Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
bibukov согласен .для севера конечно много ...да и ввт задушили 1.26 ...короче не совсем то имх..просто по другому наверника камень сыпит.. проц и то на диете..
Necromagчто гонял то квады?? или искать напряжения остальные ,или приплыл ... можно и биос поискать мож есть что то новое... по поводу синьки обычно это память...упёрлась..или у тебя 1066? и сво? да...(а говоришь не мать.. хотя и степпинг проца ещё не алё..с1
так у тебя и памяти 4 планки ...и 3 видео ,нехило 4планки оперы хуже разгону поддаются.. короче полный набор ... кстати скока говоришь эта мать должна по шине брать??
Что еще за остальные напряжения, я все напряжения выставлял и фиксировал, чтото поднимал что то нет, память на 800Мгц зафиксировал хотя она может работать и на 1066 (2.1В по спецификации), получается не в памяти дело раз я ее и не гоню, 3 видео да может и напряг, но последние тесты я проводил с 1 видеокарой так что не в этом дело тоже, насчет максимума по шине мать у некоторых стабильно берет 1850мГц. Единственное что хреного из всего этого это то что проц не разлоченый.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2010 Откуда: Ярославль
Температура ядер 0-47 , 1-47 , 2-44 , 3-33 это нормально ? Все тесты проходит без ошибок , при нагрузке температура уравнивается , а в простое 3 ядро разница 10-12 гр.
думаю не совсем (12с) хотя у вас и проц горячий (130ватт) , порой у самого разброс 10,т.к ядро в этот момент работает. по поводу в8 ,где то читал если его поставить,трубками поперёк(выдув воздуха вниз или вверх,то можно потерять -4-5с(пока не проверял это) а так в простое темпы такие 39-34-39-36 примерно
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2010 Откуда: Украина
Поменьше доверяйте програмному мониторингу температур. Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Задайте вопрос здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=35919
_________________ MAXIMUS 2F,Q2D9650@4000,DDR2 G.SKILL F2(2Gx2)1200, Cross Vapor X 5770+HAWK+(460W), HPC620W.СВО Thermaltake.LG245WP
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Сколько потребляет Q9550 в режиме энергосбережения при 2ггц и напруге 1,1? Это включен C1E. Просто интересно, много ли выиграл экономии ватт, раньше 3,6 стояло. Комп работает круглосуточно
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2009 Откуда: Калининград
msi p45 так там 9505, кэша то вдвое меньше; и самое меньшее что меряют это дефолт, а не при э/сбережении. Пробовал интерполировать эти результаты на себя, но все равно это не то
msi p45 и что, раз тдп одинаков? кэш, в виде транзисторов, занимает ощутимую долю кристалла, и не поверю, что он не может влиять на энергопотребление. Ладно еще будет невелика разница между 512кб и 1мб кэша, но между 6 и 12мб... max77777 спасибо, полезная ссылка, хотя бы примерно можно понять насколько прожорлив проц
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
J-Fx писал(а):
...другими словами процы с меньшим кэшем и меньше потребляют
Процы с одинаковым TDP потребляют примерно одинаково, и без разницы сколько у них кэша. Если ближе к телу, то проц с TDP 95 будет потреблять больше 65 и меньше 95 под тестами типа линпака. Однозначно сказать что у 9500 потребление меньше 9550 нельзя.. Мой в номинале гдето 75 ватт под линпаком кушает судя по эвересту и замерам тока приборчиком. В разгоне до 4050 жрет чуть меньше 150 под линпаком.
Сейчас этот форум просматривают: yraburt1 и гости: 21
