- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
artxays Значит все таки правильно. Я пробовал крутить параметры, ориентировался по калькулятору, там где фаст присет для 3533. Ошибки идут даже при очень высоких напряжениях. Там как раз tRFC ниже 180нс. Надо попробовать накинуть выше тайминги и т.д, возьму с сейф присета.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2019 Откуда: Тверь Фото: 15
Здравствуйте ,приобрел тут на волне хайпа Ryzen 2600x и сразу возникли вопросы.До этого сидел себе на xeon e5450 и в ус не дул. Первое, что выбесило -это постоянные необоснованные скачки температуры в состоянии покоя на 10гр туда-сюда , ,ну да пошарил в инете и настроил план электропитания от 5% до 99% макс питания проца .Температура теперь не скачет просто так . Биос f42a стоит.Вопрос -эта проблема еще как то решается нормально или только и остается как урезать производительность проца ? Еще вопрос по тесту стабильности AIDA 64 .Все тесты проходит на ура(50 гр в среднем) ,кроме теста FPU .Кулер amd wraith max на 140 вт ,термпопаста Zalman STG2 .Мазал уже 2 раза ,проверял себя .В тесте FPU температура сразу фигачит на 70+ ,через сек 30 уже 80+ и 90+ 95 .Выключил сразу тест ,буквально минута прошла .Это при настройке питания проца макс 100% .При 99% макс питания проца этот же тест спокойно выдает 54 гр .Всего какой то 1 процент в питании , а разница в температуре просто космическая .Где тут логика и рациональное объяснение ? Это тест FPU от Aida ,он что ли только для мега-пупер кулеров создан и ловить в нем с обычным кулером- середнячком ничего? Просто забить на него и не парится ? Или все таки у меня че-то в системе не в порядке? Прошу извинить если эти вопросы поднимались ,читать 900 стр никак и поиск по скачкам температуры ниче не дал . Поясните эти моменты плиз ,ибо прямо весь извелся я и уже проклинаю себя ,что связался с amd .
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
FPU довольно сложный тест, неудивительно, откуда такие температуры. Для боксовой вертушки вполне нормальная картина. Улучшить ситуацию может минусовой оффсет по напряжению. Либо охлад производительнее) ЗЫ. скачки температур это нормально. Процессор бустится от малейшей нагрузки, соответственно температура повышается
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Ну так нагрузки нет же, в покое идут скачки (пила постоянно на графике ).Или работающий Afterburner для 2600x для проца огромная нагрузка,что надо бустить каждые 15 секунд проц и снова опускать напругу .Это не ирония ,это уже разочарование.
Последи за частотами в момент скачков напряжения, ищи закономерность. Либо выстави частоты и напряжения вручную, отключив турбо-буст, и глянь, изменится что или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
По вашему мнению нагрузки нет, а по мнению ОС - есть. Фоновые процессы дергают проц. Когда не дергают - скачки гораздо реже. Проц бустится, чтобы обеспечить пользователю минимальное время отклика. Лучше было бы, чтобы он тупил, но при этом температура была как у мертвеца? "Непривычно" - не равно "плохо". Если это мешает тем, что обороты кулера гуляют - подстройка кривой оборотов в помощь.
MarWood писал(а):
На своем кулере такого не видел
Не видели скачков? на D14 они есть. И на водянках есть. Не в кулере дело. Стоит дать более-менее постоянную нагрузку - пила пропадает. Возможно, особенность опроса с коротким периодом - если поставить опрос раз в квартал, очевидно, там будет прямая. Или в мониторинг берется показатель не tdie, а с подсокетного датчика, который быстрые изменения отловить не способен.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
SimoraA писал(а):
а если что то нестабильно , то заваливается скорость на каком то пункте?
ага и чаще всего страдает L2 копирование и L3 а это уже падает производительность проца #77 вот идеальный проход а если разница 100-150Gb/s между прогонами то это не нормально 20-40Gb/s нормальный разброс на разных процах и частотах естественно эти цифры будут другие
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 12.08.2019 14:45, всего редактировалось 1 раз.
MarWood писал(а):
Может я не замечал.
monitoring.png [ 38.54 КБ | Просмотров: 601 ]
На скрине последовательно - тест winrar в однопоток - в многопоток - система в простое. Ну как в простое - в фоне браузер, utorrent, уведомления о письмах всплывают. Видно, что при тесте в один поток остальные процессы никуда не делись, и загрузка других ядер вызывает всплеск. В нагрузке на все ядра напруга перестает скакать с 0.8в до 1.45в, садится на 1.35в по всем ядрам, и устоявшаяся температура постоянная. У меня просто датчик CPU на Nuvoton показывает плюс-минус то же, что и tctl/tdie, и графики получаются идентичными. Возможно, на других МП не так, и показания датчика усредняются. Какой из них берет AB по умолчанию - хз. Используется плагин Aida64.dll. Но можно подпихивать любой источник. Либо строить график показаний в hwinfo.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: kolyan-x3 Вы это, не увлекайтесь стресс-тестами с бокс-кулером, он на это не рассчитан.
MarWood писал(а):
Ааа, ну такое вроде я даже на интеле видел.
Выводится, скорее всего, максимальная температура самого горячего ядра по результату опроса, остальные в этот момент могут и отдыхать. Пик вовсе не означает, что весь процессор мгновенно нагрелся. Возможно, следовало бы вводить построение графика со сглаживающим фильтром, тогда колебания выглядели бы как плавные волны, и пользователи не так пугались бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2019 Фото: 0
Ну это штатное охлаждение - со всеми вытикающими , да ловить нечего с ним в разгоне и стресстестах . За ~35 долларов - середнячок люцифер DC вполне справится .
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Именно так - штатный буст накидывает под 1.5 на ЦП , от сюда и скачки - потому лучше ручная настройка .
Ну ладно с кулером все понятно ,ну а почему проц бустится постоянно и делает пилу(32-43-32) на графике при макс 100% питания компа ,а стоит сделать 99% процу и все пилы нет и буста нет и температура 32 стабильно?
Потому что автобуст кидает под 1.5+ на ЦП , когда достаточно 1.225-1.25 на ~@4Ггц в среднем , и отсюда скачки (скорее всего).
