего уж там стесняться, и так уже овервольт
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 6 секунд: еще одна фигня всплыла с прыгающей частотй этой, во-первых он ее гоняет в самой игре туда-сюда, во-вторых я это дело даже смерить не могу, ртсс цпу фрекьюенси не супортит в винде какието графики малопонятные с учетом разной частоты каждую секунду, надо на переводить на постоянку однозначно
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
в общем материнка asus p8p67m pro хоть и досталась мне даром, но для разгона i7 она категорически не подходит отвратительная работа LLC, постоянно прыгает напряжение 1.2-1.4 и это при Corsair TX650 V2...
не получается иметь стабильную напругу на проце постоянные прыжки
более того, не удаётся получить низкую напругу - всё равно проскакивают 1.3 и выше как итог - поставить высоку (она стабильнее) и задрать частоты
4.8 на 1.44 например... но тут уже куллер на 450р (хоть и с 3 теплотрубками и 120мм радиатор) не справляется
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
